  • 2 Monate später...
  • Antworten 70
Hi!
Ich hänge mich hier mal mit dran. Ich habe jetzt auch ein EGT und gestern die ersten Tests absolviert. Abstand vom Kolben ist 14 cm. Nur habe ich eher das Gefühl, dass das zu wenig ist. Zumindest konnte ich folgendes Verhalten beochbachten beim Durchbeschleunigen: Zunächst steigt die Temperatur auf ca. 580°C um dann sobald er in Reso kommt auf ca 450° langsam zu sinken, bis sie kurz nach Resoende im Overrev wieder ansteigt. Ging aber nur bis max 550° nach langem vollgashalten im 3. Dann ist er mir angerieben. Meine Logik sagt mir jetzt, dass ich das mit kühlenden Frischgasen erklären kann, die an die Sonde spülen und somit den angezeigten Wert verfälschen. Dass hieße ja aber, dass die Sonde zu nah am Kolben wäre und die 12cm die hier empfohlen werden zumindest mit vorsicht zu genießen wären.
Hi!
Dem würde ich zustimmen. Bin mir aber auch nicht sicher 12 mal irgendwo gelesen zu haben, warens nicht eher 18?
Würde das Ding auf jeden Fall mal was weiter hinten montieren.
Wie ist das den von der Theorie her allgemein mit der Temperatur bei einsetzender Resonanz? Bin mir da gerade etwas unsicher.
  • 2 Jahre später...
ich habe mir eben ein Greisinger GTH 2448/1 und dazu den Fühler B & B Thermotechnik Temp-Fühler Best.-Nr.: 120764-62
bestellt. Bei RS hab ich mir passende Klemmverschraubungen geordert. Nun meine Frage: Die sonde hat am Fühler eine Länge von 150mm. Ich gehe davon aus, dass das Bimetall an der Spitze sitzt und ich die Sonde nur bis etwa in die Mitte des Krümmers schieben muss. Stimmt das so ?
Den Rest dann einfach umbiegen und fertig ?
Weiter würde mich die Frage von Brosi auch interessieren. Hat da jemand Erfahrungen gesammelt?
cabanoz
Ich gehe davon aus, dass das Bimetall an der Spitze sitzt und ich die Sonde nur bis etwa in die Mitte des Krümmers schieben muss. Stimmt das so ? Den Rest dann einfach umbiegen und fertig ?
JA
ähm, dabei ist das natürlich kein Bimetall. :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Rainer
JA
Ok, korrigiere: Thermoelement.
Kennt Ihr auch diesen Beschriebenen Effekt der Abkühlung im Reso ?
Die meisten Angaben die man so findet, sagen dass der Fühler ca 12cm vom Kolben weg sein soll. Ist das ok ?
Servus,
gibt es "Sollwerte" für die jeweiligen Gaserstellungen bei einem Abstand des Fühlers von ca. 125mm und Resopuff? Ich hab da mal eine Info von 150mm Abstand bekommen, aber 2,5cm sind ja doch schon einiges hier, oder?
Also
0-1/4:?
1/4-1/2:?
1/2-3/4:?
3/4-1:?
Danke!
    • Naja Kerze ist pauschal nicht aussagekräftig. Also man kann zb keinen Absolutwert nennen der für alle passt. Je nachdem ob der Sensor vor der Kerze oder hinter im Windschatten steht dürften da die Werte schon stark schwanken. Zudem ist das Ganze da oben inkl dem Sensor selbst einfach zu träge um irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Ist ein nettes Gimmick viel mehr aber nicht. Ich nutze das als Aussentemperaturanzeige. braucht man natürlich auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich fahr den Tacho eigentlich in allen Kisten und finde das ist der beste Tacho für die Vespa.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
