sry schonmal das ich die suchfunktion schon wieder nicht benutzt habe, aber ich finde einfach nix dazu.
hat jemand einen plan welche segmente ich beim franz vertauschen muss um nen Down&Forward drauszumachen?
ne anleitung per link, oder PDF wäre perfekt.
freu mich auf antworten!
mfg
  • Antworten 112
alle segmente wickeln. krümmer bis zum steckteil bleibt ungeändert. nach dem steckteil kannst du dir das aussuchen weches segment du um 180° verdrehtz einbaust. gut funktiuoniert das vorletzte vor dem belly... einfach mal auflegen dann siehst das gleich welches das verdrehen musst...
denek eine PDF bauanleitung gibst da ned davon...ist ja auch nicht so gedacht zum verbauen..
grüsse O :-D
leistung verliert er durch den segmente vertausch nicht oder?
und der passt der 100 pro ohne probleme auf ne PV mit gepäckfach, also als down & forward version?
bin da noch ein relativer leie in sachen auspuff selber basteln
mfg
  • 4 Monate später...
:-D hab heute für einen Freund mal einen gemacht.
Schalldämpfer habe ich von unten mit einem kleinen Queerblech an dem gewickelten Teil für die Nieten mit dem Gegenkonus verbunden denke sollte wenn die Halterung hält alles gut funktionieren.
Finde die Optik übrigends super. Werde meinen glaube ich auch noch in die Richtung umverlegen :-D vielleicht mit einem längeren Stinger und den Bogen dann von hinten hoch führen.
Edit meint noch Segment 16 ist eine sehr gute Wahl ! 180 Grad versetzen und fertig ist die Laube.
MFG
Hardy
Bearbeitet von ++Hardy++
Gefällt , n´ bisschen höher kriegen den Kerl würde schwierig werden , ne ?!
Wie siehts mit Kurvenlage aus ?
Höher eher nicht. Ist leider zu lang das ganze sehe da eher nicht die Chance den noch bis unter die Backe zu bekommen. Außerdem sollte es eher einfach bleiben. Denke das ist mit einem verdrehten Segment schon ziemlich schön.
Bodenfreiheit ist ausreichend für einen Stadtroller. Der Endchalldämpfer ist als erstes auf dem Boden. wenn man den noch höher (von hinten) führen würde denke ich würde der Hauptständer nummer eins sein.
MFG
Klick mal auf Orangenhaut(siehe unten).
Habe auch einen Franz, mit verdrehtem Teilstück, gebaut.(wie vorher beschrieben)
Wenn Du dann den Dämpfer ein wenig nach oben laufen läßt, setzt er auch nicht mehr auf.
Und der Dämpfer von PM ist ja noch etwas länger, als der vomn Franz.
Der Auspuff ist sonst eine feine Sache.
Ja stimmt, da hätte ich aber wie geschrieben einen längeren Stinger gebraucht, dann hätte ich mit der Höhe spielen können.
Wenn ich den so noch etwas höher verlegt hätte war mir das Risiko zu groß, das er beim schnellen ausfedern anschlägt.
Digga , die Unterbodenbeleutung geht garnicht ! :-D
Wo er recht hat hat er recht. :-D
Hardy
Naja, wenn ich die Lachgassache noch drauf baue dann passt es wieder, oder?
Wollte demnächst die "gelbe Tonne" Fraktion ein wenig aufmischen. Dazu gehört auch ne UBB.
Für den besseren Auftritt. :-D
Glaub mir, am dollsten mischt du die Jungs auf wenn du einfach absolut NICHT ihren Style nachmachst sondern einfach mit viel Dampf am Rad an ihnen vorbeiziehst :-D
Das man ne Schaltung hat wissen die meist nämlich garnicht und wundern sich denn wenn die Karre auf einmal in Reso kommt :wheeeha:
Ich habe mit meinem Schweißer gesprochen. wir würden euch den Franz schweißen. Wenn Der Bausatz wieder lieferbar ist,
könnt ihr euch aussuchen ob ihr einen Franz & Forward oder einen Rossy Ridgeback haben wollt.
Der Franz & Forward geht unters Trittbrett und bläst rechts zur Seit raus(wie ein Down & Forward halt).
So in etwa.
Der Rossy Ridgeback geht auch erst unters Trittbrett der Dämpfer macht aber dann kehrt, bleibt links und bläst nach hinten raus.
So wie hier
Kosten für einen Auspuff (Bausatz, wickeln und schweißen):
Mit Original Franz-Dämpfer 360,-?
Wenn ihr einen anderen Dämpfer haben wollt geht das auch(Preise zzgl.):
PM-Dämpfer Alu ohne BSAU 90,-?
PM-Dämpfer Eloxiert ohne BSAU 103,-?
PM-Dämpfer Carbon ohne BSAU 136,-?
SIP-Dämpfer mit BSAU Edelstahl 75,-?
Oberflächenbehandlung(Preise zzgl.):
Hochwertiger Auspufflack von Würth matt schwarz 15,-?
Ceramikbeschichtung matt schwarz 460,-? (das ist für die Ewigkeit)
Rückporto kommt dann auch noch dazu.
So, wer will einen haben?
Schickt mir eine PM.
Gruß Rossy
Bearbeitet von rossy
Jo, die Ceramik ist schweineteuer und das ist schon der EK Preis. Dafür muß ich sagen dass die Qualität auch sehrgut ist.
Und ihr müsst nie mehr was nachlackieren.
Wem es wert ist?
Wenn ich das jetzt richtig verstehe und NUR das Beschichten soviel kostet wäre Hochglanz-Verchromen ein Schnäppchen dagegen ! :-D
Was kostet das wickeln und schweißen wenn Dämpfer und Bausatz schon vorhanden das ganze aber als normalen Franz ? Könnteste mal ein Foto vom montieren Franz & Forward machen also fertig unter der Roise montiert von der Seite ?
Bearbeitet von pepper_hh
Super Sache! Ich bin da dabei. Alles Nähere mittels PM.
Eine Frage noch, wird der Auspufflack eingebrannt oder nur aufgesprüht?
Gibt es vielleicht ein Bild mit dem Rossy Ridgeback von hinten, damit man sieht, wie weit der Dämpfer seitlich absteht?
Edith meint noch, welcher Enddämpfer macht am wenigsten Krach?
Bearbeitet von salami
@ salami
Der lack ist nur aufgesprüht. Hält aber ganz gut. Im Krümmerbereich ist der Lack recht schnell verbrand. Aber beim sichtbare teil des Auspuffes bleibt der Lack ok. Es wird auch eine ganze Dose benötigt. Und der Würthlack ist auch super.
Bilder von hinten setze ich morgen rein.
@Pepper
Da hast Du wahrscheinlich recht. Verchromen ist bestimmt günstiger, past aber nicht zu jedem Roller. Wenn man dann was haltbares haben möchte, bleibt einem nur Ceramik übrig (Habe bis jetzt zumindest, keine andere alternative gefunden).
Bilder vom Franz & Forward habe ich keine. Habe mir das Bild vom Px_Scooterboy geborg. Fand das eine gute alternative zu meiner Version. Wenn wir mal einen bauen, mache ich auch Fotos davon.
Incl. Rechnung?
Der Franz Dämpfer ist im übrigen sehr schön. Lautstärke auch.
MFG
Hardy
Mir hat man schon des öffteren bestättigt, das der PM Dämpfer auf dem Auspuff ein angenehmen nicht so lauten Sound macht.
Der Original Dämpfer wird lauter sein als der von PM.
Nur sind die Dämpfer von PM ohne BSAU. Aber ich denke der SIP Dämpfer ist ähnlich dem PM
und dazu billiger.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
