eigentlich ist das mit der pferdestärke dass was ein pferd beim einsatz in der grube an gewicht aus dem schacht hochziehen kann (so den ganzen tag lang, also nicht kurzzeitig bei einem rennen). die ersten dampfmaschienen wurden wohl zur auch zur förderung eingesetzt und haben dann, je nach leistungsfähigkeit, eben x pferde ersetzt.
Stimmt da war was mit den Bergwerken. Wobei das aber in erster Linie wohl nicht um die Förderung ging, sondern um den Betrieb von Pumpen um die Gruben trocken zu legen (zumindest war das, soweit ich mich da erinnere der erste Einsatz der ersten Dampfmaschinen).
warum haben die american football spieler immer diese dunklen balken auf die wangen gemalt?!
die ersten Spieler um Spiegelungen der Sonne beim fangen zu vermeiden, die meisten um böser auszusehen......... :-D
Ich hörte, das würde den Gegener derart verwirren, dass nicht auszumachen sei, wohin der bemalte Spieler gerade schaut. Sinn macht das imho keinen, oder?
Klappt ja! Verwirrt nicht nur den Gegner, sondern auch die Zuschauer.... :-D
neue frage: wieso sind schimmel (weiße Pferde) bei der Geburt schwarz ?! :-D
Wenn wir schon sportiv sind hier. Warum ist die Punktfolge beim Tennis so bescheuert?
15
30
40
oder sowas?
Das kommt irgendwie daher, daß die da in den Anfängen Münzen genommen haben um zu zählen.
Farbwechsel liegt in der Natur von Schimmel. Leberwurst ist ja zunächst auch so fleischfarben, nach ein paar Wochen dann grün...
Mir erzählte mal jemand vonner Elfenbeinküste, bei den richtig Dunkelhäutigen sei das andersrum. Die kämen eher hell zur Welt und würden erst danach mehr oder minder schnell/langsam dunkel. Muddi Natur ist echt ´ne Verrückte.
Bearbeitet von M210
geht die schwerkraft nun vom mittelpunkt einer grossen masse aus oder von der aussenkante?
:-D Reine Vermutung: von der Masse ansich. Also weder Mittelpunkt, noch Oberfläche. Könnte mir vorstellen, das es sich um eine theoretische Kugel mit entsprechendem Durchmesser handelt, angesetzt auf rund der Hälfte der Strecke von der Oberfläche hin zum Mittelpunkt. Also eine Art kleiner Kugel mit extremer Dichte in der großen Erdkugel - beide mit dem selbem Mittelpunkt.
Aber wie gesagt, alles rein hypothetisch. :-D
das mit dem rohr durch die erde lässt mich nicht los.
Ich weiss die Frage jetzt nicht genau: Aber wenn man eine Kugel in das Rohr fallen lassen würde, würde die sich in der Mitte der Erde auspendeln. Wär ja dann in alle Richtungen gleich viel Masse welche gleich stark an der Kugel zerren würde. Wenn ihr das schon habt, Sorry...... :-D
Max
Max
Soweit waren wir schon, sind inzwischen aber schon weiter...
dat mit den PS...
ich weiss nicht mehr WER es war. Aber das lief ungefair so ab.. Ein Pferd wurde an eine Art Mühle im Kreis geführt und es wurde beobachtet welche Arbeit das Pferd in einer gewissen Zeit abgegeben hat. Arbeit/Zeit=Leistung
Mit Arbeit dann natürlich = welche Masse das Pferd * Strecke bewegt
Ich glaubs war sogar der herr watt^^ bin mir aber nich sicher
wo jezt will ich noch was wissen..
Warum sagen die meisten Menschen als allerersten "Oh mein Gott!!" wenn irgendwas schlimmes passiert ist.. oder dieses "oh gott oh gott" wenn man sich den schädel über zB dumme Leute zerbricht^^?? WER HAT DAS IN DER DEUTSCHEN SPRACHE EINGEFüHRT GGG
Bearbeitet von jb1718
Die Gravitation hängt von der Masse ab. Wenn mehr Masse bis zum Erdmittelpunkt unter einem ist, oder je höher die Dichte dieser Masse, desto höher die Gravitation. Somit würd ich behaupten dass sie vom Mittelpunkt ausgeht, UND die darüberliegnde Masse zusätzlich diese Verstärkt. Zum ursprünglichen Problem: Wenns ginge, mit Füßen voraus aus dem Loch jedoch bleibst in der Mitte hängen im Zentrum der Gravitation
Warum kann es nicht kälter als -273°C (bzw. 0° K) werden? Und gibt es eine absolute Höchsttemperatur?
Das mit der Tiefsttemperatur kommt von nem Hauptsatz aus der Thermodynamik.
Is auch nur ein Axiom. D.h es wird als allgemeingültig angenommen, ohne bewiesen zu sein.
Mehr kann ich ohne wiki nicht sagen :)
Liest man was zur Entstehung eines Bierbauches nach, so wird suggeriert, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.
Warum weiß der Bauch, dass er dicker werden muss, nur weil man Bier trinkt? Cola hat mehr Zucker/Kalorien - und man wird einfach nur fett davon. Überall.
Falsch, soweit ich weiß hat bier mehr Kalorien.
Alkohol hat allgemein nach purem Fett am meisten Kalorien.
So. ich geh jetz saufen! :-D
Scheiß Topic. :-D Und absolut scheiß Fragen, echt.
Das mit der Massensache lässt mich nicht in Ruhe.
Es ziehen sich eh alle Körper bzw. Massen an. Weil der Mond kleiner als die Erde ist, ist das sicher auch der Grund für die geringere Anziehungskraft des Mondes.
Neue These daher von mir: die Anziehungskraft der Erde ist überall gleich. Auch in der Mitte. Aber dort herrscht eine absolute Ausgeglichenheit. Beide Enden des Tunnels ziehen gleichstark. Alle Kräfte heben sich auf und man platzt. :-D That´s it.
King Kerosin´s aktuelle Fragen.
Bearbeitet von M210
Im Mittelpunkt würden dann normal 4,8 m/s² auf den Körper aus allen Richtungen wirken. Zerreisst einem dann wirklich?!?
Echt dumme Sache das mit dem Tunnel.......
Max
Das Gegenteil wäre eine Komprimierung, was ich irgendwann mal zuvor gemutmaßt hatte.
Irgendwie.
ha ... lokalwissen ... die bayreuther uni hat irgendwann mal den rekord für die tiefste erzeugte
temperatur aufgestellt (ob der mittlerweile gefallen ist??? ... ist schon etwas her)
der war (wenn ich mich recht erinnere nur ) nur 2 millionstel kelvin von der magischen 2hundert-
siebzigirgendwas entfernt
irgendwie hängt das damit zusammen, dass diese niedrigen temperaturen nicht in der natur vor-
kommen und im labor erzeugt werden müssen ... ob's allerdings irgendwo im weltall was kälteres
gibt? :-D
trotzdem: strike ...
b
gibt? :-D
b
KLARO, die Hölle ist kälter! Wurde hier mal irgendwo nachgewiesen, weil durch die toten Seelen wohl viel Energie verloren geht! Und die Hölle komplett zufriert! So oder so ähnlich war die Theorie!
Desweiteren ist die "gefühlte" Temperatur meines äääähhhh kleinen Gehänges bei einigen Winterfahrten spürbar kälter! Das kann sich hier aber auch um Wunschdenken handeln! :-D
Bearbeitet von brianjones71
Wegen der Mittelpunkttunnelgeschichte...hm...
Wie siehts da mit der Fallgeschwindigkeit aus? Die ist ja dann irgendwann mal
konstant bei hm...ca. 200 km/h....aber...
In Kombination mit der Rotation....ich meine die Erde dreht sich doch recht rasch...
...und logischerweise rascher je näher man dem Zentrum kommt.
Äh...nein andersrum...laaaaangsamer!!! Im Zentrum wirds langsamer...
der zurückzulegende Weg wird ja kleiner...hm?
Mann, jetzt verwirre ich mich selber...
Und was ist mit dem Luftdruck der auf den Körper wirkt?
(Der muß ja immens sein...)
Ok...sind jetzt einfach zusätzliche Fragen. :-D
Was für ein orges Thema...*ggg*
Glaube der Luftdruck nimmt eher ab, also eher Richtung Vakuum!
    • Neu gefertigte Tachos sind, jetzt mal unabhängig des Herstellers, bezüglich der Innereien, immer anders als die alten originale. Ich denke, darum geht's ja hier.   @Phantomias  Hast Du einen Link zu den angeblich originalen ? Zu 99% kann man das ja von aussen erkennen.
    • Moin, ich bin auf der Suche nach einer Sitzbank für meine Sprint. Dort wurde mal ein größerer Tank verbaut (dürfte dieser sein: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tank-sip-l-fuer-vespa-125-vna-vnb-gt-gtr-super-ts-150-vba-vbb-sprint-v-super-px80-200-pe-lusso-98-my-t5_52500700 ).  Offenbar gibt es wenige bis gar keine Alternativen zur Original Sitzbank bzw. deren Nachbauten. Sämtliche "sportlichen" Bänke, die ich kenne, haben geschäumte Polster und passen nicht. Das gleiche dürfte auch die Rally-Fahrer betreffen.    Jemand eine Idee (außer Tank tauschen)?
    • Hey Helmut, bei dem O-ring weiß ich jetzt für mich nicht wie ich den "einstechen" soll?  der Auspuff ich schon zu einem Stück zusammen geschweißt, den "Krümmerflansch" kann ich so nicht spannen oder bearbeiten. Bliebe noch der Zylinder, um dort eine O-ringnut ein zu stechen. Da weiß ich aber auch nicht wie ich das mit meinen Mitteln bewerkstelligen soll, zumal ich glaube das ich auch keinen runden Kreis einbringen kann, das müsste eher oval werden. Das müßte ich mir am Objekt nochmal genauer anschauen
    • @Reiti   Ja, sollte aber schon wer machen der damit umzugehen weiß. Leichtes vorwärmen (wenn metallkäfig) auf ca 80-100C und mit 1mm E309 Zusatzmaterial und langsam auskühlen lassen.   Rlg Christian
