t.s. hatte IMMER 3-Kanal. Wenn nicht, dann ist irgendwann ein anderer Motor eingebaut worden. Die gtr hatte nur 2 Kanäle, mit Einführung der ts eerhielt auch sie die 3 Kanäle.
Das dachte ich auch, bis ich eine originale 125TS mit kleinen Konus und 2 Kanal vor mir hatte. Motor war 100%ig ein VNL3M.
Fahrgestellnummer war sehr niedrig 12xx.
Veloce: dachte immer die hätten eine kleinen Konus: österr. 76er und jünger hatten auch einen großem Konus.
Ob alle einen 3-Port Motor haben kann ich gar nicht sagen ab Bj 1975/76 sicher
ron
ron
Da kann ich wiederum dagegenhalten: SV von 1969 mit 3 Kanalmotor, original, von mir überholt;
t.s. von 1975 mit 3 Kanal-Originalmotor gemacht von mir;
Eventuell könnte ja bei der 1975er t.s. die Motornummer damals in einen neuen Austauschmotor neu eingestanzt worden sein?
also, N kollege von mir hat ne ts mit 2kanal-motor!
...verbastelter Kahn. Freunde der TS! Hab die TS Fahrgst. Nr 1, VNL3t 1101 im perfekten Orginalzustand in der Garage und die hat einen 3-Kanal-Motor. Kann mir nicht vorstellen, das Piaggio im laufe der Produktion wieder auf 2-K umgestellt hätte.
g
t
Bearbeitet von v30t
g
t
Nummer war sicher nicht nachgestanzt. Es war ein VNL3M Motor. Auch sicher nicht verbastelt. War auch sicher nie offen.
Hat Dein Motor großen oder kleinen Konus?
Ich möchte nicht den Besserwisser spielen, das war so.
ron
[Klugscheissmodus an]
Hier die Modelle mit grossem Konus, alle Modelle mit grossem Konus hatten auch immer drei Überströmer !
GTR ab Motornummer 145901
TS ab Motornummer 18139
Sprint Veloce ab Motornummer 294260
Super ab Motornummer 412374
Quelle, SIP. Grosser Konus ist aber leicht am Limalager (Nadellager) und am kleinen Wedi wie bei der PX erkennbar.
[Klugscheissmodus aus]
Zumindest bei SprintV und T.S. hat es 3 Überströmer auch bei Motoren mit kleinem KW Konus gegeben, weiss ich weill -> hab ich :-D Ob es je 2 ÜS auf der T.S. gab weiss ich nicht...aber das hat der "schurl" und der "v30t" eh schon geklärt...
lg
Sprintschrauber
  • 2 Monate später...
Nochmal hochgezerrt, nabend alle zusammen!
Ich habe eine GTR von 1970 (VNL2T 109...) und bin dabei diese wieder zu komplettieren. Soweit so gut, nun weiß ich aber leider nicht welcher Motor da hinein gehört??? 2 Kanal oder 3 Kanal???
Die Karre kommt zwar bis auf weiteres "nur" in mein Wohnzimmer aber man kann das ja trotzdem vernünftig machen, dachte ich! Der Motor der verbaut war hat die Nummer VNL2M und hat 2 Kanäle, dieser wäre dan also laut Scooterhelp ein GT Motor. Ist der Unterschied der beiden Modelle GT und GTR den nur die Anzahl der Kanäle und somit das Layout des Zylinders oder gibt es noch andere Unterscheide (natürlich nur auf den Motor bezogen)???
Besten Dank schonmal..
Motor der GT unf GTR sind gleich. Änderungen nur Baujahrsbedingt; Zb hatte die Gt tlw. noch das alte Piaggiologo auf Teilen eingeprägt, bei der GTR war ab 1976 ein 20er Si und die 3 Überströmer der TS verbaut, ab 197 dann auch der große Konus der Kurbelwelle; Eigentlich müsste man es auch anhand der Nummer sagen können, bin mir aber da nicht sicher.
Interessant wäre für mich zu wissen ob die vnl3t Motoren mit großem Konus immer 12 Volt Zündanlagen hatten. Ich suche nämlich für solch einen Motor eine 6 Volt Zündplatte mit Lüfterrad.
vnl2t
hi
also VNL3 motoren hatten (mal abgesehen von denen, die in den ersten 125 px verbaut wurden) immer ne kontaktzündung(meine 77er ts hats halt jedenfalls und die ist def. original)
Dementsprechend müsste sich sowas schon finden lassen.. :-D
@vnl2t67, nö glaub ich nicht !
Meine (inzwischen) 3Stück T.S. Motoren (VNL3M), davon "sehr" späte TS Motornummer sind 6Volt und alle haben grossen Konus. Ich hab bis dato auch nur P125 Motoren mit dem VNL3M Präfix und 12V Kontaktzündung gesehen, TS gab es soweit ich weiss nicht mit 12Volt. Wenn doch werde ich sicher gleich verbessert :-D
ich schau noch wegen einer ZGP und dem Polrad, beim Rollerladen nicht fündig geworden ?
lg
Sprintschrauber
Bearbeitet von Sprintschrauber
Die Motoren haben die Nummer 31806 und 80425, kann man dann sagen ob sie von einer GTR oder GT sind?
Meiner Meinung ist die niedrige Nummer ein sehr frühe GT Nummer, also sicher ein GT-Motor. Bei der zweiten Nummer bin ich sehr unsicher, lt. Scooterhelp sollte das aber auch ein GT Motor sein, dann wohl ein sehr später GT Motor, genauer hab ichs leider nicht :-D
lg
Sprintschrauber
also die 93 km vom gtr motor sind doch schon sehr optimistisch :-D . Aber leistungstechnisch ist der 3 kanal motor sicher besser (aber 20km/h schneller dann auch wieder nicht). Also wennst beide zur auswahlt hast, dann würd ich den 3 kanal nehmen
Es geht mir ja auch gar nicht darum diese Geschwindigkeit zu fahren (zumal die Karre sowieso erstmal nur in der Bude steht) es war für mich nur schwer zu glauben das nur der dritte Kanal so einen Leistungszuwachs bringt. Deshalb wollte ich wissen ob es auch noch andere Veränderungen gibt.
Da es ja anscheinend vom Baujahr abhängt, kann es dann auch sein das ich einen frühen GTR 2-Kanalmotor habe oder ist das Aufgrund der Nummer VNL2M definitiv ein GT Motor gewesen??? Haben also alle GTR Motoren, egal ob 2 oder 3 Kanalmodell eine andere Nummer (vielleicht VNL3M oder so???)
Ich hoffe ihr wisst was ich meine...
... kann es dann auch sein das ich einen frühen GTR 2-Kanalmotor habe oder ist das Aufgrund der Nummer VNL2M definitiv ein GT Motor gewesen??? Haben also alle GTR Motoren, egal ob 2 oder 3 Kanalmodell eine andere Nummer (vielleicht VNL3M oder so???)
Ja, kann sein das du einen frühen GTR Motor hast, kann aber auch sein das es ein später GT Motor ist, so genau weiss das nach der Motornummer alleine heute wohl kaum mehr wer :-D und NEIN VNL2 war immer GT & GTR.
Schau einfach nach, ist ein 3 Kanal Motor dabei, BINGO !
Die genauen Unterschiede zwischen dem GT und dem GTR Motor kenn ich leider auch nicht, der 3te Kanal bringt aber bestimmt einiges an Leistung.
lg
Sprintschrauber
Einen dritten Kanal hat leider keiner der zwei Motoren, egal, dann werde ich ebend einen vielleicht mal GTR Motor aufbauen und einbauen, auch auf die Gefahr hin nicht ganz ori zu sein...
P.S.: Verkauft vielleicht jemand ein paar Motorhälften mit drei Kanälen???
lg
Sprintschrauber
Hallo Sprintschrauber, nchmal danke für den Tip! Beim Rollerladen bin ich fündig geworden. War zwar teuer für ne altersschwache Zündung, aber sie ist schon eingebaut.
Leider läuft die Mühle mit 177er Polini und 24erSi aber noch bescheiden. Entweder ist der Vergaser noch nicht richtig abgestimmt oder die Zündung hat ne Macke.
vnl2t67
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
