Guten Morgen!
Habe folgendes Problem:
Bin herumgefahren und plötzlich kein licht mehr, keine tankanzeige usw. also alles was strom braucht geht nicht mehr, ausser die Zündung, der Motor läuft!
folgendes hab ich schon gemacht:
-alle kabel überprüft (ohne kabelbaum auszubauen)
-Spannungsregler getauscht
-Zündgrundplatte getauscht
Woran kann es noch liegen??? Tippe so langsam echt darauf das der Kabelbaum im Mitteltunnel oder so ne Macke hat. kann mir nix mehr anderes vorstellen. was meint ihr?
Gruss Basti
Nicht böse gemeint, die Sicherung hast Du gecheckt?
Bei mir sind auch die Isolierungen der Kabel geschmolzen. Ist momentan nur ein Klumpen, geht aber noch. Ich bau mir den im Winter nach.
Ob da was kaputt ist, merkst Du doch beim durchpiepen der Leitungen (dran denken ALLE Verbraucher abzuklemmen!). Wenn alles durchgepiept ist, nacheinander wieder anschließen und dabei neu durchpiepen.
oh sorry hab ich ganz vergessen: ich hab keine sicherung, also kann diese auch nicht kaputt sein.
nochmal kurze beschreibung: alles ist richtig angeschlossen, alles hat funktioniert... plötzlich geht nix mehr!
Gruss Basti
Erstmal durchpiepen. Nimm nen Schaltplan und fange an den Kabeln an die im Kabelkästchen ankommen. Von da aus weiter vorarbeiten. Kannst auch versuchen eine Batterie zu nehmen und hinten an den Kabeln im Kabelkästchen anzuschließen. Dann hast Du ganz sicher Saft und siehst ob sich was z.B. am RüLi tut.
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
