Hallo zusammen!
Ich habe wieder eine Handvoll Buchsen in Auftrag gegeben, in 10 Tagen sollten die wieder verfügbar sein. Damit das für die Leute die Um Weihnachten herum schrauben wollen nicht zu eng wird, am besten eine Email mit Adresse und Emailadresse schicken, dann sind die Buchsen auf jeden Fall pünktlich da!
Greetz,
Armin
  • 2 Monate später...
  • 7 Monate später...
Email ist immer besser bei ihm. Der will aber glaub ich zum Fall Race. Könnte mir vorstellen, dass du mit einer Reaktion vor Dienstag nicht rechnen musst.
Mal ne Frage zum Lima- Simmerring:
Welchen kann man beruhigt verwenden, wenn man ne ETS Welle in nem normalen Gehäuse verwendet (darum geht's ja mit dem Ring hier)?
Waren da Net mal Probleme mit der Dauerhaltbarbeit?
Hatte da schon mal Einen mit ner zweiten Dicht/Schmutz-Lippe gesehen. Deswegen frage ich ja, ob es inzwischen da etwas mehr ErFahrung gibt...
Und einen aus Teflon, den hatte ich mich aber Net getraut zu verbauen...
hab ein Problem.
Der Ring ging mit Stickstoff wunderbar rein. Fallen lassen und gut.
Dann das Gehäuse samt Ring wieder aufwärmen lassen. das Lager lag auch im Stickstoff
ging aber schwer rein und wenn ich den Innenring reinschiebe läuft es nur sehr widerwillig.
In ausgebautem Zustand lief es ganz gut.
Ist ein Torington-Lager.
Läuft sich das ein? Hatte das schon wer?
Den Ring habe ich erst nach dem Schweißen eingesetzt.
Hab das Lager eben wieder ausgebaut. Hat leider nicht überlebt.
Die Passung war einfach zu stramm. Hat beim Einsetzten soager Späne vor sich her geschoben.
Werd mal schauen wie ich das hinbekomm.
  • 4 Monate später...
geht zB. mit durchschlag braucht aber viel liebe und zeit + warmmachen hat jetzt schon 2 mal geklappt! geschrottet habe ich den adapter noch nie!
Bekommt man denn das Lager auch wieder zum Lagertausch aus dem Adapterring? Ich meine jetzt ohne den Adapter zu zerstören?
Ich hab die Nadeln aus dem Lager genommen, ne passende Scheibe im Baumarkt gekauft und reingepunktet. Damit kann mans dann rausklopfen/ziehen. Mein Adapterring ist aber auch mit Schrauben gesichert.
Gibts von der Schraubenvariante eventuell noch mehr Detailfotos?
Worauf zielt das ab? Ich habs nicht selbst gemacht aber kann mir grad auch nicht vorstellen was an Bohren, Gewinde schneiden, Schraube mit Loctite einsiffen und reindrehen spannend sein soll. Wie gesagt: vielleicht überseh ich was?
    • Ich finde, das ist wie Schlagerhosen und Brusthaartoupet.   Das muss man nicht nur tragen können, sondern auch die Eier dazu haben.
    • Kalt laufen diese Motoren immer besser als warm....  Kolbenringe noch ok? Stossspiel noch ok?
    • Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen. Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.   Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
    • Ich würde mir einen 50cc DR drauf machen, wenn du nicht gleich auf was größeres gehen möchtest.  Zylinderfuss ca. 5/10 abdrehen, dann passt der auch ins C24 Motorgehäuse
    • Hallo zusammen.    Habe die kleine eckige Mikuni Pumpe verbaut.    Vom Tank gehts in die Pumpe rein   -> § und dann wieder raus § -> im Vergaser.   Obere und untere Verbindung mit einem T Stück verbunden.  Unterdruck versteht sich von alleine.    Ist das auf dem angehängten Bild nicht ganz anders.    Sprich vom Tank in die Pumpe §-> Mit T Stück    Weiß nicht ob ich es falsch angeschlossen habe. Karre ist wie abgesoffen.    Fotos können gemacht werden.    Gruss
