V50 Kotflügel montieren und demontieren?
ich wollte meiner v50 nen neuen Koti spendieren doch leider bekomme ich das Teil nicht runter, Gabel ist raus und Kotflügel lose, jetzt bekomme ich das Teil nicht über das untere Lenkkopflager gezogen?????? Kann man die untere "Lagerschale" vom Lenkkopflager abhauen/ziehen, das Lager wollte ich sowieso sofort mit neu machen.
Hoffe Ihr versteht meine Problematik ;)
Das ist kein Lager, sondern nur die Staubsschutzkappe.....die kannst du mit einem Schraubenzieher nach oben umbiegen, dann geht der Kotflügel auch runter.
Am besten nach der Montage das Teil neu kaufen.... kostet nicht die Welt (2,- bis 3,- ?)
Den Kotflügel bekommt man aber auch ohne Demontage ab. Der Kotflügel hat doch ein wenig ovales Loch, also ein bisschen verkanten und schräg halten und den Kotflügel abziehen!
Wenns ein originaler Kotflügel ist, geht der auch mit drehen nicht runter.....die Nachbau Kotflügel haben von Haus aus ein größeres Loch, da muss man nichts demontieren, das stimmt.
1.lager und staubring runterklopfen (meist mit viel gewalt)
2.dann neues lager und ring kaufen
3.koti wieder draufschieben (nicht vergessen sonst gehe direkt zurück zu 1, ziehe keine 4000? ein.....)
4. dann staubring drauf, lager gut erhitzen und draufklopfen
am besten mit einem passenden rohr von oben draufstecken und draufklopfen (das rohr darf aber die lauffläche des kugelrings nicht zerstören)
5. kugelring drauf und ab in den rahmen...
