"Le Strade Di Torino" von Statuto feat. Righeira
Moin zusammen,
Wer weiß wo es das Album "Le Strade Di Torino" von Statuto feat. Righeira zu kaufen gibt? Habe über Google nichts finden können.
Es geht primär um den Song "Sole Mare".
Sollte es das Album nicht mehr geben tuts auch ein Sampler wo das drauf ist.
lg
dude
edit ist sich grade nicht sicher, ob das topic nicht in "suche" besser reinpasst, ggf. verschieben, bittedanke.
Bearbeitet von derdude
Moin zusammen,
lg
dude
das album gibts für 15 euro bei denen auf der homepage...
Meinst du www.statuto.net ? Irgendwie bin ich zu blöd und finde da nichts bestellmäßiges...
Kann aber auch kein italienisch.. oder ists die falsche Seite?
dude
jep!
hauptseite,
merchandising,
erster link (erstes t-shirt klicken, irgenwas "scarica catalogo pdf"),
und dann da drin.
unten im katalog-pdf ist auch die bestell-email.
Hab heute die Platte aus der Post gezogen, supernetter Kontakt - direkt mit der Band - und Button dazu umsonst.
Vielen Dank also nochmal für die Hilfe, fabrocker :-D
gerne!
bester gruß!
fab
    • Ohne umfassende Angaben zu deinem Setup ist deine Frage leider für die Katz
    • Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Powerracer hat mich heute morgen auf die Idee gebracht. Beim Abnehmen des Zylinders habe ich die Stehbolzen herausgedreht. Drei ließen sich gut lösen. Der vierte war dagegen so fest im Motor, dass ich schon dachte ihn abzubrechen. Irgendein, von jedem Talent unbehelligt Gebliebener muss den Stehbolzen ohne Rücksicht auf das Gewinde mit brachialer Gewalt in den Motor geschraubt haben. Das Resultat seht ihr oben auf dem Foto.  Das Gewinde des linken Bolzen ist auf der Motorgehäuseseite vollkommen zerstört. Möglicherweise - oder eher sehr wahrscheinlich - ist es der Talentfreien Fachkraft dabei nicht gelungen, den Bolzen tief genug hinein zu schrauben, um den Deckel druckfest zu verschließen (?). Eine Zylinderfußdichtung habe ich auch nicht gefunden. Jetzt muss das Gewinde im Motor repariert werden. Nachschneiden wird vermutlich nicht ausreichen. Hat jemand am Zylinderfuß schon einmal mit Helicoil Einsätzen gearbeitet? Kann man die da verwenden?   Folgendes noch zum freundlichen Beitrag von steven:     Ja steven, leider ist das alles kaputt. Ursache ist, dass die Wartung - anders als bei dir - schändlich vernachlässigt wurde. Die Bremsflüssigkeit wurde jedenfalls nicht alle zwei Jahre gewechselt. Und die anderen Sachen sind auch defekt. Die Bremse muss ich schon deshalb machen, weil der vordere Bremsschlauch porös ist. Und wenn ich einmal dabei bin, mache ich den Rest gleich mit. Dann ist hoffentlich erst einmal Ruhe mit Bremse und Co. Da ich für die Bremsenreparatur den HBZ ausbauen musste, werde ich die Gelegenheit nutzen auch den Kupplungszug und den Zug für die Schaltung zu erneuern. Beide sind durch die Öffnung der (jetzt nicht mehr vorhandenen) Bremsgrundplatte gut zu erreichen. Die Kupplung klebt tatsächlich und die Nachstellmöglichkeiten des Kupplungszuges sind auch schon am Ende angelangt. Da ich den Motor jetzt einmal heraus habe, ist auch die Überholung der Kupplung kein großer Aufwand. So kommt eins zum anderen.
    • Moin, gelten original Dell‘O Si 24/24E Vergaser (kein Spaco) eigentlich als Verschleißteile oder würdet ihr ein ausgenudeltes Gewinde für den Luftfilter im Gehäuse reparieren (lassen)? Falls ja, wer kann sowas machen? Zum Wegschmeißen irgendwie zu schade, finde ich.
    • Auf jeden Fall hast bei ihm nen ordentlichen Support.
