Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Wie läuft das so im Fischschwarm? Woher wissen hunderte blöder Fische, dass sie alle gleichzeit abbiegen müssen, und dann auch noch, wohin. Fischwaiba können jedenfalls kaum drinnen sein im Schwarm, denn wenn der Chef links ruft, würden die rechts abbiegen und unschön auffallen. Aber das flutscht erstaunlich gut da drinnen im Schwarm - nur wie?!
die haben ein seitenlinienorgan?!? bin mir grad mit dem namen net sicher. aber jedenfalls können sie dadurch druckänderungen im wasser fühlen und somit kann sich ein schwarm fast synchron bewegen.
Wenn Pflanzenöl aus Planzen gemacht wird....
Rapsöi aus Raps....
voraus wird versammt noch mal Babyöl gemacht???
baby :-D .... schmarrn
alkohole, verschiedenes zeug das mal aus erdöl destiliert wurde, öle damit das auch nach was riecht.... oder so :-D
Rapsöi aus Raps....
in hundekuchen sind hunde
in kinderschnitzel kinder
bananen werden von affen einzeln krummgeklopft
das tote meer ist verstorben
zebras sind pferde im schlafanzug
vom küssen bekommt man kinder
und
witze werden besser wenn sie gut abgehangen sind
b
und
b
Nicht zu vergessen: Motoröl wird immer aus frischen Motoren gepresst! :wheeeha:
Es gibt einen numerischen Versuch, wie ein Vogel-, bzw. Fischschwarm am besten funktioniert. Das Ergebnis der Versuche war, daß der Schwarm dann am besten funktioniert, wenn als Bedingung nur "Folge dem rechten Vordermann." eingehalten wurde. Alles andere, bzw. jede weitere Bedingung, hat die virtuellen Tiere derart überfordert, daß der Schwarm stillstand.
Warum das aber bei echten Schwärmen so gut klappt, konnte ich jetzt aber auch nicht beantworten. :-D
Bearbeitet von Beo
Diese Redewendung "denn man tau" oder so ähnlich, die gerne mal Fischköppe rausdonnern. Was bedeutet das und wann wird das verwendet? Erklär das mal einer bitte einem Süddeutschen, der Krabben inner Dose kauft.
also ich (die ich nicht mal krabben aus der dose ess, weil ich sonst an nem eiweisschock sterben muss) kenn das. und zwar von norddeutschen kollegen synonym für 'jetzt aber zackig' bzw. 'los jetzt'. das wird schon irgendwie aus der fischerei kommen, denk ich mir...
Bearbeitet von sibylvane
Zu dem fettgedruckte Thema könnte ich - denn man tau - ordentlich ausholen. Aber ich lass es.
O.k., dann weiß ich schon mal, was "denn man tau" bedeutet. Aber woher kommt der Ausdruck? Warum "tau"? Was soll "tau" sein? Morgentau, Schiffstau?
Da ist so weit ich weiß plattdeutsch und heißt "dann mal zu", wie jetzt aber die Übertragung zu "dann leg mal los", was es übersetzt heißt, kommt, weiß ich nicht!
So siehddad aus... Ist aussem plattdüütschen und bedeutet genau das vorgenannte... Hat also mit Tauen nichts zu tun... 1:1 übersetzt heißt das so viel wie "denn man zu"... Hat viele Ähnlichkeiten mit dem holländischen und englischen und im Hamburger und Mecklenburger Sprachraum kommen auch noch französische Einflüsse ("ut de Franzosentid"), Napoleon hat sich im Norden auch mal breitgemacht und die Hugenotten kamen aus Glaubensgründen, weil Protestanten, in den Norden, daher der verballhornte Sprachmix... Platt snacken doun leider nur noch wenige...
Warum schäumt manchmal mein Nudelwasser über wie blöd und manchmal nicht,
bei gleicher
1.) Salzmenge (Salzlot)
2.) Nudelsorte
3.) Wassermenge
4.) Wasser aus derselben Leitung
Häh?
Weitere Einflussparameter: Temperatur, Topfgröße, Deckel drauf oder unten, Nudelmenge.
Ach ja, kleinen Spritzer Olivenöl in das Nudelwasser, dann schäumt auch nix über.
Es gibt das noch diesen Ausdruck für sofort bzw. aus dem Stehgreif. Der lautet ad hoc oder atok oder Attack oder sonstwie. Wie kommt es hierzu? Was steckt dahinter?
ad hoc ist latein und heißt wörtlich "außerdem" //Edith sagt streng wörtlich heißt es "zu diesem", literarisch so viel wie "zu diesem Thema/ dieser Sache/Angelegenheit gehörig/passend".
Der mit dem Kleinen Latinum.
Zur Nudelfrage:
95% der Fälle handelt es sich um denselben Topf mit 250gr Nudeln und rund 2liter Wasser.
Bearbeitet von Crisk
Zur Nudelfrage:
Und der Herd ist auch immer auf die selbe Temperatur eingestellt? Und immer ohne Deckel?
Neue Frage:
Wer war denn von wann bis wann Bundeskanzler in Deutschland?
1949-? Adenauer
und weiter?
Edith sagt noch, dass es nicht "aus dem Stehgreif" sondern "aus dem Stegreif" heißt. Das ist eine alte Bezeichnung für Steigbügel, als diese noch wie ein Ring (Reif) aus Metall oder Leder geformt waren. Und als eben noch das Pferd das gängige Fortbewegungsmittel war, hat jemand, der noch auf dem Pferd saß bzw. den Fuss noch im Steigbügel (dem Stegreif) hatte und etwas sagte oder eine Tätigkeit ausführte, dies eben "aus dem Stegreif" getan.
Da bekommt der Begriff "Stegreifaufgabe" von früher aus der Schule doch gleich eine ganz andere Bedeutung! :-D
Top!
Warum weht beim Duschen immer der Duschworhang in die Dusche rein? Gabs mal als Aufgabe in einer Wasserbauklausur, und meine Annahme, dass die Wasserströmung einen Unterdruck erzeugen würde, war offenbar falsch!
hat was mit aufsteigender warmer luft unten einströmender kalter luft zu tun, glaub ich.
Na, weil, wenn der Duschvorhang rauswehen würde das ganze Badezimmer nass werden würde! :-D:-D
Im Ernst, ich glaub' auch an die Erklärung von Spooky, klingt logisch!
Ich bin immer noch der Meinung, daß das die beste Antwort ist. Vielleicht nicht direkt Unterdruck, aber zumindest eine Strömung, die Sog bewirkt.
Und zwar erkläre ich mir das so:
Das Dusch-Wasser bewirkt ja auch eine Bewegung der Luft, die anfängt zu wirbeln. Und diese Sogschleppen fangen dann an, den Duschvorhang in die Wanne hinein zu ziehen.
Schon mal neben einem Wasserfall gestanden? Das "bläst" ganz schön. Oder neben einem Zug, der durch einen Bahnhof fährt? Ebenso. Und da wird man nicht weggedrückt, sondern angesaugt.
Und wenn der Duschvorhang erstmal angesaugt wurde, klar, dann kommt kalte Luft von außen dazu. Aber die Bewegung ZUM Wasser hin kommt meines Erachtens durch die Luftverwirbelungen, die vom herunter fallenden Wasser entstehen.
Das gleiche Prinzip wie früher die Luft-Pfeifen, auf denen der Tischtennisball tanzt. Der Ball fiel nicht herunter, solange man fest genug in die Pfeife blies und den Luftstrahl antrieb. Konnte man sogar richtig schräg halten!
Hier: Luftpfeife...entspricht Sog durch Wasser, Tischtennisball...entsprich Duschvorhang.
Denn sobald die Wasserstrahlen den Duschvorhang berühren und gegen die Wanne drücken ist es ja vorbei.
Soweit Beos Theorie! :-D
Gegenfrage zur Theorie von Spooky: Drückt der Duschvorhang dann nicht mehr in die Dusche, wenn man eiskalt duscht?
Bearbeitet von Beo
Will sicher nicht sagen, dass mir die Erklärung selber Latte ist. Aber diese selbst angefertigte Zeichnung ist sensationell :-D Habe eine hammerharte Erektion. Diese kleinen Pfeilchen links und rechts, die Farbgebung, das karierte Papier, das kleine Wörtchen "Sog!" und und und. Es sind alle möglichen highlights vorhanden!!!
Darf ich mir das ausdrucken, als Poster drucken lassen und in der Garage aufhängen???? Wünsche es mir!!!!!
Bearbeitet von Dirk Diggler
Wir sollten acht geben, dass das Topic aufgrund der mittlerweile oft stark fundierten Antworten (mit Skizzen, meine Herrn!!) nicht in den allgemeinen Technik-Bereich verschoben wird! :-D
Apropos, wie funktioniert das Abblenden eines ganz normalen Autoinnenspiegels, wie das beim selbstabdunkelnden? :-D
Beim ganz normalen macht man sich das Prinzip der so genannten Totalreflexion zugute. Wenn man ein Prisma kippt, werden in einem bestimmten Winkel einige Strahlen nicht nur gebrochen, sondern zurückgeworfen. Der Spiegel wird ja auch in ähnlicher Weise gekippt.
Beim selbstabblendenden ist meine Theorie, dass da ein Helligkeitssensor mit einer LCD-ähnlichen Schicht gekoppelt ist. Wenn der Sensor einen entsprechend starken Helligkeitsunterschied registriert, wird diese Schicht abgedunkelt.
Kann aber auch alles kompletter Käse sein und es funktioniert in Wirklichkeit mit schwarzer Magie. :-D
Beim "normalen" abblendbaren Innenspiegel sind m.W. 2 Spiegel hintereinander, die in verschiedenen Winkeln angeordnet sind.
Dein Wunsch ist mir Befehl.
Ich kann Dir auch gerne noch einen besseren Scan oder -jetzt kommt's- DAS ORIGINAL schicken!!!! :-D
