habe nun endlich meine unbedenklichkeitsbescheinigung für meine PX 80 zum umrüsten auf VDE1M bzw. VSE1M bekommen. endlich kann ich den scheiß 135er rauswerfen.
jetzt zur frage:
ich habe flammneue gehäuesehälften gekauft und die restlichen teile gebraucht. das gehäuse hat aber keine nummer.  soll ich nur die VSE1M einklopfen oder die motorkennbuchstaben und irgendeine motornummer (evtl die nummer der 80er) oder garnichts?
welche nummern sind auf den austauschmotoren?
habe angst, wenn ich igendeine nummer aus dem nummernbereich der VSE1M nehme, dass das ein geklauter motor sein könnte.
eine nummer habe ich bekommen, aber brauche ich überhaupt eine nummer????
reichen den nicht die kennbuchstaben????
die motornummer dient doch evtl. nur den identifiezierung für  die ersatzteilbeschaffung.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
