Anleitung für Down&Forward für Franz
sry schonmal das ich die suchfunktion schon wieder nicht benutzt habe, aber ich finde einfach nix dazu.
hat jemand einen plan welche segmente ich beim franz vertauschen muss um nen Down&Forward drauszumachen?
ne anleitung per link, oder PDF wäre perfekt.
freu mich auf antworten!
mfg
  • Antworten 112
alle segmente wickeln. krümmer bis zum steckteil bleibt ungeändert. nach dem steckteil kannst du dir das aussuchen weches segment du um 180° verdrehtz einbaust. gut funktiuoniert das vorletzte vor dem belly... einfach mal auflegen dann siehst das gleich welches das verdrehen musst...
denek eine PDF bauanleitung gibst da ned davon...ist ja auch nicht so gedacht zum verbauen..
grüsse O :-D
  • 4 Monate später...
und der passt der 100 pro ohne probleme auf ne PV mit gepäckfach, also als down & forward version?
:-D hab heute für einen Freund mal einen gemacht.
Schalldämpfer habe ich von unten mit einem kleinen Queerblech an dem gewickelten Teil für die Nieten mit dem Gegenkonus verbunden denke sollte wenn die Halterung hält alles gut funktionieren.
Finde die Optik übrigends super. Werde meinen glaube ich auch noch in die Richtung umverlegen :-D vielleicht mit einem längeren Stinger und den Bogen dann von hinten hoch führen.
Edit meint noch Segment 16 ist eine sehr gute Wahl ! 180 Grad versetzen und fertig ist die Laube.
MFG
Hardy
Bearbeitet von ++Hardy++
Gefällt , n´ bisschen höher kriegen den Kerl würde schwierig werden , ne ?!
Wie siehts mit Kurvenlage aus ?
Höher eher nicht. Ist leider zu lang das ganze sehe da eher nicht die Chance den noch bis unter die Backe zu bekommen. Außerdem sollte es eher einfach bleiben. Denke das ist mit einem verdrehten Segment schon ziemlich schön.
Bodenfreiheit ist ausreichend für einen Stadtroller. Der Endchalldämpfer ist als erstes auf dem Boden. wenn man den noch höher (von hinten) führen würde denke ich würde der Hauptständer nummer eins sein.
MFG
Klick mal auf Orangenhaut(siehe unten).
Habe auch einen Franz, mit verdrehtem Teilstück, gebaut.(wie vorher beschrieben)
Wenn Du dann den Dämpfer ein wenig nach oben laufen läßt, setzt er auch nicht mehr auf.
Und der Dämpfer von PM ist ja noch etwas länger, als der vomn Franz.
Der Auspuff ist sonst eine feine Sache.
Ja stimmt, da hätte ich aber wie geschrieben einen längeren Stinger gebraucht, dann hätte ich mit der Höhe spielen können.
Wenn ich den so noch etwas höher verlegt hätte war mir das Risiko zu groß, das er beim schnellen ausfedern anschlägt.
Digga , die Unterbodenbeleutung geht garnicht ! :-D
Wo er recht hat hat er recht. :-D
Grüße
Hardy
Naja, wenn ich die Lachgassache noch drauf baue dann passt es wieder, oder?
Wollte demnächst die "gelbe Tonne" Fraktion ein wenig aufmischen. Dazu gehört auch ne UBB.
Für den besseren Auftritt. :-D
Glaub mir, am dollsten mischt du die Jungs auf wenn du einfach absolut NICHT ihren Style nachmachst sondern einfach mit viel Dampf am Rad an ihnen vorbeiziehst :-D
Das man ne Schaltung hat wissen die meist nämlich garnicht und wundern sich denn wenn die Karre auf einmal in Reso kommt :wheeeha:
Ich habe mit meinem Schweißer gesprochen. wir würden euch den Franz schweißen. Wenn Der Bausatz wieder lieferbar ist,
könnt ihr euch aussuchen ob ihr einen Franz & Forward oder einen Rossy Ridgeback haben wollt.
Der Franz & Forward geht unters Trittbrett und bläst rechts zur Seit raus(wie ein Down & Forward halt).
So in etwa.
Der Rossy Ridgeback geht auch erst unters Trittbrett der Dämpfer macht aber dann kehrt, bleibt links und bläst nach hinten raus.
So wie hier
Kosten für einen Auspuff (Bausatz, wickeln und schweißen):
Mit Original Franz-Dämpfer 360,-?
Wenn ihr einen anderen Dämpfer haben wollt geht das auch(Preise zzgl.):
PM-Dämpfer Alu ohne BSAU 90,-?
PM-Dämpfer Eloxiert ohne BSAU 103,-?
PM-Dämpfer Carbon ohne BSAU 136,-?
SIP-Dämpfer mit BSAU Edelstahl 75,-?
Oberflächenbehandlung(Preise zzgl.):
Hochwertiger Auspufflack von Würth matt schwarz 15,-?
Ceramikbeschichtung matt schwarz 460,-? (das ist für die Ewigkeit)
Rückporto kommt dann auch noch dazu.
So, wer will einen haben?
Schickt mir eine PM.
Gruß Rossy
Bearbeitet von rossy
Wenn ich das jetzt richtig verstehe und NUR das Beschichten soviel kostet wäre Hochglanz-Verchromen ein Schnäppchen dagegen ! :-D
Was kostet das wickeln und schweißen wenn Dämpfer und Bausatz schon vorhanden das ganze aber als normalen Franz ? Könnteste mal ein Foto vom montieren Franz & Forward machen also fertig unter der Roise montiert von der Seite ?
Bearbeitet von pepper_hh
Super Sache! Ich bin da dabei. Alles Nähere mittels PM.
Eine Frage noch, wird der Auspufflack eingebrannt oder nur aufgesprüht?
Gibt es vielleicht ein Bild mit dem Rossy Ridgeback von hinten, damit man sieht, wie weit der Dämpfer seitlich absteht?
Edith meint noch, welcher Enddämpfer macht am wenigsten Krach?
Bearbeitet von salami
@ salami
Der lack ist nur aufgesprüht. Hält aber ganz gut. Im Krümmerbereich ist der Lack recht schnell verbrand. Aber beim sichtbare teil des Auspuffes bleibt der Lack ok. Es wird auch eine ganze Dose benötigt. Und der Würthlack ist auch super.
Bilder von hinten setze ich morgen rein.
@Pepper
Da hast Du wahrscheinlich recht. Verchromen ist bestimmt günstiger, past aber nicht zu jedem Roller. Wenn man dann was haltbares haben möchte, bleibt einem nur Ceramik übrig (Habe bis jetzt zumindest, keine andere alternative gefunden).
Bilder vom Franz & Forward habe ich keine. Habe mir das Bild vom Px_Scooterboy geborg. Fand das eine gute alternative zu meiner Version. Wenn wir mal einen bauen, mache ich auch Fotos davon.
Mir hat man schon des öffteren bestättigt, das der PM Dämpfer auf dem Auspuff ein angenehmen nicht so lauten Sound macht.
Der Original Dämpfer wird lauter sein als der von PM.
Nur sind die Dämpfer von PM ohne BSAU. Aber ich denke der SIP Dämpfer ist ähnlich dem PM
und dazu billiger.
    • exakt, px Dämpfer haben mehr Weg als pk - das wäre natürlich toll einen px Dämpfer entsprechend gekürzt auf 195mm z.b. allerdings fehlt das dann auch wieder im federweg
    • Ich bau ja wieder mal einen Motor... nun die Frage weil heute nicht Reifen und auch nicht Öl Tag ist... Wo bekomme ich Corteco braun in  27x47x6 bzw 20x32x7 her?! Die BGM fahre ich echt auch schon lange aber offensichtlich gibt dazu schlechte Meinungen... Kann man ja mal was anderes testen.
    • leider eher zu weich - ich hätte da gerne ein härteres federbein zumindest was den sip Dämpfer anbelangt hinzu kommt, der sip ist nur 185 lang deswegen hab ich oben noch 13mm gespacert
    • Langweilt mich wenn Jorge's Leistungen nicht mal jetzt  anerkannt werden ... (Ich meine nicht das Foto)   MM hat JM auch 5 Punkte "weggenommen"  Enea auch mit dem rempler und beide von der Strecke    Pecco ist echt ein super Typ und sagt das selber über sich.  Der ist einfach nur fair und reflektiert    Aber alles nur wieder MM Gelaber usw.   https://www.motorsport-total.com/motogp/news/vizeweltmeister-bagnaia-habe-komplett-dominiert-aber-das-war-nicht-genug-24111706   Ja, in allen drei Fällen wurde ich von anderen Fahrern aus dem Rennen gerissen. Aber alle drei waren Situationen, die ich selber hätte vermeiden können", meint Bagnaia und erinnert sich an alle drei Zwischenfälle im Detail, angefangen mit dem Sturz mit Marc Marquez im Portugal-Grand-Prix im März.   "Im Duell mit Marc hätte ich vielleicht ein bisschen warten können. Das sagt sich jetzt natürlich leicht. Wenn ich Rennen fahre, dann will ich natürlich so weit wie möglich nach vorne. Aber vielleicht sollte ich für nächstes Jahr versuchen, das zu optimieren."   "In der Situation mit Alex Marquez", denkt Bagnaia an den Aragon-Grand-Prix Anfang September, "war ich vier Zehntelsekunden schneller. Ich habe aber nicht gewartet. Als er von der Linie abkam, da dachte ich, das wäre mein Moment. Aber er hat mich berührt und zu Sturz gebracht."
    • Das Foto ist keine Montage?
