ES hat sich erledigt - Ottakring grüßt den Rest der Welt
muglfahrer
  • Antworten 63
Bisher hat der Andy tatsächlich jede Ekelreuse die jemand von uns noch da stehen hat auch vorweisen können. :-D:-D
Hassu auch Bajaj? :-D
Ich mach heut Abend mal ein paar pornöse Close-Ups fürs DNSRT.
Ist ja schließlich grad in Vollausstattung... :-D
Morgen gibts schönere, hatte grad keinen Nerv mehr auf den Kombi!
Tötet mir noch den letzten Nerv das Ding! Weib! :-D
Andy, top DAS und ich überlege ernsthaft einen Club aufzumachen
nur um dich aufzunehmen! :-D
ah, verstehe ... du hattest also gedacht ich habe das ES nicht verstanden gehabt? hatte ich aber :-D
so viel hab ich dir zugetraut.
wollte es dir nur noch einmal VERDEUTLICHEN
Der bringts fertig und baut eine Cosa-Sitzbank und eine Bajaj-Kaskade auf seine XL2 - überleg Dir schon mal ne Kutte!
das kannst du aber glauben!
er hält sogar auch seine versprechen!
Sollte das ne Anspielung auf etwas sein weiß ich grad ganz ehrlich nicht worauf? :-D
Mich hält hier nix mehr, ich bin halt doch alteingesessener Frimmersdorfer. :-D
sollte keinerlei anspielung sein. vielleicht auf die menschheit. heute kann
man ja FAST gar niemandem mehr trauen. alles dreht sich nur um geld, sex und drogen.
die welt wird immer schlimmer und verbrecher gibt es immer mehr.
na gut. wenn die party hier aufgehoben wird dann ... kann man nix machen. :-D
Tja dem hätt ich jetzt so spontan auch nix entgegenzusetzen. :-D
Man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen.
Aber in S am 16.02. ... :-D
ihr lasst dieses topic einfach veröden? :-D
Da hab ich aber auch noch ein Wörtchen mitzureden... :-D
Gottseidank haste FAST geschrieben :-D
Horny - da sind wir ja dann gaaaaaaaaaaaaaaanz normale Gäste :-D
    • Mit grobem Strahlgut? Auswirkungen merkst nur am Spraybackverhalten. Der Vergaser wenn bearbeitet wird oder ist, reagiert das enorm.   Wenn den Motor laufen lässt und gehst an's Gas, siehst Du mit der Strobolampe wie in Zeitlupe und Zeitraffer den Spraybacknebel
    • Nur den Einlass bis zu den Überströmern. In die Kanäle bin ich nur so weit wie möglich gegangen. Aber nicht komplett.    Habe ich ausprobiert. Macht kaum eine Auswirkung.
    • @myrizperfekt geile "raue" Oberflächen in den Strömertaschen vom Gehäuse, saubere Umsetzung. Hast den Zyli in den Kanälen auch so bearbeitet?   Gruß
    • So, hab jetzt den runden Stecker gesucht, aber nicht gefunden. Ich wollte nicht alles zerlegen um den zu suchen. Kannst du mir bitte grob beschreiben, in welcher Richtung ich hier beim Motor suchen muss? Hab aber trotzdem schon mehr Infos:   Hab nochmal anders gemessen - hab gegen die Masse vom Motorgehäuse getestet: - grün auf Masse direkt = 565 Ohm - rot auf Masse direkt = 103 Ohm - weiß auf Masse direkt = nix   Hab schon nachgelesen, dass das weiße Kabel eigentlich die Masse ist. Daher vermute ich entweder, dass das weiße Kabel einen Defekt hat oder es ist etwas anderes defekt? Hast du einen Tipp, wie ich nun am besten weiter vorgehen könnte? Einen Polradabzieher hab ich mir schon vor einigen Monaten zugelegt, um das bei Bedarf zu benutzen.   Vielen Dank!
