Hallo
kurze info vorab
Lambretta li 125 Special
motor original
(18 dell orto ,100 haupdüse)
elektronische Af Zündung
Moto lief und alles tip top
So hab mich dann dazu entschieden die Kurbwelwellenlager so wie Dichtungen und Wellendichtringe zu erneuern
Die arbeiten sind auch alle fachgerecht ausgeführt, (auch die wellendichtrunge sind richtig rum)
Gleichzeitig hab ich eine 60mm Af Rayspeed Kurbelwelle verbaut und einen 22 Jetex Vergaser , original 125 special zylinder
1mm Fußdichtung
Nachdem alles wieder zusammen war springt der Motor nicht mehr an
Kompresion ist da
Zündung steht richtig
funke ist da
Zündkerze nass ( also sprit kommt an)
Wenn ich kick tut sich nix , auch beim anschieben geht sie nicht an (aber lciht vorne /hinten un dHupe geht)
Hab mehrere Zündkerzen durch probiert
Neuer Sprit (1:50)
hab auch mal den Tankdeckel abgelassen (verdacht auf unterdruck) dies was aber auch nicht der fall
Hauptdüse im 22 war als erstes 105 ( motorspring nicht an , auch nicht mit choke,
110 (ohne auspuff, ohne ansaugschlauch) springt kurz an geht aber sofort wieder aus
115 (ohne,auspuff , mit ansaugschlauch ) spring an , motor kan man mit gasgeben auch bei laune halten , aber sobald man vom gas geht geht der motor aus
115 ( mit auspuff, mit ausaugschlauch ) motor spring nicht mehr an
Infos zum auspuff ( der Pilz, Mushroom) ist entfernt worden) ist auch nicht verstopft (der motor lief ja auch vorher damit)
woran kann es denn noch liegen ????
als erstes bräuchte ich mal eine angabe zur vergaserbedüsung auf meinem setup , wonach ich mich richten kann
Könnte es auch noch an etwas anderes liegen???
Bin für alle problemlösenden Antworten dankbar
Bearbeitet von Cupracer
mach mal 'ne kleinere Düse rein(zb. 100)! Und teste mal 'n anderen Vergaser, bei Jettex kann man nie sicher sein (gehört auf die Li special nicht eh ein 20er?)
Und wer versucht eigentlich ohne Auspuff die Kiste anzuwerfen? :-D
eigentlich gehört ja auch ein 20 drauf war aber nur ein 18
das mit ohne auspuff wasr eigentlcih nur mal os
lief ja nach der motor revision auch nicht mit dem 18 vergaser
hatte auch sowas, hab ewig den Jetex verdächtigt. War aber ein durchgescheuertes Kabel von der Zündung. Funke war brav da wenn die kerze draußen war, aber keiner mehr im eingebauten zustand. Zündung getauscht und aus die maus. Find den Jetex besser als seinen Ruf.
Jo
funke ist da
wie hast du das gecheckt? Mag ja auch sein, das er konus falsch eingenietet ist...
ist der Funke wirklich kräftig?
meiner geht auch wunderbar, aber sicher sein ob das alle tun kann man wohl nicht Bearbeitet von Blue Baron
Der Funke ist kräftig genug
hab noch nicht mal bei meiner vespa so einen starken funken gesehen
wie gesagt hab nur die lager und wellendichtringe neu gemacht
und dannach lief er nicht mehr
Zieh mal den Gasschieber auf, sprüh ne kurze Dusche Startpilot oder Bremsenreiniger direkt in den Ansaugstutzen und kick dann mal durch. What happens? :-D
Zündzeitpunkt ist falsch.
edith schreit: Oder Kerze ist fratze => draußen schon, aber unter Kompression kein Fünkchen.
Bearbeitet von T5Rainer
ich geb da dem t5er recht. Und es ist exacto wie bei mir mit startpilot usw. Check die Zündung!!
an zündkerzen habe ich w2cc und w3cc von jedem 2 stcük also 4
alle waren neu
zündkerzenstecker ist der classiche von ner vespa
und einen ngk Gummi und hart Kunststoff
zündkerzenkabel auch getauscht
Haste noch ein Zündschloß drin? Das hat meine Serveta auf dem Weg zum Oysterbank lahmgelegt...
Kerze draußen --> Funke top
Kerze drin --> lief nicht...
Haste das mal abgehängt und dann nochmal probiert?
Da reicht es das grüne Kabel aus der Blackbox zu ziehen.
Junge Junge, das is aber mal ein Rätsel, kann da grad nix beisteuern, hätte es genauso gemacht wie schon beschrieben.
ja deshalb ja dieses topic
ich schraub ja nicht erst seit 2 tagen sondern mach das auch schon eas länger
bloß hier war ich mit mein latein am ende
hab auch sämtliche bücher durchgewälzt, aber die haben auch nix dazu beigesteuert
so werde mich dann nach der arbeit mal dran geben
neu zündkerze w4cc mit stecker
und düse wechsel sowie grünes kabel ziehen
bin mal gespannt
schönen tag noch
gruß Hagen
alos heut früher frei gemacht
102hd keine änderung
neues zündkerzenstecker und kabel keine änderung
neue zündkerze w4 cc keine änderung
zündschloß abgeklemmt (grünes kabel) keine änderung
werdemir jetzt nochmal die zündgrundplatte anschauen
muss die schiebefeder vom polrad genau über dem pich up stehen wenn die kurbelwellennut auf 12.00 uhr steht??
gruß hagen
ps: vor frust schon3 flaschen reißdorf kölsch leer :-D
naja, fehlerquelle muss ja was sein was du (sorry)verhunzt hast beim zusammenbau. weil vorher lief sie ja. die ZGP ist nicht evtl 120° verdreht eingebaut? Gruß Jo
Ich versuch mal Deine Zeichnung zu interpretieren:
Der Halbmondkeil markiert ca. die Lage des Hubzapfens bei 12 (=0) Uhr.
Um den Hubzapfen ca. 20 ° vor OT zu bekommen müßte die Welle ca. um 250° im Uhrzeigersinn gedreht werden und der Hubzapfen dann zwischen 8 und 9 Uhr stehen.
Die überlappenden Magneten standen auf 7 Uhr und wandern bei der Drehung der Kurbelwelle auf eine Position zwischen 3 Uhr und 4 Uhr.
Dein Pickup steht immer noch auf 5 Uhr.
Es bedarf weiterer ca 45° KuWe-Drehung (1/2 4 Uhr bis 5 Uhr), bis die Magneten den Pickup bei 5 Uhr auslösen.
So hättest Du einen ZüZeiPu von ca. 45 ° nach OT. :-D
Damit springt der Bock sicher nicht mehr an.
prüf mal den choke! viell. ist er vorne am hebel ausgehängt und zieht einfach nicht die erforderliche höhe, auch wenn man die drehung macht.
bei kaltstart hast du ohne choke schwer ne chance.
hatte bei mir das selbe problem und an so einer einfachen sache lag es dann!
gruß motorpsycho
gruß hagen
