Hallo, ich habe einen einteiligen Lenker von einer VNA 125 übrig.
Bei interesse einfach melden!
Preis ist 75? incl. Versand
Fotos per anfrage; bitte E-mail Adresse angeben
Standort ist Rosenheim / OBB
Gruss Bernd
