Rechts. Mal ordenlicher Hebel nehmen...
und nen übergewichtigen Kumpel, der sich auf den Roller setzt und die Fußbremse tritt... :-D
Mal ganz blöd gefragt: Splint ist aber schon raus, oder?
Ansonsten wie die Vorredner schon beschrieben haben. Ein wenig WD40 und ein kräftiger Schlag mit Hammer und Durchschlag auf die Zentrierung der Achse hat auch schon so einiges weitergeholfen.
Nachteil: neue Mutti fällig :-D
Hab's so kürzlich selbst erfolgreich durchgeführt :-D
evtl. finde ich die Mutti noch, dann gibt's Foto
und für die Softies unter uns, die aber auch mal gerne eine Mutti sprengen wollen, gibt es im einschlägigen Fachhandel einen Mutternsprenger.
Der ist nicht nur was für Werkzeugfetischisten, der kann was auf die sanfte Tour.
Cheers
Holger
  • 7 Jahre später...
drehmoschlüssel nur zum anziehen, nicht zum öffnen verwenden!
gruß, stefan
das ist der proxxon mc 200 oder 320 und der ist dafür sehr wohl geeignet
Meinst du weil er eh nichts taugt oder weil er so belastbar ist ? Ich habe ihn verwendet um zu sehen wieviel kraft ich aufwende .
Außerdem muss der das doch abkönnen oder ? Ich hab ihn auf 200Nm gestellt und dann angezogen und dann ging sie auf ohne das er geknackt hat.
gruß, stefan
Ja ich hatte kein größeren Hebel und auch keine Verlängerung da musste der Drehmomentschlüssel herhalten
Benutze auch die Proxxon Serie seit Jahren, sind ihr Geld wert.
Es gibt Drehmomentschlüssel die nur in Richtung fest knacken und bei los nur Ratsche spielen,
hat bestimmt der ein oder andere schon festgestellt( insbesondere Lammyfahrer)
was gibts an meiner aussage zu deuteln, ich habe geschrieben der ist dafür geeignet, weil der "über mir" meinte das soll man nicht machen. hab das gesamte sortiment von proxxon ist gut
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
