  • Antworten 112
servus
habe mir einen bausatz gekauft ! hätte da mal eine frage
in den schalldämper muß da noch was rein schallmatrial ?
wenn ja was ?
will in morgen mal anfangen zu wickeln hoffe das klappt !
Mfg calle
wann hast du den gekauft? eigentlich ist da dämmwolle dabei, das problem ist das sip bei mindestens einer lieferung die liebevoll gewogene und abgepackte dämmwolle für verpackungsmaterial hielt. eventuell war deiner einer von der reihe. bitte mal bild machen und per pm an mich, wenn der von mir ist schicke ich dir die dämmwolle natürlich noch.
brot kann schimmeln
Bearbeitet von vespaschieber
naja, ich würd' schon sagen dass ich das auch besser hätte kenntlich machen können. von daher würd' ich das eher unter "shit happens" verbuchen.
Bearbeitet von amazombi
Na dann halte ich das für exelenten Service von Dir. :-D
rossy
Bearbeitet von rossy
post-19464-1213547937_thumb.jpgpost-19464-1213547937_thumb.jpgservuspost-19464-1213547810_thumb.jpgpost-19464-1213547810_thumb.jpg jetzt bin ich so weit kann euch sagen das war richtig viel arbeit !
keine schlechte überlegung gleich von profis machen lassen !
Habe so ca.11 std dran gearbeitet !
jetzt lasse ich in noch galwanisieren wegen rost hoffe das es hält !
@ calle 156:
sieht gut aus ... Glückwunsch. Aber die Arbeit und das Gefummel sind echt immer die Kehrseiten von der Medallie. Hab nur mal so "aus Spaß" meinen Ziri Down and Forward dran gefrickelt...deine 11 Stunden sind der klare Gewinner ... aber gefühlte 11 Stunden hab ich da auch rum gewerkelt.
Wäre mal auf den Sound gespannt...ist halt nur so schwer beschreibbar...
habe in bei sip gekauft ist leider nichts dabei
Ging mir genauso. Beim SIP gekauft im Herbst letzten Jahres. War auch keine Wolle drin. Werd demnächst meinen wieder neu dämmen. Aktuell habe ich die Polini Wolle drin. Ist die vom amazombi anders?
G
AUGUST
Hier das Ergebnis mit dem Franz-Rossy Ridgeback. :-D
Will sehen, wenn ich Zeit finde, das ich mal andere Auspuffanlagen daneben lege.
Gruß Rossy
G
AUGUST
ich nehme silent sport dämmwolle, davon 145-150g. das scheint dauerhaft gut zu funktionieren. gibt's etwa
hier
oder aber auch bei louis (?) oder hein, weiß ich jetzt nicht genau. dort allerdings einen tick teurer. obwohl hier ja auch noch porto drauf kommt.
hier
Danke! Schau ich mal bei louis, fahr ich täglich dran vorbei.
Die Drehzahlen erscheinen ein klein wenig zu hoch... :-D
Drehmoment ist somit zu gering, Leistung stimmt trotzdem. Normalerweise sollte ein derartiger Motor schon auf 18+ Nm Drehmoment kommen, also ist anzunehmen dass die ermittelte Übersetzung nicht stimmt...
Ich habe zu wenig erfahrung mit Prüfständen. Wir hatte drauf geachtet das die Zündimpulse auf 0,5 stehen, die Übersetzung ermittelt das Gerät selbständig. Deswegen gehe ich davon aus das die Werte stimmen. Warum ich dann so wenig Nm habe weiß ich nicht. Dem Gehör nach könnte das mit den Drehzahlen stimmen. Hatte noch nie ein so schreiendes Gerät. Aber mein Gehör kann schlecht zählen. :-D Was schlägs Du vor?
Gute Frage. Die Drehzahlen können jedenfalls nicht stimmen, bei dem Drehzahlniveau machen weder Franz noch Polini mit, definitiv nicht.
Eigentlich sollten die Jungs das dort hinbekommen, beim Run&Race vor Ort gings ja auch. Wobei da auch oft 3-4 Messungen nötig waren bis eine geklappt hat. Die Vespatronic/Parmakit scheint nen großen Einfluss auf den Prüfstand zu haben, der hatte immer wieder Aussetzer. Aber letzten Endes ging es eigentlich immer...
Einfach nochmal alle Schritte bei der Messung sauber durchgehen würd ich vorschlagen...
Gruß Rossy
Ist das die Kurve von dem beschriebenen Motor in Deiner Fotogallerie ? Also der 145 ccm Langhub Polini ?
ich glaube fast man muß da eher auf 2 als auf 0,5. ich muß das auch immer probieren weil ich's sonst verpeile. 13000 kann aber sicher nicht sein. außerdem könnte das motorleistung sein. iss aber ja auch worschd.
@amazombi: Ja stimmt ist Motorleistung. Am Hinterrad waren es 16,7 PS. Aber die Drehzahl beeinflußt das ja nicht. Richtig? Die Parmakit gibt ja einen Doppelimpuls, deswegen muß man die Zündimpulse halbieren(0,5) und das hat Oli eingegeben. Stand selber daneben.
@marc-werner: Ja genau der Motor ist es.
@Johannes: Ja wir haben bestimmt 5 oder 6 läufe gemacht. Alle mit dem selben Ergebnis. Aber wenn ich Zeit finde werde ich nochmal drauf stellen. Werde unabhängig davon mal ein Drehzahlmesser dran halten. Aber dem Schreien des Motors nach, könnte 14.000 Touren schon sein.
Werde dem auf den Grund gehen.
ich glaube, wie gesagt, dass man nicht, wie man eigentlich denken sollte 0,5, sondern halt 2 eingeben muss.
14 000 ist komplett unmöglich. iss einfach so. sicher.
Bitte nicht falsch verstehen. Ich baue ja auch gerad erst meinen allerersten Smallframemotor auf (Malossi 136 / Steck Tuning).
Hätte jedoch gedacht, daß bei dem verbauten Setup und dem doch schon recht ordentlichen Aufwand da einiges mehr an Leistung ansteht. Vielleicht ergibt sich aber auch noch durch Abstimmung einiges. Ist die Hauptdüse wirklich nicht zu groß ? Du fährst doch über 300 auf dem 30er TMX ? Nur mal so am Rande.
Bearbeitet von Marc-Werner
