Hmm.. typische Galileo Frage (und bestimmt dort auch schon beantwortet) :
Warum sind die letzten Streifen einer Klopapierrolle immer so fransig geschnitten ?
Du solltest den Hersteller wechseln... Bei den Aldi-Tissue-Rollen ist das nicht so. Auch sonst hab ich das bisher nicht beobachten können.
Nachfolgend eine Frage, die mich seit Jahren unglaublich quält und mein Leben immer weniger lebenswert macht.
Ein Mensch - nennen wir ihn unpersönlich DD - macht einen Spaziergang an der kalten Winterluft. Er hat keinen Schnupfen, kein Koks genommen, kein Schleusenwasser getrunken und keine brutal scharfe Currywuast o. ä. verhaftet. Nach 5 Minuten des Spazierens, fängt die Nase von DD heftig an zu laufen und nach einer halben Stunde hat DD eine Packung Taschentücher verbraucht. Kaum betritt DD wieder seine Wohnung und hält sich dort 10-15 Minuten auf, hört das Näschen auf zu laufen. Kein einmaliges Ereignis und hat sich bereits millionenfach, unabhängig vom Ort, wiederholt.
In der Wohnung entscheidet sich DD nun aufgrund seines Hungers, ein kleines Süppchen essen zu wollen. Dazu bereitet er eine von diesen scheiß Glutamat-Tütensuppen à la "ital. Gemüsesuppe o. Griesklößchensuppe o. Tomatensuppe mit Reis u.s.w." zu (es funktioniert mit jeder, auch selbsthergestellten Suppe). Kaum hat er mehrere Löffel von der heißen Suppe gegessen, fängt seine Nase wieder heftig an zu laufen und bis er die Suppe aufgelöffelt hat, ist wieder eine Packung Taschentücher draufgegangen.
So, wer kann mir diese beiden Phänomene erklären und vor allem in Einklang miteinander bringen?
Die Frage richtet sich im Speziellen an die Fraktion der Mediziner, Ärzte im Praktikum, Heilpraktiker, selbsternannte Scharlatane und Druiden, Engelmacher, Hebammen, Bader- sowie mittelklassige Schönheitschirurgen, Hufschmiede, Anhänger der chinesischen Medizin, Esoteriker mit medizinischer Grundausbildung, Insassen von Psychatrien und sonstigen Pappnasen mit Halbwissen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
kondensation?
meine Nase ist dann auch immer kalt :-D - denke, dass ist wie mit Flüssigkeit die wir mit dem Mund aufnehmen, wenn sie zu kalt ist wärmt der Körper die erst einmal auf. Man weiss ja, warme Getränke sind besser für den Körper weil es ihn keine Energie kostet sie der Körpertemperatur anzupassen. Bei Kälte und somit kalter Luft muss die Nase vielleicht auch erst einmal die Luft aufwärmen um richtig aufgenommen zu werden. Die daraus entstehende Rotze ist eine Art Kondenswasser? :-D
Bearbeitet von Dieta
Deswegen trink ich immer kaltes Bier. Dann nehm ich beim Biertrinken ab :-D
Kondensation. Gut. Bei der Variante "kalt".
Was ist mit der Variante "warm"? Auch Kondensation? => Warme, feuchte Suppenhitze kondensiert in meiner arktisch kalten Nase und löst dort einen Schmelzwassersturz aus?
Ich leide also an vasomotorischer Nasenkondenswasser-Rhinitis?
Hmm.. Vasokonstriktion bzw. Vasodilatation Deiner Nasenschleimhaut.
Allerdings ist das Prinzip eines Nasensprays gegen Schnupfen genau gegenteilig. Dort hast Du nämlich während des Schnupfens eine Phase der Mehrdurchblutung der Nase die durch ein alpha-Sympatomimetikum (gefäßkontrahierend) aufgehoben wird. Intestinalflüssigkeit läuft ab und somit bildet sich auch weniger Rotz. Zu Dir fällt mir spontan nix ein - empfindliche Nase, Allergiker ? In der Sauna auch Rotznase ?
Hey Purzel ... ich war unterwegs und habe mich umgehört... Gut, das es kein Schnupfen ist war uns ja eh klar, aber Du scheinst an einer Rhinitis vasomotorica zu leiden. Kein allergischer Hintergrund, ganzjährig auftretend und idiopathischer (unbekannter) Herkunft.
Ich sag es mal als Halbwissender.. scheint eine Autoimmunreaktion gegenüber diversen exogenen Reizen zu sein : Kälte, Hitze blabla bumms..
Jetzt mal wieder eine Frage von mir an alle angehenden Chirurgen : angenommen es wird im OP eine Operation am Darm durchgeführt bzw. Darmabschnitte werden entfernt, oder Morbus Crohn / Colitis ulcerosa bedingt...was weiss ich - also Ich gehe mal davon aus das bei einem solchen Eingriff ein Teil des Darms aus dem Körper ragt - vielleicht nicht die ganzen 6 Meter :-D , aber zumindest mal ein halber bis ganzer Meter.
Meine Frage : gibt es eine spezielle Faltvorgabe wie der Darm wieder in die Körperhöhle zu legen ist oder wird gestopft und er gibt sich seine Form wieder selbst (Stichwort : Gefahr der Darmverschlingung) ?
meines wissens kreisend abwärts
Also mir ging es um den Darm direkt und nicht um die Drehrichtung Deines morgendlichen Darminhalts... :-D
Mal ne weihnachtliche Frage: Warum kräuselt sich eigentlich Geschenkband, wenn man mit dem Messer/Scherenschneide an der Innenseite (der matten) des Bandes entlang zieht? Und warum kräuselt es sich auf der Außenseite (der glänzenden) nicht?
Beim Entlangziehen des Messers kurzzeitige Hitzentwicklung und Kontraktion der innenliegenden Kunstfasern... ?!
schreib ich doch, hirnfurz :-D hab grad nochmal im schäffler/schimdt "biologie, anatomie, physiologie" nachgelesen. leerdarm und krummdarm liegen wellenartig aufgefaltet zu mehreren schichten übereinander.
Schild.
Meist vor Brücken, rund, gelb mit zwei bis vier Pfeilen, der Aufschrift 50 oder 100 und oft ist noch ein Panzer mit drauf.
Was bedeutet es, habs damals in der Fahrschule nicht gelernt^^
Maximale Belastbarkeit der Brücke. Wenn die Brücke nur in eine Richtung befahren wird, darf das militärische Gerät, was da drüber will, 100 Tonnen wiegen, wenn in beide Richtungen, dann nur 50 Tonnen.
Das der Darm nicht gestreckt im Leib liegt ist mir auch klar, es ging eher im die OP. Chirurgenlehrbuch bringt da mehr als son Vorklinikgebrummsel. Aber schonmal einen Dank, fürs reinschauen.
Ein Kühlschrank ist bekanntermaßen dazu da, Lebensmittel frisch zu halten indem er seinen Innenraum auf 5-8 Grad kühlt.
Was passiert jedoch wenn ich einen Kühlschrank in einen Raum stelle der z.B. -40° hat, heizt der Kühlschrank dann? Und wenn ja, wie?
Weil es heißt ja die Eskimos haben auch Kühlschränke, aber eben weil ihnen sonst das Bier einfriert und sie dann sauer werden.
Nein der wuerde nicht heizen. Der kuehlschrank ist eine Waermepumpe - funktioniert aber nur in eine Richtung. (es sei denn es handelt sich um einen Sterling-Kuehler).
Du koenntest jedoch das System umdrehen und die Aussenluft zusaeztlich kuehlen um die entstehende Abwaerme zum Heizen des "Kuehlschranks" :-D zu verwenden.
Edit: Der Kuehlschrank isoliert jedoch recht gut und somit bleibt das Bier lange kuehl statt gefroren..
Bearbeitet von MiNiKiN
Ja, das muss es sein!!!! Bin kein Allergiker. Gar nicht. Aber Vermutung völlig richtig. Tritt ganzjähig auf. Auch in der Sauna. Ich bin nicht geheilt, aber es ist schön, wenn man weiß, was man hat. Besten Dank!
warum scheint manchen die Sonne aus dem Arsch und wie bitte soll das gehen?
Es ist möglich, dass wenn man auf einer Wiese einschläft während die Sonne scheint und sich in der Tiefschlafphase der Mund öffnet, dann Sonnenstrahlen in den Rachenraum fallen, durch unkontrollierte Schluckbewegungen in die Speiseröhre und von dort in den Magen gelangen. Da Sonnenstrahlen vom Magensaft nicht zersetzt werden und somit unverdaut direkt in den Darm wandern, sich dort an den Dickdarmzotten festsetzen, scheint dann solchen Glückskindern eine Zeit lang die Sonne regelrecht aus dem Arsch.
Bei manchen Indianerstämmen in früheren Jahrhunderten wurden solche Glückskinder dann zu Medinzinmännern oder Schamanen gemacht. Da jedoch die Wirkung des "aus dem Arsch Scheinens" mit der Zeit nach lässt, wurden diese Glückskinder dann zu Pechvögeln, in der Folge mit Schmipf und Schande aus dem Indianerdorf gejagt und mussten dann ihr Dasein als Biber, Eichelhähr oder Blindschleiche fristen.
Hey Purzel ...[...] idiopathischer [...] Herkunft.
Diggler und idiopathisch in einem Satz ergänzend sich unwahrscheinlich gut, wenn man eh nicht weiß, was es bedeutet. Das ist fein! :-D Und ich merks mir.
Wenn einer kommt der übermenschlich erscheint bzw. sich so ausgibt. Töten wir ihn oder hören wir ihm zu?
Würd sagen, wenn er sich als übermenschliches Arschloch erweist, kampfunfähig machen, sonst zuhören. Könnte ja auch dein Avatarbild sein, was ggf. je nach Glaubensrichtung fatal enden könnte...
Was passiert mit den Unmengen Salz, die im Winter aufgelöst in Schnee und Regenwasser in die Kanalisation fließen?
Bearbeitet von M210
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
    • Mir steht nur ein Noniusmessschieber zur Verfügung. Obwohl auf dem Karton 58,0 aufgeklebt ist und auf dem Kolben 57,94 steht, habe ich am Kolben 57,6 und im Zylinder 57,7...57,8 gemessen. Der mitgelieferte Zettel sagt 57,5. Das wird bei einer Eintragung dann bestimmt herangezogen werden, wenn es denn jemals dazu kommen sollte.
