Neue Frage:
Diese smilies, die man im GSF auswählen kann, sind, wenn ich diese in einen meiner Texte eingefügt habe, nicht animiert. D.h. z.B. der blöde Kopf, der gegen eine Wand hämmert :wallbash: hämmert nach dem Einfügen gar nicht sichtbar gegen die Wand, sondern verharrt in der Ruheposition und glotzt nur böse die Wand an.
Ich hatte in Erinnerung, dass in einem anderen Universum und in einem anderen Raum-Zeitkontinuum dies mal anders und die smilies animiert waren.
Warum ist das so?
Durch welches Wurmloch wurde ich in einer andere Galaxie versetzt?
Werde ich je zurückkommen?
Gibt es noch andere arme Aliens außer mir, die Gleiches erleben?
Und er sind wir? wieviele sind wir dann? ist Tyler Durden auch dabei? Ich sitze hier umgeben von Ikeamöbeln.
Du bist sehr sehr krank. Du brauchst Hilfe. Sehr schnell. Leider befürchte ich, es wird nicht gut enden.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Neue Frage:
Warum ist das so?
Du siehst das falsch, bzw. ich seh das so: einfach den Kopf mitbewegen, dann kommt die Wand auch in echt auf einen zu.
Wir verkommen.
Revolverheld, bitte schonmal entsichern und von oben her einmal an die Knarre fassen und dabei eine Vorwärts/rückwärts-Bewegung ausführen.
Von da an ist es nur mehr ein kleiner Schritt in´s Paradies.
...und ergänzt das dann.
Aber Sie löschen nicht.
Vor allem nicht einen kompletten Beitrag, den Sie dann durch "...bin verwirrt." ersetzen.
Noch nicht. Wahrscheinlich bin ich sehr krank, aber noch nicht kurz vor dem totalen Dunkel. Wenn sich Herr Revolverheld an den Rat von Herrn M210 hält, hat er bald dunkel und alles ist blutig.
Herr dorkisboard hat offensichtlich keine Probleme mit den smilies. Also sind diese nur bei mir nicht animiert (ist übrigens unabhängig davon, mit welchem Rechner ich ins GSF gehe). Das heißt, wieder mal NUR ich habe ein Problem. Gut, war mir fast klar. Und keiner kann helfen oder weiß die Antwort. Mache nun ein weinendes smiliy, aber natürlich kullern bei meinem weinenden smily die Tränen nicht sichtbar :cry:
:wallbash: = Kopf wummert nicht gegen die Wand
:wheeeha: = smiliy verharrt regungslos
:repuke: = der linke smily kotzt nicht Richtung rechten smily
:cheers: = stoßen nicht mit den Bierkrügen an. Verharren regungslos mit hochgehobenen Bierkrügen
Und keiner weiß ne Antwort? Bin erschüttert!
Wir verkommen.
ja, Wichsen, das kenn ich. :gsf_tumbleweed:
hat da die Post eventuell Ihre Hand im Spiel? :-D
Das ist immerhin eine Antwort und kann nicht völlig von der Hand gewiesen werden :-D
Als vorgezogenes Nikolausgeschenk würde ich mir wünschen, dass ich Antworten bekäme, die mir noch viel mehr weiter helfen würden. Aber ich sehe schon, man will mir nicht helfen. Das Leben ist sinnlos. Wußte ich ja eh. Gut, bin auf dem Weg zu den Klippen auf Ace's Roller. Machts gut!
is das hier der forums-support für surf-senioren?
evtl. liegt's daran, dass deine altersbedingt langsame lidschlagfrequenz die animation des
gifs wie ein stehendes bild erscheinen lässt.
wechsel hald mal von IE1.0 auf nen aktuellen oder feuerfuchs und gib deinen alten erpf'l-
maggindotsch an ein ansässiges technik-musäum.
besteht das problem durch alle brauser auf allem maschinen oder ist nur eine betroffen?
b
GSf weiss doch alles :-D
Darf man als Privatperson OHNE einen Waffenschein oder dergleichen ein Luftdruckgewehr besitzen, bzw. veräussern?
Will ja nicht Nachbars Brieftauben vom Dach runtersch...... :sly:
vielen Dank ( Googel ist in der hinsicht nicht wirklich vertrauenswürdig!)
danke!
und woher soll ich das jetzt wissen? irgendwo sollte da ne Prägung mit Eichung sein an der Feder oder was weis ich, oder frag den Verkäufer oder hol Dir ne Armbrust oder ne Schleuder.
Bei Weitschuss gehe ich mal vonner leistungsstarken Feder aus. Nimms nicht so genau. Der Taube ists auch egal im Nachhinein.
Bearbeitet von Revolverheld
Heißes Wasser in Normalglas --> springt.
Heißes Wasser in Teeglas --> springt nicht.
Heißes Wasser in Kaffebecher --> springt je nach Material.
Welche Grundregel gibt es hierzu und was ist der jeweilige Grund?
hack ist qulitativ das "minderwertigste". kann schwein, rind, lamm, oder alles gemischt.
wird gewolft und darf nur aus frischfleisch hergestellt werden. also kein gefrorenes
fleisch. maximaler fettanteil in der halb-halb-mischung 30% (rind 20%, schwein 35%).
desweiteren ist eine maximale zugabe von 1% salz erlaubt
tartar ist höherwertiges rindfleisch (teilweise oderschale oder filet) und für den rohen
verzehr gedacht - sollte also beim metzger firsch hergestellt werden. am besten kauft
man fleisch für tartar am stück und bereitet es selbst.
mett wird im kutter hergestellt und ist aus schweinefleisch. der unterscheid zum hack
ist, dass im mett maximal 35% fettanteil sein darf und es auch zum rohen verzehr be-
reitet wird. daher ist es meist gewürzt.
b
Mett = Hack minus Rind?
Warum wir ausgerechnet Mett als so dolle dargestellt, bzw vielmehr der - der Legende nach - Verzehrer?
Metzger Raab bringt Mett in's Spiel, wenn's besonder abartig oder makulin zugehen soll.
Versteh' ich nich.
Versteh' ich nich.
hmmm.
also als königsklasse würd eich tartar bezeichnen. geht nix über frisches tartar mit ei, zwiebeln, gürkchen, essig/öl und gewürzen.
wenn das rindfleisch auch noch gut ist - gerne eben auch filet - dann ist das nahe an einem guten von der flamme geküssten steak.
mett mag ich gerne - das feine - mit röstzwiebeln. frisch vom metzger auf's brötchen. das gröbere was so in kölle voll vorne dran ist,
find ich nicht sooooo schick, aber auch gut. merkt man hald, ob man das im supermarkt kauft, oder beim guten metzger. billig schmeckt
eben einfach auch billig bei rohem fleisch.
hack ist ein verbrauchsmittel zur verarbeitung. also lasagne, chili, bolognese, moussaka, pflanzerl etc. wenn's für burger ist dann auf
jeden fall reines rindfleisch - aber auch sonst selten halb/halb. allerdings auch beim metzger immer frisch durchlassen lassen. wenn
das schon ne stunde in der auslage liegt wir's unansehnlich.
das wären meine unterscheidungsmerkmale ... tendenziell schon eher qualitätsunterschiede :-)
b
Muttern gab uns als Kind desöfteren Tartar zu abend.
Dann habe/hätte ich es 25 Jahre nicht gegeseen und jetzt reizt´s mich wieder. :-)
mach ma.
ich hatte mich in polen über ein paar wochen vergewissert, dass das tartar in der pijalnia
von den essern überlebt wurde und hab mich dann einige male daran gütlich getan.
ab und an, wenn ich in eine wirtschaft mit angeschlossener metzgerei geh, leiste ich mir
in der fränkischen schweiz auch mal ein tartar.
ich find's saulecker.
und was neues, wenn wir schonmal beim essen sind:
warum kann/sollte man pilzgerichte nicht nochmal aufwärmen?
ist das eine alte regel wie "weisswürste dürfen das zwölfuhrläuten nicht hören"*?
oder gibt's da wirkliche hintergründe wie giftstoffe die entstehen können?
also champignons und egerlinge würd ich schon wieder aufwärmen, aber wald-
pilze hab ich skrupel.
b
* liegt daran, dass man früher noch keine ausreichende kühlung für die würste hatte -
heute aber eigentlich hinfällig und nur noch als tourinepp und übersteigerte volkstümelei
geeignet
Wieso oder?
Die Zwölfuhrregel HAT einen ernsten Hintergrund, und zwar die Verderblichkeit von frisch hergestellten Weisswürsten. :cheers:
man lese meinen mit sternchen angefügten zusatz ;-)
und champignons hatte ich in meiner frage auch ausgeschlossen.
ich glaub, das liegt einerseits daran, dass ich den letzten dosenchampignon vor 20 jahren gegessen hab und andererseits
diese zuchtpilze nie wie der gemeine waldpilz mit echter natur in berührung kommt. wie gesagt, bei zuchtchampignons und
egerlingen hab ich auch keine skrupel. aber meine frage bezog sich auf fische waldpilze :-)
b
Warum ist die Bildqualität von indischen oder arabischen Pornos so schlecht?
Haben die keine modernen HD-Kameras oder sind die Filme so alt und neue machens nicht mehr?!?!?
:cheers:
Max
b
Problem besteht bei allen bisher verwendeten Brausern und Duschköpfen auf allen Erntemaschinen.
Äußerst wichtige Frage, nicht nur, um endlich wieder ins Ekelerregende zu kommen, aber auch.
Ich fragte mich kürzlich genau das Gleiche und hatte mich auf einen tollen arabischen Kurzfilm gefreut. Wirklich beschissene Qualität und nichts war richtig erkennbar. Gut dachte ich, Achmed al Hulabi hatte nur ne schlechte Kamera aus China zur Verfügung gehabt, probiere ich doch mal den nächsten arabischen Porno. Der gleiche Mist. Ewig langes Gelaber, viel Schleier und Kaftan und als die beiden letztgenannten Sachen endlich abgelegt waren (und die vielen anderen Schichten auch noch), war wieder alles unscharf und verwackelt. Und ständig denkt man, die haben doch gerade eben noch Reis-Pilaw zusammen gegessen.
Meine Erklärungen für die arabischen Pornos sind:
a). miese Kameras im Einsatz
b). der Kameramann ist beim Filmen über das was er sieht so aufgeregt, dass ihm die Hände zittern
c). der visuelle Anspruch des gemeinen Westeuropäers ist unbekannt
d). die Angst vor Entdeckung ist zumindest im arabischen Sektor derart groß, so dass ständig Hektik im Spiel ist und der Kameramann muss zusätzlich zum Filmen immer noch dauernd nachsehen, ob die Luft rein ist. Daher keine Qualität und es kann nie Gemütlichkeit aufkommen.
Zu den indischen Filmen* kann ich nichts sagen. Noch nicht.
*ich kenne jedoch indische Rollerteile. Da ist immer "großartige" Qualität im Spiel!
:cheers:
Max
Das ist ganz normal und wird sich auch nicht ändern. Die haben aus religiösen Gründen immer einen Schleier da drüber.
Nur montags, oder jeden Tag?
Jeden Tag und immer noch. Herr Bluenote ist komplett fertig und wälzt Bedienungsanleitungen, aber kommt mit meinem Problem nicht zu Streich.
Ich verbuche das Ganze mittlerweile unter "Prüfungen". Prüfungen, die das Leben von mir abverlangt. Das Leben will sehen, ob ich daran zerbreche oder ob ich mit diesen Behinderungen (Montags keine Post, keine animierten smilies etc.) zu leben lerne. Viel mehr werde ich jedoch nicht mehr aushalten können.
Was genau ist dieser sog. "Vorsteuerabzug", zu dem manche Unternehmen berechtigt sind? Was soll das Ganze?
    • So, vielen Dank an alle, die hier Input gegeben haben. Jetzt läuft alles wunderbar. Habe das ganze jetzt mit einem Elko und einer Batterie erweitert. Nur die Hupe krächst zu wenig. Hier vermute ich aber eine schlechte Kabelverbindung, da ich alles erstmal provisorisch angeklemmt habe.
    • Servus,   würde mich von meiner Motovespa DN200 (wie p200) trennen. Es funktioniert alles, Kabelbaum, Züge und sonstige Teile sind neu! Rahmen ist kein olack, wurde mal überlackiert. Rattenoptik oder Patina. Fahrwerk ist eine Zwittergabel mit bgm tiefergelegt, Teilhydr. scheibenbremse, yss hinten.  Motor ist ein malossi sport (180/125 wss ich mich erinnere) mit 60iger bgm welle, bgm zündung, bgm superstrong 24 zähne, bgm auspuff, bgm kupplungsdeckel, drt nebenwelle, si 26 mit pinasco airbox. usw usw... 2tsd km laufleistung, wurde jetzt im winter aber nochmal zerlegt und kontrolliert. hier wurde die nebenwelle getauscht das die verzahnung fürs kickstarterritzel nicht mehr schön war. Läuft richtig gut und tourentauglich. Österreichische papiere ohne Eintragungen! steht in der nähe von innsbruck, gehört nur mir und kostet 4500,00 eur.   sg
    • Papierdichtung und vorher einfetten, dass sie nicht verrutscht
    • Mal ne kurze „Umfrage“, Was verwendet ihr zum abdichten des Motors? Ich habe gute Erfahrungen mit Motordichtung + Dichtmasse. Alu-beschichtet oder Silikon mit Dichtmasse habe ich noch nicht verwendet…kurzes Feedback wäre cool
    • Im Falle der goldenen GT waren es die Backen, die ja eigentlich sogar den Vorteil haben, dass sie durch den Keder getrennt sind. Und je nach Blickwinkel schimmerten die Backen dann schon abweichend vom Rahmen. Selbst nach dem zweiten Versuch. Und das obwohl ein zuvor lackiertes Farbmuster ein "hurra jetzt passts" erzeugt hatte. Gleiches ist mir in ähnlicher Form an dem leicht verwitterten 652 blau passiert.  Ich bin überzeugt, dass es richtig geile Künstler gibt, die hier jeweils ein geiles Ergebnis erzielen. Für den Feld Wald und Wiesen Schrauber (und nach all meinen Erfahrungen auch für "normale"Lackierer )ist meiner Meinung nach aber ein Unilack immer einfacher in der Handhabung.
