hab ein kleines problem
setup : 102 pinasco , 18 primär , original auspuff , 17° vor O.T zündung , 20/20 gaser düse : 87 HD
und zwar wie man auf den bildern sieht wird das ding extrem heis!
woran kanns liegen ?? die zündungs einstellung passt doch ,laut hersteller angaben
mfg michl
Bearbeitet von SfMichlWien
so wies aussieht kann auch vibration ihrren teil mit dazu beigetragen haben oder hast du die hintere schraube an der abdechung auch drinn gehabt
und das mit dem angeschmolzenen könnte ja vlt sein dass das der alu zylinder die wärme besser leitet und es deswegen geschmolzen ist
Würd sagen das ist "fast NORMAL" wenn man 100ccm+ unter ne 50er Hutze schraubt ???
zumindest schaun 90% der 80/90er "originalhutzen" so aus - ODER ???
Bearbeitet von BadRat
Ich würde eher mal drauf tippen, dass die Haube irgendwie schief montiert war. Normal erscheint mir das nicht.
Denk ich auch, hatte den 100 Pinasco 3 Jahre gefahren und meine Hutze sah nie so aus.
Bearbeitet von PK-Mac
ach komm ... so teuer sind die dinger net :-D
ich glaub die war schief drauf ... normal sitzen die recht knapp (soll ja auch so sein) zu allen seiten über
dem zylinder ... und schmelzen tun sie (so wie bei dir zusehen) nur wenn sie berührungspunkte (oder
rippen) haben
ich würd mir eine neue leisten (die alte ist nach der massiven hitzeeinwirkung sicher krumm und scheps)
und passt auch nach einer reraratur (die mM den aufwand nicht lohnt) wieder nur mehr schlecht als recht
bei der montage der neuen mal sanft rütteln und wackeln ob sie irgendwo schon ansteht ... dann dement-
sprechend mit ein paar beilagscheiben und einer längeren schraube auf distanz bringen (ich denk mal es
wird, wenn dann, eh nur die schraube auf der kuluseite betreffen)
wahrscheinlich aber wird eine neue (oder gute gebrauchte) hutze einfach so passen weil sie eben noch
nicht warmverformt wurde :-D
b
Auch immer schön das originale Lüfterrad mit der entsprechend ausreichenden Kühlluftleistung drauf gehabt?
Es soll ja da so welche geben.... >duckundweg<
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
