V50 Kotflügel montieren und demontieren?
ich wollte meiner v50 nen neuen Koti spendieren doch leider bekomme ich das Teil nicht runter, Gabel ist raus und Kotflügel lose, jetzt bekomme ich das Teil nicht über das untere Lenkkopflager gezogen?????? Kann man die untere "Lagerschale" vom Lenkkopflager abhauen/ziehen, das Lager wollte ich sowieso sofort mit neu machen.
Hoffe Ihr versteht meine Problematik ;)
Das ist kein Lager, sondern nur die Staubsschutzkappe.....die kannst du mit einem Schraubenzieher nach oben umbiegen, dann geht der Kotflügel auch runter.
Am besten nach der Montage das Teil neu kaufen.... kostet nicht die Welt (2,- bis 3,- ?)
Den Kotflügel bekommt man aber auch ohne Demontage ab. Der Kotflügel hat doch ein wenig ovales Loch, also ein bisschen verkanten und schräg halten und den Kotflügel abziehen!
Wenns ein originaler Kotflügel ist, geht der auch mit drehen nicht runter.....die Nachbau Kotflügel haben von Haus aus ein größeres Loch, da muss man nichts demontieren, das stimmt.
1.lager und staubring runterklopfen (meist mit viel gewalt)
2.dann neues lager und ring kaufen
3.koti wieder draufschieben (nicht vergessen sonst gehe direkt zurück zu 1, ziehe keine 4000? ein.....)
4. dann staubring drauf, lager gut erhitzen und draufklopfen
am besten mit einem passenden rohr von oben draufstecken und draufklopfen (das rohr darf aber die lauffläche des kugelrings nicht zerstören)
5. kugelring drauf und ab in den rahmen...
    • Also ich fahre ja jetzt doch schon ein paar Jahre 2 Takter bzw. Vergaser Motoren. Für mich ist das föllig normal, das bei Schieber zu, trotzdem alle paar Umdrehungen eine Zündung kommt… Schubabschaltung gibt es ja nicht und irgendwas muss ja mit dem Gemisch das trotz geschlossenem Schieber einströmt passieren… Also Hahn zu und bis zum Leerlauf keine Zündung mehr, kann es bei nem simplen Vergasermotor meiner Meinung nach garnicht geben…
    • Eine Einlaßsteuerung für piston ported Zylinder wäre für mich interessanter als eine Auslaßsteuerung an einem KTM Zylinder .
    • Hat doch Heckantrieb, die VA legst du auf die Rücksitzbank, gelenkt wird durch Gewichtsverlagerung.
    • Hab mir zwei originale gebrauchte mit 5 Kabeln kommen lassen. Gleiche Nummern, CEM125 A2, BJ 88 (li)+87 (re). ich würde sagen,  dass die zwei rechten Spulen weniger voll gewickelt sind, oder? Gewicht ist li: 796g, Re: 774g   Die Drahtdurchmesser ließen sich nicht so richtig schön messen, scheinen aber jeweils 1.15mm zu sein.
    • Schön, dass hier eine rege Diskussion gemäß Topictitel am Start ist!!!   Bitte verzeiht, dass die Forumsgeschwindigkeit deutlich schneller als meine ist. Bei meinem Motor wird es oft laaange dauern, bis ein kleiner weiterer Schritt vollzogen ist.    Im Chimera-Kit sind Pleuel mit 107 mm länge, oben 20 mm Augendurchmesser und unten 22mm Hubzapfen verbaut.  Ich habe mich in den GasGas-Zylinder verliebt (hoffentlich nicht blind), weil ich die Auslasssteuerung so sexy finde. Der Kolben hat einen 15 mm Bolzen und 21,4 mm Platz in der Breite für das Pleuel.  Eine passende Hubzapfen, Pleuel, Lager Kombination scheint nicht so einfach aufzutreiben zu sein.  Zu meiner großen Freude ist Powerracer (schon länger) mit am Hirnen, wie die Kurbelwellen angepasst werden könnten.
