Platine von meinem Verstärker angerissen
mein Harmann/Kardon Verstärker hat durch einen Schlag von nem Gegenstand abbekommen. Und zwar genau in das Display, wodurch die dahinter liegende Platine an einer Seite herunter angebrochen ist.... Problem ist nun das die Leiterbahnen Teilweise mit durch sind!
Ich hoffe man kann es ein wenig auf den Bildern erkennen.
Was meint ihr kann man da ganz fein drauflöten? oder gibts sonst einen Trick?
Weil ein Ersatzteil zu bekommen wird schwierig, da der Verstärker nicht mehr hergestellt wird.
Danke auf jeden Fall schonmal für Tipps...
Gruss Sebi
hey ho,
genau diese beiden ideen hatte ich auch... ich denke ich werd erstmal versuchen die stellen fein zu löten... und wenn das nich passt werd ich lötbrücken mit kabel machen.
Dann wird die Platte noch wieder mit Gfk oder so an kleinen stellen wieder stabilisiert und denn hoff ich mal das der scheiss wieder läuft.
danke leute! :-D
Gruss Sebi
Moinsen!
Das ist auf jeden Fall zu retten. Zunächst solltest du mit etwas Aceton und einem Wattestift (zum Ohrenpulen, Q-Tip oder wie auch immer) den Lack von den Leiterbahnen entfernen. Es kann auch sein, dass das Zeug Atze-Resistent ist - das gibt's auch. Dann musst du vorsichtig alle betroffenen Leiterbahnen anschleifen.
Um die Platine wieder zu stabilisieren, lass zuerst mal einen kleinen (wirklich kleinen!) Tropfen dünnflüssigen Sekundenkleber in den Riss tropfen. Der Kleber zieht sich dann fein zwischen die Fasern. Eventuell, wenn das keinen weiteren Schaden anrichtet, könntest du die Platine vorher wieder ganz vorsichtig geradebiegen. Zusätzlich würde ich das Ganze dann rechts am freien Rand mit einem kleinen Streifen GFK (vielleicht hast du Platinenmaterial) schienen. Zum Kleben kannst du auch hier ganz dünn Sekundenkleber verwenden. Vorher beides anschleifen.
Um die Kontakte wieder herzustellen, musst du in jedem Fall löten. Die Brüche musst du unbedingt mit etwas Kupfer- oder Silberdraht brücken, denn das Lot allein wird bei der kleinsten Bewegung brechen und dann hast du wieder den Ärger! Also einfach ein nackich gemachtes Stück Klingeldraht (20mm) über den Bruch löten.
Viel Erfolg,
Roggi
Bearbeitet von Roggi
Bei meinem Fernseher gabs mal eine kalte Lötstelle. Anscheinend wurde die immer ein wenig größer und es sprangen Funken über. Auf einmal hats halt einen richtigen Funken gegeben und ein fingernagelgroßes Loch in die Platine gebrannt. Hab das ganze damals auch einfach wieder mit einem Kabel überbrücken können. Ist schon mind. 5 Jahre her, seitdem keine Probleme mehr gehabt, Toi Toi Toi!
Max
