  • Antworten 70
Super! Welchen Fühler nimmt man da so? GTT 1150 OK den?
Ist das das Teil das der Lindy auch hat? Du auch, oder?
Irgendwas mit NiCr-Ni Typ K... Such mal - Gibt´s irgendwo ein entspr. Topic mit Beitrag vom Lindy, wo der Fühler günstig zu erstehen ist ( ca. 16 EUR).
Ja, Gravie, Lindy, ich ....
Erst hier, dann bei "Schnellsuche" 120764 - 36 eingeben.
Jetzt... etwas umständlich, aber ich war aus Versehen angemeldet erst.
Bearbeitet von lindy
Toll, da werd ich morgen dann mal hinschaun. Gibts noch ein spezielles Wundergehäuse, wo alles reinpasst? So mit 9Volt-Block?
Werd ich schon was finden...
Danke vielmals!!! :-D
Ich habe mir ein Handgerät mit stirnseitiger Ablesung aus folgenden Komponenten gebaut (Conrad Bestellnummern):
522864
700039
490660
482243
121537
121378
120764
Edith meint noch, daß das Ding auch zum Überwachen der Ente im Rohr perfekt geeignet sei.
Hallo
Ich hab mir mal so ein Rgt bei Ebay gekauft. ist son billig ding aus China. Hab das dann am Auspuff montiert und soblad ich den Motor an hatte hat das Display alles angezeigt jedoch nicht die Temperatur. Das thermoelemnt war nur mit so einem Gewebe umwickelt wie es bei uralten Stromkabeln üblich war. Also nicht wirklich abgestimmt. Kann ich da jetzt einfach das Teil von conrad dranstecken?
Mfg mathias
vermutlich NÖ.
Du hattest wohl eines mit einem Anlege-Tep.Sensor außen am KrümmHerr (i.d.R ein simpler NTC-Widerstand).
Ein EGT mißt tatsächlich direkt im Abgasstrom.
schonmal ne entstörte zündkerze probiert?
mit ner normalen lief mein egt von stage6 auch nich, ging immer an und aus und hat wirre zahlen angezeigt :-D
edit sagt, ich wär ne lahme ente :P
Bearbeitet von MrDeath
normal sollte das schon mit dem gerät funzen.
bei misumi.de gibt es auch k-typ fühler, die kürzer sind als die conrad dinger.
kosten 29 euros pro stück und machen einen sehr robusten eindruck.
müsste man mal eine sammelbestellung machen, aber die beliefern nur firmen.
habe das gerät von greisinger/conrad in der sprint und in der px und funzt bei beiden mit batterie wunderprächtig.
in der berte hab ich keine batterie, aber dafür einen kleinen smd spannungsregler mit brückengleichrichter von conrad.
bei dieser kombi steigt mir das etg ab ca. 3500 umdrehungen aus.
evtl. kommt der kleine brückengleichrichter mit der frequenz nimmer klar.
werde mir einen neuen spannungsreglerbausatz von conrad mit schnelleren dioden zusammenlöten und nochmal testen.
ansonsten halt einen kleinen blei gel akku einbauen.
Bearbeitet von gravedigger
pufferkondensator würd dir da helfen
die sind schon aufm spannungsregler drauf.
aber evtl. zu klein.
Probier mal nen 100 UF Elko sowie nen parallelgeschalteten
1 UF Kermikkondensator jeweils am Eingang sowie am Ausgang
des Spannungsreglers.
Also wie C1 und C2 auf dem Bild, jedoch halt jeweils nen Elko und Kerko
parallelgeschaltet, statt nur einen wie hier.
Die 1N4004 Diode soll auch helfen. Allerdings nur bei den dreibeinigen Linearreglern.
Die Vespa-Lima erzeugt ne sehr unsaubere Wechselspannung mit hohen Spannungsspitzen,
kann sein daß der Regler mit diesem hochfrequenten Scheiß einfach Probleme hat, in dem
Fall würd ich Dir ein komplettes Schaltnetzteil empfehlen, die haben meistens keine
HF-probleme. Kosten halt auch entsprechend mehr. Aber ich denke auch daß größere
Kondensatoren das Problem lösen. Hast Du nen Oszilloskop wo Du mal die Limaspannung
prüfen kannst?
verbaut hab ich grad den SMD SPANNUNGSREGLERPLATINE MIT TA78L12F Conrad Nr. 140813 - 62.
will aber auf sowas umsteigen BS FÜR SPANNUNGSREGLER TO 220 115576 - 62 und hier schnelle dioden verbauen.
ein 2 kanal USB scope hab ich :-D aus hongkong für 105 steine.
Auch, wenn das Fahrlicht eingeschaltet ist?
Im unteren Drehzahlbereich funktioniert alles gut?
das fahrtlicht ist immer eingeschaltet.
unterhalb funzt es, ja.
Ich dachte erst, Überspannung sei schuld. :-D Wenns Fahrlicht eingeschaltet ist, kanns aber daran
nicht liegen.
Du hast was von Brückengleichrichter vorweg geschrieben ...daß es dabei zu Potentialproblemen
Schaltungsmasse - Fahrzeugmasse kommen kann, weißt Du ja?
An zu langsame Dioden glaub ich nicht! Derartige Probleme mit Dioden gibts nur bei sehr
hohen Frequenzen.
12 V= Spannungswandler für kleine Leistungen bis 1 A Stromentnahme könnte man sich mit
ein paar Bauteilen gut selber bauen.
Falls Du es mit Deinem Regler (SMD) nicht hinkriegst, kann ich mal nen Schaltungsvorschlag machen.
Bearbeitet von Don
Find ich super, den Link. Sind die 650° wirklich OK? Was ist bei euch so der Schwellenwert, wos langsam kritisch wird?
Und was nehmt ihr als Schelle? Passt da auch die Schelle vom Koso?
Ansonsten schweiß ich mir halt ein dünnes Rohr mit Schraube zum festziehen fest, dürfte ja halten...
Was für eine Schelle nutzt Ihr denn am Auspuff oder ohne ?
MFG
Da gibts Fittings mit Schneidring und NTP Gewinde, das ist so ziemlich state of the art und noch wichtiger -> dicht
Du musst ne M8 Mutter an den Puff schweissen und kannst dann das ding reinschrauben
Kosten ca. 8,- pro stück
Gibts einen Link?
    • Moin,   wieder startet die Suche nach einer Lokalisation für den nächsten Wurst-Termin am 04.03. um 19hundert.   Ideen und Vorschläge sind gern gesehen!
    • Bin mal bewußt einen Winter hindurch täglich zur Arbeit (10km einfach). Egal wie kalt, solange kein oder nur wenig Schnee lag. Bei -10 wurde es arg ungemütlich. Da fror das Pinlock Visier von innen ein.
    • Naja Kerze ist pauschal nicht aussagekräftig. Also man kann zb keinen Absolutwert nennen der für alle passt. Je nachdem ob der Sensor vor der Kerze oder hinter im Windschatten steht dürften da die Werte schon stark schwanken. Zudem ist das Ganze da oben inkl dem Sensor selbst einfach zu träge um irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Ist ein nettes Gimmick viel mehr aber nicht. Ich nutze das als Aussentemperaturanzeige. braucht man natürlich auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich fahr den Tacho eigentlich in allen Kisten und finde das ist der beste Tacho für die Vespa.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
