So habe eine PK 125 XL Automatik an Land gezogen, da ich mit einer Automatik leider nichts anfangen kann, wird sie wieder verkauft.
BJ.:91, ursprünglich war es mal eine 50er , es wurde aber ein 125er Motor eingebaut und auch eingetragen.
Tüv hat sie keinen, sollte aber kein Problem sein, sie steht noch wunderbar da.
Mängel:
Der Automatik Gang springt manchmal raus und die Seitenhauben haben ein paar Macken, siehe Photos.
Preis:
Selbstkostenpreis 500 euro.
Standort: Konstanz am Bodensee,kann aber für 70 Euro deutschlandweit per Spedition verschickt werden.
Papiere und Schlüssel sind dabei, laufen tut sie auch, sogar sehr zügig, hat mich echt gewundert.
Die Automatikmodelle sind sehr selten und für den Stadtverkehr echt enspannt zu fahren.
Die Farbe ist so ein Blaugrün, in der Sonne schimmert sie grün, ansonsten Blau.
Kann auch gegen eine Schalt PK getauscht werden.
Einfach mal Angebote machen.
Bearbeitet von heizer
