Hallo Leute, könnte mal grad ne Antwort gebrauchen, ist das ein 125er XL2 Auspuff?
Hat zwar nen dicken Krümmer, sieht aber für mich trotzdem nicht 100% so aus wie der 125er XL2.
  • Antworten 135
wenn er ne piaggio nummer hat, dann ja... wartma, ich lauf ma gerade ins wohnzimmer und schau die nummer nach.
edith sagt: die nummer ist nicht mehr erkennbar, aber der auspuff hat am krümmerrohr bei mir an der xl2-125 verschraubt (orignal aussehend, shitto isses jedenfalls nicht... aber auch keine nummer sichtbar) auch diese 3 segmente. müsste also korrekt sein.
Bearbeitet von chup5
Weiß wer, wie die originale PK 125 XL 2 übersetzt war (also welches Primärritzel)?
Ich habe ja trotz originalem Auspuff etc. immer leichte Endgeschwindigkeitsprobleme mit meinem Umbau.
Letzthin bin ich auf die BAB und ein recht langes Stück Vollgas gefahren... Natürlich isse wieder nur so bei 80 km/h mit Müh und Not rumgegurkt.
Bis ich in den Windschatten eines LKW geraten bin.... von jetzt auf gleich ist das Ding auf über 90 km/h gezogen wie nix gutes, so dass ich schon leichte Angstbeklemmungen bekommen habe, da der LKW immer näher kam...
Dachte zunächste es liegt halt am Windschatten, da sie bei Gegenwind wieder in ihren alten Trott verfallen ist.
Jedoch hatte ich das gleiche Phänomen wieder auf langer gerader Strecke mit ganz leichtem Gefälle...plötzlich war der Punch da und die ist nach vorne wie verrückt.
Würde mir da ein "kurzer Vierter" was helfen?
Vor vier Wochen auf 19° geblitzt.
HD 85 derzeit. Habe bei der Autobahnfahrt die Kerze auf´m Parkplatz rausgeschraubt. Elektrode war rehbraun (NGK 9er Wärmewert). Drumherum war´s leicht dunkel.
Bearbeitet von mofaracer
Das ist ja mein Problem. Wenn ich keinen Windschatten Oder kein Gefälle habe, dann ist die auf 80 km/h festgenagelt. Ist als ob der Motor nicht in die Resonanz kommt... Da fehlt einfach Leistung. In den ersten drei Gängen hat die aber richtig gut Kraft. Daher die Frage: Woran kann es liegen, dass der Roller im vierten nicht "over the hump" kommt? Wenn man in den vierten schaltet, knickt der Roller ein und läuft wie 'ne Wanderdüne...
Evtl. mal mit Nebendüse spielen. Meiner Erfahrung nach reagieren die SHB´s komisch auf Nebendüsen. Wär jetzt auch nicht der riesen Aufriss...
Bearbeitet von DLbastard
    • ..aber auch nur wenn du mit dem Originalem Kennzeichen einreist. Was sollen dir denn die Spanier ans Bein pissen können? Die wissen ja nicht was das für ein Roller ist.
    • Kleinkram     Backengummi und Schaltzüge  - nix Wildes , aber es geht Stück für Stück voran     Dieser Hintern ... eieieieieieieieiei   Die Schaltzüge laufen doch arg eng am Krümmer durch, also das Ganze mit einem Titan-Aramid-Geflecht-Hitzeschlauch gegen Unbill gesichert. Schaut irgendwie spacig aus * gefällt      Das passt auch halbwegs. Wenn ich jetzt noch die Griffe/also Kupplung- und Bremshebel aus dem Frankenland bekomme, dann kann an die Schaltung ein fetter Haken ran.      Zur Feier des Tages ein wundervoll weicher Beaumes-de-Venise 2020 - was ein herrlich geiler Tropfen. Eine Cuvée Grenache&Syrah. Wunderbar weich und tief. Erstaunlich für einen Rhône Wein und recht preisgünstig mit rund 14Euretten. Ganz klare Empfehlung - nicht unbedingt daily use wie ein Primitivo, aber wenns was Besonderes sein darf, dann ist der Kollege einfach perfekt am Gaumen. Vorne weg ein Berger Blanc, die Geschmacksknospen gehören gereinigt.
    • Es hat mir keine Ruhe gelassen..hab den Link von @ElBarto666 genutzt und mir die letzte informe für 15.48 € (hoffe dass es kein abo war😁) schicken lassen. Und siehe da, tatsächlich wurde die mopete nie abgemeldet. Glück gehabt, dass sie jetzt in Deutschland zugelassen ist..aber nach Spanien werd ich damit wohl nicht fahren, sonst muss ich wahrscheinlich die Steuerschulden der letzten 30jahre nachzahlen... eigentlich schade weil ich damit zu den vwd nach gijon wollte
