Hallo !
Buchsen sind da, gehen Freitag in den Versand. Von denen, deren Adresse sich geändert hat bzw. deren Adressen ich nicht habe, würde ich mich über eine Email an Armin(äet)vespatech freuen. Bitte mit Adresse und Emailadresse sowie Stückzahl.
An die anderen schicke ich einfach mal die vorgeorderten Buchsen. Sollte sich was geändert haben, bitte kurze Info !
Greetz,
Armin
So, habe jetzt nocheinmal ein paar machen lassen !
Stecke das Angebot dieser Tage unter "Dienstaleistungs-Angebote" in mein Topc......
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
  • 3 Monate später...
guten tag!
gestern hab ich mir einen v50 motor mit ets welle genauer angesehen, da der besitzer drüber klagte, dass die welle fest ist bei ordentlich zusammengeschraubten motorhälften - wenn man die muttern etwas lockert, dreht sich die welle (worb ets welle als lippenwelle für membran 51mm http://www.worb5.com/shop_de_7/d_38086.php ) wieder.
er hat die auf der ersten seite angesprochen buchse verwendet, um das px lager limaseitig verwenden zu können.
die ursache des nichtdrehens der welle war die berührung des pxlagerringes am absatz der kurbelwelle limaseitig. auch auf der ritzelseite war das lager mit segerring verbaut und die mutter ordentlich angezogen!
da die buchse im gehäuse ganz eingeschlagen war UND auch das px lager ganz in der buchse saß, sind wir letztlich zu der lösung gekommen, den limaseitigen absatz der welle rundherum etwas niederzuschleifen/dremeln :thumbsdown: (siehe foto der beispielwelle unten)
nun klappts, die welle dreht leicht bei geschlossenen motor! in summe gesehen steht die welle trotzdem von oben reingesehen ganz an der limagehäusestirnwand an, an der kuluseitigen stirnwand ist ca 1mm platz. fertigungstoleranz der welle?
wollte mal nachfragen, ob ihr ähnliche erfahrungen habt da mich das ganze doch etwas wundert...
ps: wenn ich undis fotos aus http://www.germanscooterforum.de/findpost_t128092_p1066371945.html sehe, wunder ich mich doch, da seine buchse tiefer als die stirnseite des gehäuses liegt - beim angesprochenen motor wars "nur" plan bis leicht rausstehn :crybaby:
wurde die höhe bei einer der neueren chargen eventuell korrigiert?
Bearbeitet von Motorhead
............, da der besitzer drüber klagte, .........
Ich habe nicht geklagt, sondern geflucht. :thumbsdown:
IMHO habe ich die Buchse bis zum Anschlag eingeschlagen (Bunsenbrenner, Gefrierfach, Eisspray, Einschlagwerkzeug, das volle Programm eben), ebenso das Lager. Ich hätte zwar noch Buchsen, die Frage ist aber, wie ich die jetzige wieder raus bekomme? Zwei Schlitze zum Ansetzen reindremeln?
Beim Undi sitzt sie wirklich tiefer, zumindest sieht das so aus. Wenn man bei mir von der WEDI-Seite reinsieht, schaut aber alles (zumindest mit dem freien Auge) OK aus. Auch beim Einschlagen war nichts auffälliges. Zuerst die "kling, kling" Geräusche, dann das "klonk".
hallo? dein bock is fertig, da fummelst du nix mehr rum!
ging nur um informationsaustausch für die ZUKUNFT (nicht die, deines motors!) anderer...
bau zam und ein und los gehts!
:thumbsdown:
War das eine Meceur Ets Welle? Da hatten wir auch mal das Problem - bei original ETS soweit ich informiert bin nicht.
Das könnte des Rätsels Lösung sein, soweit ich mich erinnern kann (ist schon ein paar Jahre her), wurde eine Rennwelle gelippt. Muß ich zu Hause mal schauen.
@Motorhead: Mach mir keinen Stress, ich kann so nicht arbeiten :thumbsdown:
Dennoch Danke fürs Feedback - ich denke Stahlfix könnte diesen Punkt zukünftig mit in die Montageanleitung aufnehmen.
Oha, jepp, das Problem scheint der eine oder andere bei der McEur Welle zu haben. Am besten ist, vor dem aufsetzen des Lagerinnenrings diesen Absatz etwas flacher zu drehen.
Die Buchse an sich sitzt bündig im Motorgehäuse.
Werde darauf in der Anleitung hinweisen, Ich hoffe ich kommen da diese Woche zu.
Buchse Ausbauen: Nuten eindremeln und dann mit Hilfe eines Durchschlages ausklopfen. Vorsichtig. Die Alubuchse ist allerdings dann hin.
Greetz,
Armin
Nochmal zur Bestätigung des Meceur Problems. Wollte gestern meine ETS Meceur mit dem ETS-Lima-Lager-Adapter verbauen Ergebnis, Welle lies sich kaum noch drehen, schleift offensichtlich auch an dem Bund. Ich hab jetzt nur leider den Lagerlaufring schon auf der Welle, muss mal sehen wie ich das Nachbearbeitet kriege.
man könnte doch auch den Lageradapter etwas flacher drehen,oder habe ich da einen Denkfehler?Ist natürlich nur für Leute interessant,die den Adapter noch nicht verbaut haben :thumbsdown:
Dürfte ja bequemer sein,als die Welle zu bearbeiten.
Gruß,Maik
Was fahrt ihr für ein Lager auf der Kupplungs-Seite bzw. was hatte die ETS drin ? 6303 is klar, aber selbiges mit normaler Lagerluft oder C3/C4 ? Hab nirgends gefunden ob das ETS-Nadellager jetzt erhöhte Lagerluft hat, meinem bescheidenen Wissen nach muss ja bei der Kurbelwellenlagerung irgendwo ein C3 Lager sein bzw. ich hab das bisher immer so gemacht.
gruß chris :thumbsdown:
Oha, de McEur Wellen.....
Jo, dann muss das wohl mit in die Liste zum Einbau. Dieser Absatz stört....und schleift dann am Außenring. Doof.
Es sind noch 2 Buchsen da, nach meinem Urlaub wird es wieder neue Buchsen geben!
Greetz,
Armin
    • Genau richtig verstanden 🙂 Aber gibts das 22er oder 21er auch für die COSA Kupplung? Oder muss ich auf die Standardkupplung zurückgreifen?   Hab mir gestern nen Wolf gesucht und das einzige was ich gefunden hab ist folgendes: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-ferodo-cosa-2-standard-z-22-fuer-primaer-z-65-z-67-z-68-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-super-180-200-rally-px80-200-pe-lusso-t5-cosa_93032000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gbraid=0AAAAADxaRhzfKfG40ODhwjev2z1oQy_Sm&gclid=Cj0KCQjw2N2_BhCAARIsAK4pEkWXGV6M21sYnNjjduYL0vwCYeBXqWcBeVzZmhLiFgVWhG4yO3PbeBsaAs5EEALw_wcB   Sollte passen, oder?    Danke schon mal!
    • Suche auf diesem Wege einen SS50/90 replica Rahmen.
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
