Wo bekomme ich so eine "mooncap"?
So nun mal ganz altes Topic rausgegruschdelt, wo bekomme ich denn inzwischen noch welche her, hab mir heute nacht n haufen Zeit um die Ohren gehauen und leider nix gutes gefunde!!
Kann mir denn jemand weiterhelfen?
ja ja ich weiß, das passt nur dann wenn keine Scheibenbremse drauf ist :-D -----> also nur auf der Außenseite!!
  • Antworten 121
hab mal vor kurzem bei rz angerufen,und die haben die gar nicht mehr.
bei sip sind die auf der homepage noch drauf,aber immer mit artikel nicht vorrätig etc...
wenn du was weisst,wo es welche gibt,bitte pm.
mfg,schniedel!
würds da nich nen Deckel vom Kochtopf tun? sieht ja ähnlich xxx aus =:D
Nicht lachen, genau so ist es! :-D
Nachdem ich so ein Ding auch wollte (als Abdeckung fürs Reserverad) und mir die angebotenen zu teuer waren, bin ich mal in verschiedenen Geschäften auf die Suche gegangen und schlussendlich bei Ikea ( :-D ) fündig geworden!
Da gibts eine Topfserie, von der der Deckel vom grössten Topf passt!
Vorteil von dem Ding ist:
1. Edelstahl, geht recht gut zum Aufpolieren.
2. der Griff in der Mitte ist nur aufgepunktet, keine durchgehenden Löcher.
3. man kann aus den Rand wegschneiden (oder fräsen, dann wirds rund) und der Deckel liegen am äusseren Absatz auf der Felde auf.
Ich hab mir dann ein Gewindeteil gedreht und innen zentrisch aufgelötet, so sieht man von Aussen keinen Befestigungspunkt!
Schaut gut aus, ist aber einiges an Arbeit! :shit:
Edith fügt doch kein Bild ein, weil auf dem die Abdeckung noch nicht vorhanden ist! :-D
Dafür gibts den link zum Topf!
Guter Tipp noch: nachdem der Deckel nicht einzeln erhältlich war, hab ich in der Fundgrube geschaut und dort ist dann, oh "Zufall" :-D , genau der Deckel gelegen (worden)! Leider ist von einem Teil daneben der Preiszettel rübergerutscht, sodass das Teil schlussendlich 50 cent gekostet hat!
Bearbeitet von Lupo1
So nach dem ersten Erguß muss ich doch feststellen, dass mir das nicht so gefällt!!
Also wenn ich das Bild anschaue, das da paar posts weiter oben ist, dann muss ich sagen :-D
Nichts gegen die Leistung !!
Mooncaps müssen innen auf der Felge aufliegen, nicht so wie oben beschrieben direkt auf dem Reifen, aber will deine Leistung nicht schmälern!!!
Vielleicht hab ich das auch etwas anderst interpretiert :-D
Ich wills innen rein haben!!
scheiße zu beschreiben einfach das Bilderl hier anschauen, dann wisst ihr, was ich meine!!
Danke Wavler :-D
gib mal in das Suchfeld auf der SIP-Scootershop-Seite folgendes ein:
"radkappe faco"
nicht zu danken! :-D
Bearbeitet von Andre
glaube ich gleich :-D
Aber sind wir mal ehrlich, schon etwas sehr teuer oder für solch ein kleines Gimmic :-D
Werde mir mal den geilen Topfdeckel beschaffen und mal hoffen, dass ich den auch so günstig bekomme wie andere unter uns!!
Über die Befestigung mache ich mir dann anschließend gedanken!!
Edelstahl ist auch gut rostet mir nicht weg und sorgt für ordendlich Massenträgheitsmoment!!
Bei mir Liegt der Deckel auch nicht aufn Reifen auf, sondern auf der Felge, halt auf der ersten Stufe!
Ich probiers mal mit einer Skizze:
Reifen..... __
1.Stufe.........\__
Felgeninnenring.......\_______ Schraubfläche
Wenn du den Durchmesser vom Deckel kleiner machst, dann liegt er innen auf! :shit:
Ansonsten schauts echt sehr geil aus, wenn man den Deckel ordentlich poliert! :-D
Find ich super, dass das hier Anklang findet! :-D
Ich seh das vielleicht anderst wie der Rest aber wenn mann das "günstig" selbst machen kann, warum auch nicht?
werde versuchen mir da gleich mal 2 her zu holen und welche zusammen zu basteln;-)
Kann man die Dinger auch noch tiefer ins Felgenbett reinbauen?
Damit die Dinger nicht über die Felge aufbauen sondern bisschen in der Felge drin liegen?
Werde das einfach mal austesten :-D
@Lupo1: Jetzt setz endlich mal ein Bild davon rein sackzement :-D
Hab ich doch schon geschrieben: wenn du den Durchmesser des Deckels kleiner machst, liegt er logischerweise nicht mehr aussen, sondern innen auf! Klar, oder? :-D
Bild kann ich keins machen, weil das Moped ca. 300km von mir weg steht! :-D
so, jetzt gibts Fotos vom IKEA-Deckel:
Befestigung am Reserveradhalter
Rückseite
Vorderseite
auf der Felge aufliegend montiert
und nicht auf die Schachtel achten, die gehört meiner Mami! :-D
schaut soweit gut aus, ja! aber die befestigung funzt so ja erstmal wenn dann nur am ersatzrad, oder? oder wie befestigst du das an den laufenden rädern? :-D
Sind wohl dann "10-Sekunden-Spinners" !!! :-D
:-D und dann schepperts !
ich werd mal die SIP caps die ich noch liegen hab hier auf der kleinen antesten dann!
gibts dazu eigentlich negativerfahrungen bezüglich verschlechterter bremswirkung ? weil ich mein ... da wirds ja danns chon n tick wärmer mit den ner mondkappe drauf :-D . bei scheibenbremsen wohl zu vernachlässigen , aber hinten? :-D
moin!
hat zufällig jemand ne ahnung wie richtige mooncaps,also die an salzseerennern oder ähnlichem,befestigt werden?
hab auf fotos gesehen,das die mit drei oder vier schrauben aussen verschraubt werden.hab allerdings noch nie ein foto gesehen,wo man die halter erkennen konnte.
könnten das eventell klammern sein,die auf das felgenhorn geklemmt werden und durch die schraube dann gespannt werden?
edith fragt sich wie herr px power sein komentar gemeint hat.auf ne pm hat er nicht geantwortet und man fragt sich ob er in einem shop arbeitet wo es die mooncaps noch gibt.
mfg,schniedel!
    • Noch nicht verbaut aber ich habe einen Satz hier liegen für S.2 mit umgebauten Chromring.  Gibt es also schon.  Sollte dann ja auch für  S.3 passend machbar sein.
    • Hi, danle für die Antworten. Tatsächlich ist die abdeckung im Tunnel nicht montiert. Ich habe bereits eine neue bestellt gehabt. Werde dann mal die Abdeckung einsetzen und testen sobald Zeit ist und das Wetter mit spielt. Benzinhahn ist bereits ausgetauscht gegen den SIP , zudem ein Schlauch welcher nicht knickt.
    • Kupplung ?   Rad inkl Trommel ab dann fliegt dir die Kulu doch schon entgegen... Selbst am Straßenrand in der Toscana keine 15 min und die ist raus   Ich häng nichmal den Zug dafür aus
    • Verkaufe Egig VRA in neu, nur einmal mit Schleifflies drübergegangen. Wegen Überbestand abzugeben. 430 inkl Versand. Liegt in 8472 Obervogau/Aut und gehört nur mir. Lg
    • Die kenn ich. Verurteilt mich aber die Stage 6 sieht einfach besser aus. Das mag für viele ein banaler Grund sein aber für mich spielt das auch eine rolle. Wenn das aber so nicht funktioniert und sich negativ aufs fahrverhalten auswirkt dann werde ich sie natürlich nicht einbauen. Falls ich das richtig verstanden habe verkürze ich mit einer längeren schwinge den Radstand und kann so kurven ruhiger fahren.
