heißt Startpilot eigentlich wirklich Startpilot oder sagt man nur so dazu?
Wo bekomm ich das denn?
Mal angenommen, daß ich das jetzt alles geschafft habe und eine Dose in der Hand halte, was muß ich dann tun? Muß ich an jeder möglichen Schwachstelle vom Vergaser zum Kolben ausprobieren ob der Motor nach oben dreht, wenn ich draufsprühe?
Danke für eure Hilfe!!!
Gruß Heppi.
1.ja!
2. im Baumarkt, Auto-zubehör-fachgeschäft
3.wäre besser so wenn du sicher sein willst das alles dicht ist.
- ich selbst bin mit dem Zeugs noch nie auf Nebenluftsuche gegangen.
Zur Falschluftsuche eignet sich Bremsenreiniger hervoragend.
Der verdampft nicht gar so schnell und ist vie billiger.
Hat fast den selben Effekt wie Startpilot und kann auch dazu verwendet werden.
bei mir wars so:
ich hab alles auseinandergebaut (zugeschaut *g*).
getriebeöl abgelassen, (war kein benzin drin, also musste man den Motor net spalten.
dann weiterzerlegt und ich glaub der limasimmering war kaputt, war so richtig verschmotzt drum rum.
was auch sein kann, wenn der vergaser net richtig drauf is, kommt auch luft dazwischen.
ich würd einfach mal alles soweit wie möglich zerlegen und die vorhandenen dichtungen ersetzen bzw dichtmasse dazwischen schmieren.
vielleicht kann noch jemand was hinzufügen!
    • Normalerweise ist dieser Kanal noch etwa zur Hälfte-3/4 offen, wenn das Lager komplett im Sitz hockt. Bezieht sich jetzt auf Piaggio Gehäuse. Wie das beim Pinasco ist, weißt ich nicht.
    • Kenne Mint-Linux jetzt nicht, eher Debian und Ubuntu, ist aber ja auch nur ein Derivat. Das müsstest du doch eigentlich mit Bordmitteln auf die neueren Mint-Versionen upgraden können. 17 ist wohl ziemlich alt, vielleicht dann mit Zwischenschritten.   So grob würde ich dann apt-get update apt-get dist-upgrade ausführen.
    • Ja, das war natürlich auch mein erster Gedanke. Nachdem ich die Kupplung inzwischen dreimal aus und eingebaut und zerlegt habe, fehlt mir die Idee, was ich falsch gemacht haben könnte. Nachdem ich im Laufe der Revision schon an ein paar Ecken vorbei gekommen bin, an denen sich dieser 59er VBA Motor selbst von den etwas jüngeren Oldimotoren unterscheidet, frag ich mich, ob es vielleicht daran liegt.   ich bestelle jetzt mal den BGM Deckel…   Viele Grüße Thomas
    • Also ich mein jetzt die hier von SIP. Im Vergleich zu Deiner genannten Seite ist die nicht wirklich günstiger. LVDUE Das ist für mich die klassische Asien Bremse  Keine Ahnung welche Du meinst.
    • 1. Keine gute Idee  2. Die Buchse kann einseitig ruhig stramm sitzen. Spinne und Ritzel müssen natürlich frei laufen können.
