So würde ich das auch sehen. Einen Wirtschaftsbetrieb pachtest Du, eine Wohnung mietest Du. Wobei es dann nicht schlüssig ist, dass ich in der Hauptstrasse für einen Laden auch Miete zahle und keine Pacht.
Ganz genau ist es so, dass bei einer Mietsache die Erträge, die diese Mietsache ggf. abwirft, dem Mieter nicht gehören bzw. nicht in dessen Eigentum übergehen. Anders als bei der Pacht einer Sache, wo die ggf. entstehenden Erträge vom Pächter genutzt werden dürfen.
z.B. Pacht eines Grundstücks mit Obstbäumen, deren Früchte der Pächter für sich behalten oder veräußern darf. Anders als bei der Miete eines Grundstücks mit Obstbäumen, bei dem die Früchte strenggenommen dem Vermieter gehören und sich in dessen Eigentum befinden.
Das ist nicht immer schlüssig und beide Begriffe werden durchaus durcheinander gewürfelt.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Und was ist mit den Fröschen?
Du Assi! Die sind Präser und da gibt´s auch schon Fotos von! Mittlerweile sogar schon im Bilderbuch der Briten.
Bearbeitet von M210
Ich schmeiß mich weg!!!!!!!!!!!!!!! Mehrmals!!!!!!!!!!!!!! Liege unter dem Tisch vor Schreilachen und meine Kollegen finden mich seltsam!!!!!!!!
Jetzt hab ich's auch kapiert
Damit ist aber meine Frage immer noch nicht beantwortet. Los, traut Euch, ihr Assis
Bearbeitet von Skawoogie
ich steh immernoch auf'm schlauch ... muss man dazu kondome benutzen?
b
ok ... mit geistigem überbrückungskabel kapperts :-D
Bearbeitet von Bluenote
genau dieses beispiel lernte ich damals auch in der schule... :-D
Nochmal zurück zu der Idee mit dem Loch quer (oder längs) durch die Erdkugel. Es ist schwachsinn, dass du mit den Füssen auf dem Tunnelende wieder rauskämst wenn du zuvor mit den Füssen voran in das Loch gesprungen bist. Durch dein auf den Körper ungleichmässig verteiltes Gewicht (die Beine sind zb leichter als der Torso) würdest du über die Längsachse ins Rotieren kommen. Deswegen brechen sich manche Menschen die durch einen gewagten Sprung vom Dach eines beispielsweise hochstöckigen Hauses oftmals nur die Beine, weil man nicht zwangsläufig wie gewünscht mit der Birne auf dem Asphalt aufschlägt sondern mit den Füssen zuerst! :-D
kann mir jmd. erklären wieso eigentlich immer murphys gesetze gelten...?
Warum sollte Murphy's Law nicht immer gelten?!
Is doch nur logisch, dass alles was passieren kann auch irgendwann passiert - allerdings wohl auch in der positiven Auslegung.
Die Frage ist bloß, ob man das auf ein Menschenleben beziehen kann...
Edith sagt noch, dass je geringer die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Ereignisses ist umso höher wohl auch die Möglichkeit, dass es einen nicht "erwischt".
Bearbeitet von uHerr
Eigentlich gelten sie ja gar nicht immer, man kann aber alles so auslegen, das es so aussieht als gelten sie immer.
das heißt wenn ich von grund auf eine negative einstellung habe treffen genau diese gesetze immer auf mich zu?
ein positiv eingestellter mensch sieht das gar nicht so ... bzw. dem werden die blöden sachen nicht schon vorprogrammiert passieren?
So in etwa, vieles ist halt eine Frage der Sichtweise. Beispiel: ein 90-jähriges Ehepaar trauert um ihren mit 70 Jahren verstorbenen Sohn: "Ich hab's ja immer gesagt, daß wir den Jungen nicht großgezogen bekommen..."
Durchaus. Das ist auch so ähnlich bei self-fulfilling prophecys. Je mehr man an das Eintreten eines bestimmten Ereignisses (positiv oder negativ) glaubt, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch so eintritt. Und zwar deshalb, weil man es unbewußt beeinflusst. Voraussetzung ist natürlich, dass man das Ereignis bzw. dessen Eintreten überhaupt beeinflussen kann.
Glaub ich nicht..die hat keine Vollwertige Qwertz Tastatur
in deinem nick stehen die beiden grundelemente jedes PCs :-D
an ... aus ... 1 ... 0 ... :-D
b
Mit welchem Programm wurde das erste Computerprogramm geschrieben??
Lochkarten?
meinte mich zu erinnern das mein CAD Lehrer mal was davon geschwafelt hat das Siemens mit Unmengen Relais und Lochkarten die ersten Computer zum laufen brachte
an und aus, aber wo ist das "weiter"!?!?
Max
PS: Muß um halb 4 in die Arbeit fahren, Brille ist kaputt, Kopf tut weh und ansonsten........
Max
HexaDezimalzahlensystem 1010101010101010011001100110001110001110000111100001111000001111100001111usw..
hexadezimal geht aber 0-9 A-F.
die geschichte mit 0101 heist dual
Erster Computer bestand aus einer Unmenge von Relais' und wurde von dem Deutschen Zuse gebaut.
Programmierung über Schalter / Tasten.
Edith sagt noch, Lochkarten kamen erst später, sind sozusagen die Automatisierung des händischen "Schalter an / Schalter aus".
Frage: Was macht der Schieber eines Reissverschlusses genau?
Wenn die beiden Reissverschlusshälften zusammengefügt sind, bekommt man sie selbst mit Gewalt kaum auseinander, ohne Schieber bekommst Du die Zöhne der Hälften nur mit starkem Biegen um die Querachse zusammen ... der Schieber macht das aber ganz locker ohne Kraftaufwand.
Bearbeitet von rennigel
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
