Das ist verbrecherisch und dir ist die Gedankenpolizei auf der Spur! Nur an das Wort "Gugl" zu denken ist strafbar und kann unglaublich geahndet werden. Mildernde Umstände sind evtl. nur dadurch zu rechtfertigen, dass Du es nicht sagst. Im schlimmsten Fall musst Du deine abgeschnittenen Fussnägel rauchen!
Da magst Du Recht haben, allerdings war ich dem Mädel noch eine Antwort schuldig und irgendwie hatte sie "größere" Argumente :wacko:
Manches ist mir nun klarer geworden, vor allem seit der Erklärung von Subway (einmal das 30cm-Oregano-Brot mit Zwiebeln, Oliven, Käse, Paprika und der Thunfisch-Crème). Sehr anschaulich erklärt und gerade die Sequenz mit der "Renovierungspartnerin und knallen" leuchtete mir auf Anhieb ein. Wenn jetzt noch Beo was zeichnet, könnte ich es evtl. vollkommen erfassen.
Gut, das verstehe ich. Solche Argumente können schwer wiegen. Ja, sehr schwer. Gibts schon Bilda?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Klar, aber keine für die Öffentlichkeit :wacko:
Beitrag anzeigenBeo sagte am 9. May 2011 - 21:36:
...vielleicht müßte ich mich der Lösung des Problems graphisch nähern...
Beo, das solltest Du zwingend. Anders werde ich es niemals auch nur im Ansatz verstehen können.
Ich überlege, und die Überlegung reift heran. Die graphische Lösung muss dann "nur noch" entsprechend umgesetzt werden.
es gibt ja bluthunde und fleischhunde (zur Schlachtung in China gezüchtet), ist der Zusammenhang zwischen diesen der gleiche, wie bei blut- und fleischpenen?
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
Du meinst, ob Bluthunde jetzt ihre Größe verändern können, während Fleischhunde nur zwischen weich und hart wechseln?
Bearbeitet von Motorhuhn
oder ob im umkehrschluss blutpenen extrem gefährlich sind und fleischpenen einfach nur groß und fett gezüchtet wurden.
Farbenblind
Ich bin nicht immer in der Lage die Farben Rot und Grün konsequent zu unterscheiden. Heißt "Rot-Grün-Blindheit", wobei es da auch Abstufungen gibt mit "Rot-Grün-Schwäche". Naja, irgendwo dazwischen befinde ich mich. Von dieser Blindheit sind auch Mischfarben betroffen.
Ich dachte bisher, das sei einfach so. Punkt.
Nun habe ich in den letzten Jahren den Eindruck, es verschlechtert sich.
Kann das sein? Kann sich das Farb-Sehvermögen mit dem Alter (jetzt 38) verschlechtern?
Ich habe mich dem Thema nicht zwingend graphisch lösungsorientiert genähert, sondern die Thematik eher abstrakt-graphisch verarbeitet.
(Ich bitte die Qualität des Scans zu entschuldigen. Im Original sind feine Grau-Schattierungen eingearbeitet. :wacko: )
post-22066-041345300 1305798463_thumb.jp
Bearbeitet von Beo
Nein, ich kann auch Ampeln unterscheiden. Das ist sehr klares Rot und sehr klares Grün. Sobald aber die Farbintensität abnimmt, und die Farbe nicht mehr leuchtet und kräftig ist, bekomme ich Schwierigkeiten die Farbe klar zu benennen.
Deswegen finde ich auch Marker so toll: Klare Farben.
Schwierig wird es oft bei Excel oder PowerPoint, da sind in den neuen Versionen als Standard so blasse Farben eingestellt. Ich sehe dann einen Unterschied, kann aber nicht sagen, ob das ein Grünton oder ein Rotton ist. Und ich habe Schwierigkeiten z.B. bei einem Diagramm die Farbe der Legende dem jeweiligen Balken/Kreissegment zuzuordnen.
Und jetzt habe ich den Eindruck, meine sowieso schon schwachen Fähigkeiten nehmen ab.
Wenn Du's nicht klar benennen kannst – siehst Du dann grau oder wechsel die Ansicht zwischen rot/grün?
Geil auch, mit meinem farbenblinden Kumpel neue Kabelbäume zu erstellen…
Ich sehe die Farbe nicht als Grau. Es ist farbig. Aber ich kann nicht sagen, welche Farbe es ist. Wenn mir dann jemand sagt, es ist grün, dann glaub ich das. Wenn danach jemand sagt, es ist rot, dann weiß ich es nicht. Und wenn (farb-un-intensives) grün und rot nebeneinander sind, dann sehe ich die unterschiedlich. Aber ich kann nicht genau sagen, welches welche Farbe ist. Rot und grün, ja, aber links oder rechts...?
Kenn ich...
Blinker ging nicht, Abblendlicht nicht und ich war völlig verzweifelt. Eine kleine Farbanalyse von einem Freund ("Oh, ich steck mal grün auf grün und rot auf rot...", waren unterschiedliche Farben, weil der Kabelbaum neu war, und die Anschlüsse vorne unter der Kaskade 30 Jahre alt.) und schon ging dann alles problemlos.
Bearbeitet von Beo
Das find ich echt verblüffend, wie man etwas als Farbe sieht, aber nicht benennen kann!? Also siehst Du quasi eine Farbe, die es sonst nicht gibt? Wow!! :wacko:
Ja, ist in der Tat schwierig zu beschreiben. :wacko:
Depp!
Ich stelle es mir selber manchmal so vor, wie wenn man zum ersten Mal Farben sieht. Aber dafür keine Worte hat. Ok, es ist farbig, aber wie soll es benannt werden? Unterschiedlich sind sie ja, aber benennen...?
Und dann kommt jemand, und sagt "Rot" und "Grün". Und somit ist es definiert.
Und das passiert mir jedesmal.
Ist es jetzt verständlicher?
Bearbeitet von Beo
Meine Frage ging aber eher dahin: Kann sich das Farbsehvermögen verschlechtern? Wenn man eine Brille hat, dann können die Augen ja schlechter werden und diejenigen brauchen alle paar Jahre eine neue Brille. Ist das beim Farbensehen auch so?
jetzt mal ohne scheiss. lass das untersuchen. grauer star hat solche symptome. und ist kein spass.
b
Du bist ja nicht blind, sondern hast eine Schwäche. Würde ganz klar davon ausgehen, dass eine Schwäche auch stärker werden kann.
Nochmal zurück – ist das dann nicht eher ein Hirn, als Augenproblem? Sehen tust Du's ja – stehst aber anscheinend ordentlich auf dem Schlauch. Also vereinfacht gesprochen jetzt :wacko:
Ach nochwas – ein Bekannter lackiert seit eh und jeh seine Karren rot. Ich fand das sehr einfallsreich – aber er scheint da auch ein Problem zu haben und sieht tatsächlich nur rot als einzige Farbe – der Rest sei grau. Sachen gibt's…
Hab da aber auch direkt eine Frage – woher weiß ein Farbenblinder was grau ist? Vielleicht ist dem ja gar nicht so? Hmmm… :wacko:
Stark getränkte Lappen fackle ich immer aktiv ab, bevor ich meine Bretterbude verlasse.
Mir war noch nie wohl bei dem Gedanken, Lappen / Haushaltstücher zurückzulassen, die getränkt waren mit Verdünner, Silikonentferner, Lack, Sprit oder Öl.
Es gibt doch hinten im Auge die Rezeptoren, die das Sehen erst ermöglichen. Ich könnte mir vorstellen, dass da schon irgendwas nicht in Ordnung ist. Die Rot-Grün-Rezeptoren wackeln, oder so.
b
Ich habe das untersuchen lassen: Ich habe Zivi beim Roten Kreuz gemacht. Und als der Arzt bei der Rotes-Kreuz-internen Pro-Forma-Untersuchung fragte, ob sonst noch was sei, habe ich geantwortet, dass ich mit Rot und Grün so meine Schwierigkeiten habe. Er zog dann diese Farbtupfen-Kreise heraus. Mit denen habe ich mich dann als fast farbenblind geoutet.
Danach habe ich eine Untersuchung in der Uniklinik Ulm machen lassen. Es gibt "Blindheiten" und "Schwächen". Ich bin nicht farbenblind. Ich habe nur eine Grün-Blindheit und eine Rot-Schwäche. (Oder anders herum.) Alles andere, Schärfe sehen, Nachtsehen, Kontrast usw. war alles ok, nur Rot und Grün.
Danach habe ich Zivi im Behindertenheim gemacht. Mit solchen Augen darf man keine gewerbliche Personenbeförderung betreiben. Taxifahren fällt also ebenso aus wie damals Rettungswagen fahren.
Grauer Star und so ist auch ok. Hatte oft Probleme mit Bindehautentzündung und war oft genug beim Augenarzt, die hätten das sicher mal so nebenbei gemerkt. :wacko:
Aber danke die Besorgnis. ;-)
Aber danke die Besorgnis. :wacko:
himmelherrschaft!
jetzt hab ich vor lauter sorge ne halbe tüte schips gegessen und du
horst hast ne diagnose?!
dann hilft nur viel trinken (flüssigkeit ist immer gut), augen schonen,
untersuchungsintervalle kurz takten und beobachten ... aber wirklich
abhilfe gibt's dann wohl nicht :-)
ach ja: beim ficken das licht aus. hält einen auch davon ab, dass man
der dame komplimente über ihre vollen grünen lippen macht ;-)
b
Äh, ja, das mit den Augen ist prinzipiell schon mal professionell geklärt worden.
Ich wollte ja auch "nur" wissen, ob es schlechter werden kann.
Hätte ich eine Brille und meine Dioptrienzahl hätte sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt, könnte ich die Frage selbst beantworten.
Aber in meinem Fall bin ich mir nicht ganz im Klaren.
Daher "grübeln, statt googlen".
Außerirdische
Warum sehen in Filmen alle Außerirdischen immer gleich aus?
Hier auf der Erde gibt's schwarze, weiße, gelbe, braune Menschen, mit blonden, roten, weißen, gelben, braunen Haaren und mit grünen, braunen, blauen oder roten Augen.
Außerirdische sehen immer leicht verhungert aus, mit dicken Köpfen und alle sind gleich. Wie Klone.
Bearbeitet von Beo
Das stimmt ja so nicht. Hab auch schon andere Varianten gesehen. Also in Filmen jetzt :wacko:
Ansonsten basiert das wohl im groben auf dieser Area51-Geschichte.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
    • Suche vorzugsweise Pinasco SI28. "Zur Not" auch nen guten 26er ER... Gern Bild mit Preisvorstellung per PM. LG Thomas
