Vor ein paar Wochen habe ich bezüglich einer Polradfrage auch einige "Negativkommentare" bezügl. meiner Wasserkühlung bekommen. Warum, was spricht dagegen ? Sie ist auf meinem alten Roller zwar nur 150 km gefahren, aber Sie lief ohne Probleme. Der selbe Motor soll jetzt in ein neues Chassie, er lag wegen einer längeren Scooterpause 3 Jahre im Keller ( ja,ja ich weiß --> Lager, Dichtung usw. werden noch vor dem Einbau bald gegen Neuteile getauscht )
Da dass neue Projekt nun bald zum Sandstrahlen soll und ich ggf. vorher noch die Löcher für die Kühlerschläuche setzen muss hätte ich mal gerne gewußt, warum mir 5 Leute geschrieben haben, ich solle auf die Wasserkühlung ( nur Kopf ) verzichten, alle Teile der Wakü sind bereits vorhanden.
210 Malossi überarbeitet ( ähnlich worb 5 - ohne Boostportfreigabe und auch nicht am Auslaß )
MRB
35 Mikuni
PK-Lüra
Sip-EVO
Motorblock geschweißt für Kanäle und Einlaß
Lippenwelle - aber nicht die Extremversion ( kein Langhub )
normales Getriebe, kurze 4. Gang mit Cosa Kulu 23 Zähne
Statements please !
Standort: Bielefeld
Ich habe die Teile und will Sie nicht bei Ebay verschenken. Einen "normalen" Zylinderkopf müsste ich hingegen noch kaufen - für die bereits schon einmal verbaute Wasserkühlung fehlt nix
Moin!
Also meiner Meinung nach bringt der Wasserkopp alleine nicht viel ausser einem wichtig aussehenden Kühler samt Motor :-D und mehr Komponenten die Kaputtgehen können. Lüra brauchst ja trotzdem noch, und die eventuelle Mehrleistung durch kühlere Betriebstemperatur: Naja da kannst besser an deinem Motor noch was machen.
Ich glaube man versteht mich etwas falsch - es geht hier auch nicht um wichtiges aussehen. Das war bei mir vielleicht 1990 ein Kriterium, heute aber absolut Latte, ob Wasserschnickschnack vorhanden ist oder auch nicht. Ich fahre im übrigen mit Seitenhauben und unter der Linken sollte der Kühler ( inkl Lüfter ) wieder untergebracht werden.
Es geht mir wirklich nur darum, dass mir einige Leute geschrieben haben, dass sie die Wakü weglassen würden. Bis auf das eine Argument, das ein paar mehr Komponenten vorhanden sind, von denen bei vernünftiger Qualitätswahl wohl nur die Pumpe schlapp machen dürfte, habe ich noch keine passende Antwort bekommen, weshalb man darauf verzichten sollte.
also ich finde es spricht nichts dagegen... ich kann dieses miesepeter gehabe langsam nicht mehr lesen hier... dauernd wird irgendwas in kurzsätzen zerissen und schlecht gemacht... mag ja sein, dass viele themen für die "alten hasen" hier im forum mittlerweile langweilig sind.. aber das muss man nich immer raushängen lassen...
Wasserkühlung nur im Kopf bringt aber nicht viele Vorteile-bzw.ist nicht zu fahren ohne zusätzliche Gebläsekühlung-so what?
Wichtig wäre eine Kühlung des oberen Viertels des Zylinders+Kopf-so ca.
Überleg mir gerade was wie viel Vorteile durch den "Wasserkopf" hast,
und wie viele Nachteile durch die Wakü!(Leckage, mehr Gwicht.....)
Denke wenn dann denn ganzen Zylinder, aber nur für den Kopf den Aufwand???
(Sorry, habe keine Wakü Erfahrung)
Und nur weil man einen Kopf kaufen muß die ganze Mehrarbeit mit Kühler.......?
Grüße Ben
also ich bin ja nu auch kein wassermann... aber die argumente betr. der möglichen leckagen und des mehrgewichtes durch kühler, schläuche und verschweißtes aluminium sind wenig relevant für eine beurteilung ob ein wassergekühlter zylinderkopf "sinn macht" oder nicht... wenn man es richtig macht und sich mühe gibt dann leckt auch nichts... ü30ps motoren sind auch wartungsintensiver als 12ps orgis... das ist halt alles "tuning" und unser aller hobby... :-D
warum verbaut man einen wasserkopf?
weil man denkt, dass man damit eine hohe verdichtung fahren kann.
mit einem luftgekühlten kopf kann man locker auch 13.5-14:1 verdichtung fahren und mit einem wasserkopf evt. 14-15:1.
nur benötigen die aktuellen auspuffanlagen mit leistung keine so hohe verdichtungen um diese ans rad zu bringen.
warum also das wasserzeugs anbauen und sich den stress geben?
der nächte nachteil ist wohl, dass die meisten altschülerwasserköpfe eine scheiss brennraumform haben.
wenn das zeugs vor ort ist kann man es ja verbauen, wenns einem gefällt.
Bearbeitet von gravedigger
Ich bin mit meiner PX mit Wasserkopf schwer glücklich... Würde den jederzeit wieder einbauen... Funktioniert super und sieht dazu wichtig aus! ALSO DRAUF DAS DING!!
Ich sach dann erstemal Danke für alle die Einschätzungen
Ich denke mal, die Entscheidung ist gefallen und zwar pro Wasserkopf.
Der Aufwand hält sich in Grenzen, beim letzten Einbau des Motors in ein anderes Chassie hat es knapp fünf Stunden gedauert bis alles angebracht war - der Roller war allerdings zusammengebaut. Es war zwar nicht die schönste Art Schläuche zu verlegen, aber der jetzige Roller ist bis auf die letzte Schraube zerlegt, bei durchdachtem Aufbau sind es mir die 3-4 Stunden Mehrarbeit wohl wert.
Nutzenaufwandanalye ist mir eh egal, die Zeit nehm ich mir halt.
Interessanter wäre eine "Missnutzenanalye gewesen", allerdings ohne die Dinge wie Gewicht und Lecks sondern z.B. Klemmerrisko, Überhitzung, schlechtere Kühlleistung usw. --> wie Anfang schon geschrieben, aber kaum beachtet, ich fahre mit Lüfterrad, allerdings ein etwas kleineres PK Lüra.
Der Kopf wurde optimiert und zwar auf Haltbarkeit, Quetschkante usw. --> alles perfekt keine Mörderverdichtung oder ähnliches - es ist einfach nur ein Tausch von Luft auf Wasserkühlung, mehr nicht....
Die Argumente bezügl. irgendwelcher Undichtigkeiten halte ich persönlich für groben Unfug. Wer auf Qualität bei Schläuchen, Schellen und Verbindungstücken achtet wird keine Probleme haben, oder verliert Dein Auto oder eine anderer wassergekühlter Zweitakter dauernd Wasser bzw. platzt und reißt hier alle 300 km ein Schlauch - wohl eher nicht, wenn alles vernünftig verlegt wurde.
Das Argument bezgl. des zusätzlichem Gewicht kann in meinem Fall vernachlässigt werden, da etliche Teile durch leichtere ersetzt werden, der Spaß sollte sich ungefähr die Waage halten. Davon mal abgesehen soll es nicht die ultimative Racemaschine sein, sondern zum "Funfahren" in der Stadt taugen.
Also, schön das wir darüber mal gesprochen haben und vielen Dank für euere Einschätzungen.
Falls es jemanden interessiert:
So und dat wird er, für die letzten Karosseriearbeiten und vor dem Strahlen und Lackieren nochmal provesorisch zusammengesetzt ( zu sehen ist nicht der richtige Motor sondern nur ein "Dummy" ohne Innenleben. Ja, eingetragen ist auch schon alles, achja und in Bielefeld ist Kennzeichen P 210 ebenfalls vergeben. In ca. einem Monat sollte alles fertig sein. Jungs, habt dank und falls doch einer noch ein echtes Argument gegen die Wakü hat möge er sich bitte schnell melden, den morgen wird der Rest an der Karosserie gemacht ( Cut Vorne ordentlich, Vergaserloch und halt das Zeugs für die Wakü ....
Bearbeitet von T5Pien
oh.. du hast das böse wort "stadt" in verbindung mit fahren gesagt und dann auch noch vor dem hintergrund der wasserkühlung... kollege miesepeter hier aus kiel hat mich mit schimpf und schande überhäuft als ich ihm dieses (will auch nur zum posen durch die city) bei einem kaffe erzählte... man war lange jahre der meinung, dass der fahrtwind in der city (also kurzzeitig vmax 70) wenig geeignet ist, bei anwendung einer moderaten kühlervariante, einen wasserumspülten zylinder bzw. kopf vor dem überhitzen zu bewahren... wobei du ja aber auch nicht gänzlich auf die flügel deines lüfterrades verzichtest... nicht das du dich da ärgerst das die temperatur von ampel zu ampel steigt (mehr als mit kühlrippen am kopf)... wäre nochma ein denkanstoss.. nicht das du da noch lüfter hinter den kühler schrauben musst... (das thema elektr. lüfter hat mir hier schon mal ein böses "po-voll" eingebracht *grins*)
Aber sicher kommt da ein Lüfter hinter den Kühler, der ist bzw. wird ja schließlich in der linken Seitenhaube untergebracht.
ich hatte mir das ungefährt so vorgestellt.
Galerie worb5, PX 200 H2O
Also im Prinzip schön unauffällig, zum Fahren in der Stadt , zum lockeren Cruisen zur Arbeit, also just for fun und Spass am Schrauben
Zur Not kannste ja für die ganzen Miesepeter noch'n paar Kühlrippen oben auf den Wasserkopf löten.
Ich finds schön prollig und richtig gut!
Würd ich auch sofort verbauen, wenn ich's rumliegen hätte.
Daumen hoch.
Also :-D
also ich kenn mich mit WAkü an der Vespa auch nich aus, aber ich mein wenn ich die teile hätt würde ich sie verbauen
ich würd mir auch nen malle verbauen wenn ich ihn hier rumliegen hätt :D und da meckert keiner ;)
mir kam grad ne ganz fixe idee könnte ich meine füße mit der abluft von so nem kühler radiator wärmen wenn ich ihn vorne ins handschuhfach verbaue? anner uni mit motorradhose rumzulaufen ist auf die dauer bisschen schwitzig inner kimme sieht dazu unstylo aus :D, allerdings steh ich auch auf warme füße beim fahren da muss man doch nen kompromiss finden können;)
Zum Thema Wasserkühlung in der Stadt...
Wenn ich hier in der Stadt moderat fahre, mir also die Ampelsprints und Drehzahlorgien verkneife, dann springt mir meist die Wasserpumpe garnicht an, die bei ca. 70° Wassertemperatur im Kopf anspringt...
Und zum Thema zuverlässigkeit: vorletzte Saison: 5000km ohne Probleme, die direkt mit der Kühlung zu tun hatten. (Bevor einer Fragt, Kabelbruch an der Zündung...) Letzte Saison hab ich dann weitere 1000km an einem WE drauf geballert. Danach hab ich die Kiste eingemottet, da ich dann die Lambrettas ausgeführt hab. Habe die PX letztes WE dann wieder rausgekramt. Stand seit letzten Juli. 3 mal gekickt. Läuft! Alles funktioniert, alles dicht...
Edit wollte noch ergänzen, daß bei meiner Kiste der Kühler vorne auf dem Beinschild hängt, ohne E-Lüfter...
Und hier noch ein Foto:
pure 90ties:
Bearbeitet von chris69
Genau!Hau das Ding vorne drauf, wenn schon denn schon,wer hat der hat und:
Stumpf ist Trumpf!
Wenn Du den ganzen Kram eh schon hast und damit einen PX Cut garnieren willst, dann geh doch steil und häng den Kühler auch in den Wind!
bzw in die Sichtlinie der "So und nicht anders"Fraktion. Das Ganze ist Spaß und nicht Sinn, da macht doch ein Wasserkopf den Kohl auch nicht mehr fett!
Und wenn das mal schneller gehen soll kannst Du Dir ja Deinen Auslaß noch vornehmen!
herr nordspee müßte mal genauer zuhören. ansage war, dass eine vollwakü mit kühler hinterm spoiler nicht genügend kühlung bietet, wenn in der stadt der fahrtwind fehlt. setzen sechs.
Aber wenn bei ihm die Pumpe nicht mal anspringt... in der Stadt...
Macht doch nicht son wirbel um dinge die ihr nicht einschätzen könnt.
Jeder Kopf ist anders, jeder Kühler, jedes Setup!
Ich denke das die Kühlung voll und ganz ausreicht! Da würde ich sogar meine Hand für ins Feuer legen!
Warum denn Geld ausgeben (für nen neuen Kopf) wenn man alles da hat?
Bau dir mal ne Temperaturanzeige an und dann sag mal was du in der Stadt für temparaturen erreichst - beim sprinten von Ampel zu Ampel... Ich denke wenn die Daten dann kommen werden einige ihre Einwände einstampfen können.
:-D So, genug geschwafelt... :-D
WEITERMACHEN
    • Wobei die untere ja auch nicht die Kleinteilablage hat. Ich denke die obere kommt eher hin
    • Üblich bzw sehr verbreitet sind die XT60 Stecker mit 60A Belastbarkeit. Gibts auch in XT90, evtl sogar noch größer.   Die 60er sind für alles ohne Elektrostarter völlig prima, nicht zu groß und es gibt allein schon durch deren Nähe zur Modellbau-Elektrik eine Unmenge fertig konfektioniertes Kabel-/Steckerzubehör.   d.
    • Alles klar   Man sieht das ja relativ gut, wenn die Welle nicht richtig drin ist von der Kupplungs Seite.  Natürlich ist die Welle immer leicht unterbündig. Aber nur marginal.  Wenn du da einen Millimeter Unterstand hast, ist der Fehler ja schon offensichtlich.
    • Schön rausoperiert! Den Spaß hatte ich auch schon mehrmals. Leider sind die Passtifte nicht leicht zu bekommen. Ich reibe dann meist auf die nächste größe auf und passe dann den Passstift entsprechend an.   BTW... Schaltwellengasse im Block noch i.O. Sieh dich mal bei @Han.F um. der hat super cool umbaukits auf XL2 System, Das bleibt dauerhaft dicht und ist einfach zu realisieren!
    • Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild)   Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen.   Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht.     Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.
