It is the Fichtel Pott you get here in the Forum at: DIENSTLEISTUNGSANGEBOTE/FICHTELPOTT
If you are Interessted we need twenty Persons, that want this Pott.
Gretings Stefan
Gretings Stefan
Wrong!
It's the Malossi as said before! :-D
Wrong!
Yes, you are right, I thought it is the Fichtel Pott, because they look both the same. :-D
Stefan
Bearbeitet von kabaschoko
Should be possible to order and send to europe like the parts from vietnam?
Anywone a contact to japan? We live in a global world... :-D:-D:-D
I think this isn't necessary, becaue it's said somewhere in the GSF that the Malossi pipe isn't that good.....
Yes I think it was a guy from austria who tested it 15 years ago :-D
a common process also known as "downspeaking" :-D
Was kostet der Auspuff denn?
hat einer eine Preisinfo? :-D
häs aniwon a praizinformätioon vor mie ?
Bearbeitet von schlubbi
someone on the belgium forum asked what pipe it is? If the malossi isn't that good, is the fichel-pott any good ?
Personally i prefer the JL, delicious sound and power :-D:-D
Bearbeitet von MARNIX_VESPITO
Die Optik des vermeintlich japanischen Malle-Auspuff gefällt aber. :-D
Sehr eigenartig, dass es den nur in bzw. für Japan gäbe???
Niemand einen Draht dorthin zwecks genauerer Abklärung?? :-D
Evt. hätte auch der deutsche Malle-Gen.importeur Infos??
Interessiert der Puff echt niemandenetwas näher? :-D
Edith hat mal angefragt bei scs@scs-tokyo.co.jp
Bearbeitet von polinist
Frag ich mich auch, zumal der gute Fichtel keine neue Auflage machen will, wenn nicht 20 Leutz einen haben wollen.
Als Alternative würde ich mich auch für diesen Malossi interessieren!
Stefan
    • Hey Folks,   Bin schon viele Jahre nicht mehr im Thema. Also Asche auf mein Haupt falls sie Frage dämlich ist.    Ich bin durch Zufall an eine pk50xl gekommen. Laut Besitzer fing sie an zu stottern, keine Leistung mehr und dann ging sie aus.  Daraufhin hat ein Mechaniker da mal rein geschaut, Sprich Zylinder und Kolben demontiert. Diagnose laut Mechaniker Kurbelwellenschaden.   Ich habe den Zylinder und Kolben mit dazu bekommen. Der hat ordentlich gefressen. Es lag auch das Pleuel Nadellager in der Kiste. Fehlen aber drei Rollen. Aufgrund des Zustandes der Flächen der Kurbelwelle nehme ich mal an dass die Rollen auch zerschmiergelt haben. Oder sie lagen einfach nicht im Karton mit dem Zylinder zusammen. Das weiss eben niemand.    Nun die Frage:  Kann man das einfach so fahren? Sprich neuen 75er Satz drauf und ab die Fahrt oder sieht das schon zu sehr ramponiert aus?  Motor raus und alles neu hab ich nicht wirklich die Ahnung von. Ob das was wird wage ich zu bezweifeln.  Na ihr könnt ja mal einen Blick auf die Bilder werfen und eure Meinung kundtun.    Ach, wenn ich den kicker oder das Polrad per Hand drehe ist das absolut freigängig und ohne auffällige Geräusche.   Greetz   Ben
    • Servus die topics kenn ich sind aber nicht sehr ergiebig.   Geiler scheiss- passt eigentlich als einfaches steck - old schooltuning für meine vbb o-lack Ratte. Werd ich mal genauso verbauen wie einen gg polini. Noch eine blöde Frage beim Kolben ist kein Pfeil Richtung Auslass, wie weiß ich wie der rein gehört?
    • Lenksäule / Vorderrad wieder zusammengebaut. Lagerschale und Staubschutzring fehlen noch.
    • Sooo, das wars tatsächlich  Danke für den Tip… hätte ich auch selbst drauf kommen können. Jetzt nur noch ordentlich verlegen und fertig. Grüße
    • Hey Mottin, ich hab alle möglichen Kombis mit px sip trommel, vmc fuffi hub und der dazugehörigen trommel, sip felgen mit unterschiedlichen et's und Co ausprobiert damit man den Kotflügel nicht bearbeiten muss. Die 4mm offset hab ich gefunden. War nur ein Montagefehler sach ich mal. 😁  So wie es jetzt ist, ist es sauber in jede Richtung vermittelt.
