Repro, 6 wochen alt, neu, unbenutzt, frischpulver beschichtet in Met. Blau.
Rechnung von SCK dabei.....fehlerhafte sirri am tacho antrieb getauscht für einer das nicht 1.5 cm zu gross ist ;)
Interesse....schick mir ein PM.
Habe interesse an verschieden LI3 Blechteile und / oder Geld.
(Das teil brauch ich nicht mehr, habgestern ein"Frank Sanderson" ANti Dive bestellt...
Gruss, Paul
suche geht weiter,brauche nur die trommel.
auch gerne im tausch gegen ne dienstleistung wie dämpferaufnahmen anbringen,kurbelwellen ausrichten,neues pleuel verpressen etc . . .
ja,
mfg
Hab zufällig eine SCK(Evergreen) Scheibe Repro liegen.Tachoantrieb,Distanzscheiben und Hauptwelle muss neu.kriegt man aber.Ist leider lackiert.Sonst komplett.
Willst du haben?
Gruss Oli
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
