ES hat sich erledigt - Ottakring grüßt den Rest der Welt
  • Antworten 63
Bisher hat der Andy tatsächlich jede Ekelreuse die jemand von uns noch da stehen hat auch vorweisen können. :-D:-D
Hassu auch Bajaj? :-D
Ich mach heut Abend mal ein paar pornöse Close-Ups fürs DNSRT.
Ist ja schließlich grad in Vollausstattung... :-D
Kaskade auch drauf? Dann bitte!
Fährst Du die dann vor das Müllsack-Relief im Schuppen nebenan?
Ambiente und so, Du weißt schon.
Reicht das jetzt für ´ne RRRT-Ehrenmitgleidschaft? :-D
Frag mal den Bug, der führt hier bei uns das Clubmelderegister.
Edit: Sprint V? Wow, ich dachte bei Dir gibts echt nur Cosa und XL2... :-D
Ich glaub der macht grad ne Überweisung an Poli und Tesse fertig, damit die dich für den Satz
nen Monat sperren... :-D
Buhuuuuug.....biddö biddö biddö....!!!!
@Frau Edith: Sagte doch - hab auch hässliche Roller: SprintV, O-Lack-AltPX und V50
macht der dann auch die ehrenEinführung der neuen mitglieder.
Morgen gibts schönere, hatte grad keinen Nerv mehr auf den Kombi!
Tötet mir noch den letzten Nerv das Ding! Weib! :-D
Andy, top DAS und ich überlege ernsthaft einen Club aufzumachen
nur um dich aufzunehmen! :-D
Der bringts fertig und baut eine Cosa-Sitzbank und eine Bajaj-Kaskade auf seine XL2 - überleg Dir schon mal ne Kutte!
Wofür? Wenn du mitfährst reicht die orange Warnweste...
Mit Blinkern (Achtung, Teekesselchen...) natürlich!
ah, verstehe ... du hattest also gedacht ich habe das ES nicht verstanden gehabt? hatte ich aber :-D
so viel hab ich dir zugetraut.
wollte es dir nur noch einmal VERDEUTLICHEN
das kannst du aber glauben!
er hält sogar auch seine versprechen!
Sollte das ne Anspielung auf etwas sein weiß ich grad ganz ehrlich nicht worauf? :-D
ihr lasst dieses topic einfach veröden? :-D
Mich hält hier nix mehr, ich bin halt doch alteingesessener Frimmersdorfer. :-D
sollte keinerlei anspielung sein. vielleicht auf die menschheit. heute kann
man ja FAST gar niemandem mehr trauen. alles dreht sich nur um geld, sex und drogen.
die welt wird immer schlimmer und verbrecher gibt es immer mehr.
na gut. wenn die party hier aufgehoben wird dann ... kann man nix machen. :-D
Tja dem hätt ich jetzt so spontan auch nix entgegenzusetzen. :-D
Man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen.
Aber in S am 16.02. ... :-D
Da hab ich aber auch noch ein Wörtchen mitzureden... :-D
Gottseidank haste FAST geschrieben :-D
Horny - da sind wir ja dann gaaaaaaaaaaaaaaanz normale Gäste :-D
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
