So ich verkaufe eine Western Digital 200 GB Festplatte.
Es ist eine 3.5 Zoll IDE Platte.
Drive Parameters:LBA 390721968.
Preis:35 Euro inkl. Versand.
Über den Preis kann auch verhandelt werden:)
Die Festplatte läuft normal und macht keine Geräusche.
Standort Konstanz.
Edith meint:
IDE ist der lange Stecker, siehe Bild
Bearbeitet von heizer
Gast
