Ich biete hier diverse Fahrezugbriefe von geschlachteten/verunfallten Rollern an.
Im Einzelnen:
-PX 200 GS Lusso, Erstzulassung 11/91, 1.Haltereintrag, 9KW/12 PS mit Abmeldebescheinigung jedoch ohne TÜV
-PX 200 GS Lusso, Erstzulassung 06/92, 2. Haltereinträge, 9KW/12 PS ohne Abmeldebescheinigung,ohne TÜV
-Vespa Piaggio COSA GS, Erstzulassung 08/93 3. Haltereinträge, 9KW/12PS mit Abmeldebescheinigung, ohne TÜV
-Vespa P 80 X, Bj.1982, mit Restüv bis Sept.2009
Preise sind Verhandlungssache, ich stelle mir so um die 50? jeweils vor.
Kontaktaufnahme unter 0172 422 17 59 oder per PN.
Grüße,
Alex
