EGT gesucht
MadMox
  • Antworten 70
Also ich habs gestern nicht gefunden, die sind ja relativ langsam beim Conrad und haben tun sie sowieso nur die Hälfte, wie im Baumarkt....
Ich hätte gern zwei in 1,5mm
Darf man die Fühler jetzt schon biegen, oder?
Edith sagt Nummer 06KLV150110 bei Schlender-Messtechnik.de
Hier ziemlich unten
Bearbeitet von MadMox
Hatte nicht schon ein dOI!tscher Fachbetrieb etwas entsprechendes in der pipeline?
Für 8? mach' ich da nichts selber. Die Mutter kann ich Dir ja aufschweißen.
Falls wirklich wer bestellt hätte ich gerne 4 Stück für 1,5mm.
verbaut hab ich grad den SMD SPANNUNGSREGLERPLATINE MIT TA78L12F Conrad Nr. 140813 - 62.
Hab grad die Abbildung von dem Regler (6.60 Euro) im Conrad-Katalog gesehen. Das kleine IC muß doch irre heiß werden ohne Kühlkörper? :-D Dann schaltet das natürlich ab. Ich schätze mal, es liegt daran!?
Leg doch mal den Finger drauf, wenn das Teil arbeitet.
Wie ist das denn mit dem Kolbenabstand vom Sensor? Hab was von 10 -12cm gelesen, passt das? Werte dann um die 650? Oder woran orientiert ihr euch?
Und wo gibts die Buchsen für die Sensorstecker denn lagermäßig? Am liebsten in M? Conrad hat die nicht. Ich mein jetzt die gelbe Buchse um die in das Gehäuse einzubauen....
10 bis 12cm und max. 650° funktioniert bei mir sicher, aber nicht den "gesunden Motorenverstand" abschalten beim probieren. :-D
Conrad sollte die Buchse aber haben? Oder nur nicht im Laden?
Betreffs dieser Einschraubklemmteile: Bestellt die wer? Sonst mache ich es (unter Protest :-D ) wieder.
Mach' halt Du, ich hab den Monat schon sammelbestellt... :-D
Edmund faßt zusammen:
- MadMox: 2x für 1,5mm
- K5Rainer: 2x für 1,5mm
- gravie: 2x für 3mm
- lindy: 4x für 1,5mm
alle in VA, würde ich sagen?
Bearbeitet von lindy
Nein hier. Ich nehme auf jeden fall doch Messing, sind viel billiger (2,40).
Auf die jeweiligen Bestellnumern klicken in den Listen.
Ich sehe grade, daß der link der Bestellnummer für das 3mm Klemmstück nicht geht... vielleicht mal anrufen dort.
OK, dann also nochmal der Vollständigkeit halber:
- Lindy 4x für 1,5mm in Messing
- K5Rainer: 2x für 1,5mm in ?
- gravie: 2x für 3mm RS Bestellnummer 158-610 das hier ist 3mm in "edelstahl".
- MadMox: 4x für 1,5mm in Messing
Sonst noch wer? Da gibts auch den Fühler hab ich gesehen...
Erst hier, dann bei "Schnellsuche" 120764 - 36 eingeben.
Jetzt... etwas umständlich, aber ich war aus Versehen angemeldet erst.
ähm wie ist das dann, wenn ich das Signal aus dem Sensor einfach weiterverarbeiten möchte?? Der liefert ja ne Spannung oder?? hat jemand Erfahrungen mit Einstreuungen und co?
Suche noch einen billigen Tempfühler, der nicht gerade aus der Apotheke kommt!!! soll ja schließlich auf ne Platine drauf und Anschlussklemmen sind schon gelegt.
@gravy: Das Ding von dir kenne ich ja schon, aber das ist einfach ne Nummer zu teuer!! hab das jetzt auf die Platine drauf geklatscht und passt wunderbar, braucht etwas mehr Platz aber kostet einen Bruchteil dessen. Muss noch vollends dimensioniert werden aber sollte dann einwandfrei passen.
Wer weiß noch was????
