Cupracer Geschrieben 21. Januar 2008 Autor Teilen Geschrieben 21. Januar 2008 (bearbeitet) so nabenKiste LÄUFT es war nichts von alle demhabeja die 60 mm welle drinund den zylinder 1mm am fuß unterlegt1mm fuß dichtung wech und däfur 1 mm kopfda haben wohl die steuerzeiten nicht gepasst (einlasssteuerzeit???)und fertig ist die wurstspringt auch an nur mit der düse muss ich noch ausprobierenhabe jetzt 105hdPilot jet 45ich sag mal 5-7 mal kicken dann isse daauch anschieben geht,so aber ein Problem hab ich da nochWenn ich einen gang einlege und die kiste schiebe dan klackert und raschelt es aus dem getriebedeckel hört sich an wie kickstarter feder oder Kickstarerpisten ,das geräusch ist auch beim fahrenKönnt ihr mir da noch weiter helfen??Gruß Hagen Bearbeitet 21. Januar 2008 von Cupracer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 21. Januar 2008 Teilen Geschrieben 21. Januar 2008 so nabenKiste LÄUFT es war nichts von alle demhabeja die 60 mm welle drinund den zylinder 1mm am fuß unterlegt1mm fuß dichtung wech und däfur 1 mm kopfda haben wohl die steuerzeiten nicht gepasst (einlasssteuerzeit???)und fertig ist die wurstspringt auch an nur mit der düse muss ich noch ausprobierenhabe jetzt 105hdPilot jet 45ich sag mal 5-7 mal kicken dann isse daauch anschieben geht,so aber ein Problem hab ich da nochWenn ich einen gang einlege und die kiste schiebe dan klackert und raschelt es aus dem getriebedeckel hört sich an wie kickstarter feder oder Kickstarerpisten ,das geräusch ist auch beim fahrenKönnt ihr mir da noch weiter helfen??Gruß Hagenda hilft nur eins...aufmachen und nachsehen was rappelt.hast du die steuerzeiten vorher nicht vermessen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 22. Januar 2008 Teilen Geschrieben 22. Januar 2008 (bearbeitet) so nabenKiste LÄUFT es war nichts von alle demhabeja die 60 mm welle drinund den zylinder 1mm am fuß unterlegt1mm fuß dichtung wech und däfur 1 mm kopfda haben wohl die steuerzeiten nicht gepasst (einlasssteuerzeit???)und fertig ist die wurstspringt auch an nur mit der düse muss ich noch ausprobierenhabe jetzt 105hdPilot jet 45ich sag mal 5-7 mal kicken dann isse daauch anschieben geht,so aber ein Problem hab ich da nochWenn ich einen gang einlege und die kiste schiebe dan klackert und raschelt es aus dem getriebedeckel hört sich an wie kickstarter feder oder Kickstarerpisten ,das geräusch ist auch beim fahrenKönnt ihr mir da noch weiter helfen??Gruß HagenKomisch wg. der Steuerzeit ? Hätte mit Starterpilot bzw. anschieben auch bei extremer Einlasszeit anspringen müssen. Vielleicht war der Zylinder auch vorher undicht und nach dem Umbau von Fuß- auf Kopfdichtung wieder dicht. Wie auch immer, läuft ja jetzt. Bearbeitet 22. Januar 2008 von marc74 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
