So - wir hatten am WE den zweiten Prototyp in meiner Gehäusehälfte - das sah schon ganz gut aus - ich denke der Armin stellt noch Bilder rein. Wir mussten hier und da noch Kleinigkeiten abändern.
Peter
Hallo !
Letzte Woche habe ich es geschafft 2 Prototypen zu drehen. Dass passt auch soweit. Das Dingen jetzt ist aus Stahl. Ich bin hin- und Hergerissen das Teil jetzt evtl. aus Alu zu machen, das der Einwand berechtigt ist das sich die Buchse aus Stahl evtl beim Warmwerden lockert. Es sei denn....die Passung ist stramm genug. Dann allerdings kann es passieren das man zu feste schlagen muss und der eine oder andere den Simmerringsitz rauskloppt. Ebenso kommt noch ein Bund rein um zu verhindern daß das Lager zu tif eingesetzt wird. In dem Fall könnte das Öl durch die Bohrung weder das Lager noch den Simmerring erreichen.
Greetz,
Armin
Würde auch Alu nehmen. Wegen dem Bund und der Ölversorgung: Wenn du das Loch groß genug machst, könnte das gehen. Lochdurchmesser müsste dann halt größer als die Bunddicke sein (also quasi eine kleine Aussparung).
Glaube die Bohrungsgröße passt schon - auch mit Bund. Der größte Teil der Bohrung wird wohl sowieso vom Lager verdeckt. Würde eher Richtung Simmering noch etwas ausfräsen, daß das Gemisch besser am Lager vorbei in Richtung des Raumes zwioschen Wedi und Lager strömen kann.
@StahlFix:
Reicht die "Luft" zwischen Lager um Anschlag daß das Lager genug Schmierung bekommt?
Welchen Vorteil hat Stahl gegenüber Aluminium als Material? Sind die Ausdehnungskoeffizienten bei verschiedenen Alu-Legierungen so ähnlich daß die Buchse im Gehäuse fest sitzen würde, auch wenn sie aus einer anderen Aluminiumlegierung besteht?
GG
Bearbeitet von Sugihara
Auf jeden Fall ähnlicher als bei Alu/Stahl :-D
@stahlfix ist es vorgesehen, dass man die Buchse wieder entfernen/ab-, rausziehen kann oder ist man dann festgelegt.
Bekunde auch mal unverbindlich Interresse.
In Richtung Simmering ausfräsen werde ich auch machen. Stahl ist glaube ich halt besser wenn man den Kram wieder raushaben möchte - u-scheibe reinschweißen und mit Zughammer rauskloppen - mit Alu wird es vielleicht komplizierter.
Passt bloß auf daß es euch den Ring nicht verdreht, sonst ist das Lager gleich hinüber.
Wird selbst mit ner Fase an der Aussenseite gefährlich weil sich Verbrennungsrückstände
in Ringspalt sammeln können.
Bearbeitet von Ölsau
bin das mit dem ring eine ganze weile gefahren, halt mit sickerloch nacharbeiten. war dauerhaft unproblematisch. das mit dem schmierloch ist aber eher vital. sollte man schon drauf achten.
Bei der Dicke könnt man auch von innen Madenschrauben gegens Verdrehen reindrehen, wenn mans mag....
Also Verbrennungsrückstände sind an der Stelle glaube nicht das Problem.
Vielleicht könnte man das Sickerloch so im ca. 45-Grad Winkel vom äusseren Rand aus bohren daß das Gemisch nicht gegen den Laufring des Lagers knallt und dann um die Ecke strömen muß. Also eher eine Nut als ein Loch.
Strömt oder sickert es jetzt eigentlich? :-D
GG
GG
der terminus technicus ist wohl sickerloch. ich denke das öl setzt sich da ab und läuft einfach durch die schwerkraft das loch runter. beim strömen hilft im zweifelsfall ein druckgefälle. das sehe ich da persönlich eher nicht nicht.
Wollte mal nachfragen ob da jetzt was läuft und ab wann man mit den Teilen rechnen könnte.
Wollte mir die nächsten Wochen nen Motor machen und muss langsam zum Teile sammeln anfangen...
Danke und Gruß
Manuel
...das ding gab es doch schon vor jahren von MB aus england..??
eine stahlbuchse mit wedi sitz in die das ETS-lager (PX lima) reinpasste...
oder ist diese lösung jetzt komplett anders? frag halt nur, weil ich bis jetzt noch keine bilder gefunden habe...
Meinst du Bilder von der Aktion hier? Schau mal weiter vorne. :-D
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
