*hier stand ein wikipedia-artikel*
Aus Wikipedia....
Ein Hubkolbenmotor wird nicht abgebremst in UT und OT, sondern die Kurbelwelle dreht da gleich weiter......
Bearbeitet von Bluenote
schlag ins gesicht entfernt
Aus Wikipedia....
GRMPF.... du hast das Prinzip dieses Topiks nicht verstanden...
Und noch dazu stimmt es m.E.n. nicht. die Kurbelwelle dreht natürlich kontinuierlich da es sich sonst bescheiden fährt. Aber eine Richtungsumkehr der Kolbenbewegung bedingt Abbremsung bis zum Stillstand.
..drum haste doch im 2t ne schwungmasse, also um dem abbremsen entgegen zu wirken, im 4t machen dat dann doch die anderen zylinder...oder bin ich da jetz falsch?
.....im 4t machen dat dann doch die anderen zylinder.....
ich habe Gerüchte gehört, dass, nach langer Forschung, auch, streng geheim natürlich, 1 Zyl. 4-T Motoren erhältlich sein sollen, die sogar laufen. Diese Dinger werden dann, nach neuester Raketentechnologie, auf technologisch ausgereiften Geräten wie Rasenmähern eingesetzt.
Jaja schon klar und jetz bauste dann soon freies-energie-dingens..darf ich nachtraeglich obiges 4-t in mehrzylinder und 2-t in einzylinder umaendern und dann noch anfuegen dass von dir genanntes Hexenwerk sicher auch eine schwungmasse besitzt?
Warum sind am guten Herrenschuh am Absatz je eine Ecke ab?
Und gibt es noch Kugelmäuse?
Eine zugegebenermaßen recht hohle Kollegin drosch heute mit der Maus auf dem Tisch herum, als wolle sie die vermeindlich blockierte Kugel losrappeln.
Apropos....- wie funktionierte das mit den Kugelmäuse ganz allgemein?
Kugelmaus... Leihen Sie sich die von Ihrer Kollegin aus und sehen die EDV-Maus mal genau an.
NATÜRLICH handelte es sich dabei um eine iR-Maus, deswegen schrieb ich "vermeindlich".
Herrenschuh... Das kenne ich nicht. Bei meinen sind alle Ecken dran.
Habe/hatte mehrere Paare mit der nicht existenten Ecke.
Bin derzeit aktuell wieder auf der Schuhpirsch und da fiel es mir erneut auf.
Bearbeitet von M210
Zu den Schuhen. Hab ich auch an einigen. Vermutlich sind die Absätze rechts und links leicht asymmetrisch geformt. Damit man bei der Fertigung schnell erkennt, wo rechts und links ist, wird auf der Innenseite die Ecke abgemacht.
Beim Anziehen hilft es auch ungemein, keine Fehler zu machen...
Aber Sie fragten nach einer Kugelmaus.
Kugelmaus... Die Kugel treibt zwei kleine Walzen an, die im rechten Winkel zueinander stehen. Daraus ergibt sich ein Vektor für die Bewegung.
Bearbeitet von Beo
Aus Wikipedia....
Gucci, du Riesenwurst! Hab dich eben sperren lassen! Zusätzlich wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, so dass du auch nach 15 Jahren nicht freikommst. Ggf. landest du in der Psychatrie und stell dir das dort nicht zu leicht vor. Ich warte dort auf dich.
Ist es richtig, dass der Strombedarf bei einer Erdwärme-Heizung (nicht mit Tiefenbohrung sondern diese im Garten verlegten Spiralen) deutlich niedriger ist, als bei einer Luft-Wasser-Wärme-Pumpenheizung (die mit dem umgedrehten Kühlschrank-Prinzip arbeitet)? Und wenn ja, warum?
Ich denk! weil der Gute Carnot gesagt hat das der Wirkungsgrad vom der Temperaturdifferenz abhängt.
Da die Temepratur differenz bei Erdsonden Grösser ist braucht mann nicht so viel Kommprimieren.
Kenne keinen Carnot. Ist das der Bruder von Cousteau? Jacques Cousteau, der Meeresforscher?
Jetzt zum zweiten Teil:
Ich habs noch nicht verstanden. Bei einer Erdwärmeheizung unter Verwendung von Sonden muss WAS weniger komprimiert werden als bei einer Luft-Wärme-Wasser-Pumpenheizung? Und wieso ist die Temperaturdifferenz größer?
(Anmerkung: Die Sonden/Spiralen liegen in ca. 1,5 Metern Tiefe).
Richtig untergeschossige Frage: wie sieht eine französische, spanische, potugisiesche, asiatische o.ä. Tastatur aus?
Die Menschen dort bauten schließlich über jeden zweiten Buchstaben irgendein Strichlein, Punkte oder sonst was.
Oder haben direkt andere Schriftzeichen.
Differeriert die Tastatur?
Die englisch/amerikanische hat ja immerhin eine leicht andere Belegung als "unsere".
Ich würde auf einen anderen Aufbau tippen. Wo wie bei uns ä,ü,ö drauf sind dürften dort die häufig verwendeten Buchstaben wie é etc. drauf sein.
Hab grad meine Tastatur abfotografiert, ist ne schweizer Tastatur.
é ist zum Beispiel über shift ö zu tippen
Ö über Feststelltaste ö
post-5041-0-10556300-1371050364_thumb.jp
Die Tastaturen sehen weltweit außer im deutschsprachigen Raum das QWERTY-Schema vor (in D/A/CH bekanntlich QWERTZ). Nur der Franzose kocht sein eigenes Süppchen und startet oben links mit A irgendwas...
Ob QwERTY oder QWERTZ ist nur eine Frage der Anordnung, M210 zielte m.E.n. auch auf Buchstaben ab die nur in bestimmten Ländern, dort aber häufiger, vorkommen. Und die schweizer Tastatur bestätigt mich in meiner Meinung. Interessant wäre jetzt eine skaninavische Tastatur um zu sehen ob dort das ° über den Buchstaben dort vorhanden ist.
Ich hab die deutschte Tastatur nicht im Kopf, wo liegt da denn das "ß"?
Weiß nicht - und ich darf ja nicht googeln...
^1234567890ß´
Das ist zumindest die Belegung der Zahlenreihe beim MacBookPro mit deutscher Tastatur
Ach komm! Du hast doch wo nachgeschaut!
Watn hier los? Seit 4 Tagen keine Frage od. Antwort mehr? :crybaby:
ähm, ohm, ähm,......
aufgrund eines aktuellen topics stellt sich mit die Frag, wie eine Wünschelrute funktioniert? Also eine echte, keine Fleischpeitsche...
Alter, raub mir nicht meine Illusionen! :sly:
Ausserdem erwarte ich mir nach 4tägigem Brachliegen des topics eine detailliertere Antwort als "gibts nicht".
Sommerpause?
Menopause?
Was los hier?
:wacko:
Oft ist es doch so, dass man im Laufe des Tages genau weiß, dass man es JETZT mit einer gsg-Frage des Alltags zu tun hat.
Wenn man dann endlich wieder vor der gsg-Flimmerkiste sitzt - ist die Frage weg. Raus aus dem Kopf.
Passiert mir sehr sehr oft.
    • Ich wollte das gerade auch mal zusammen fassen  Mit dem Diggler wären das in Summe sogar 9 Typen und Typinnennin.  Lass es 7 sein die dann erst mal starten. Vielleicht fühlt sich dann der einen oder andere auch motiviert die Hand für die Aufgabe zu heben.    Aktiv bewerben wollte ich mich jetzt nicht...  Wie gesagt den Technikpart sehe ich als nicht so schwierig an, aber deeskalierend einzugreifen muss man vielleicht auch lernen. Auf der anderen Seite sind wir hier auch keine 20 mehr und können uns einigermaßen artikulieren.    Die Idee von Humma Kaluva hier dann einen eigenen Mod-User zu erstellen, finde ich als Gedankenspiel wiederum interessant. Da kann man (ich zumindest) zwischen seinem User und der Mod Tätigkeit einfacher trennen -  so im eigenen Kopf erst mal.      Und der PK-HD kreiert dann für alle 7 ein nettes Bildchen, aber wer ist dann das Schneewittchen und wer der Flöten-Schlumpf.
    • Rein für die technischen Dinge könnte ich mich auch anbieten... da ich berufsbedingt eh den ganzen Tag online bin   Aber ob ich nun als Moderator geeignet wäre, keine Ahnung. Müssten andere entscheiden. Allerdings bin ich eher von 8 - 17 Uhr online und in den anderen Zeiten eher sporadisch.
    • Hi Zusammen   Im letzten Jahr habe ich ein paar Kurven mit Tablet im Rucksack aufgenommen. War so lala.   Jetzt wollte ich mir eigentlich mal den Spannungsteiler bauen, komme aber irgendwie nicht mit den Schaltplänen klar. Ich würde ungern etwas bauen, was dann nicht funktioniert.   Nun stell ich mir die Fragen: 1. Welche Schaltung funktioniert mit dem Koso Drehzahl Signalfilter? Hat das schon mal einer gemacht?  2. Welches aktuelle Aufnahmegerät funktioniert? Die Links sind alle uralt und die Geräte werden nicht mehr angeboten.    Ziel ist es, das Ding autark mit Batterie/Akku zu betreiben, so dass man es schnell am Zündkabel eines x-beliebigen  Rollers anschließen kann. Spannungsteiler und Aufnahmegerät in die Tasche.... Und los geht's.   Freue mich über Euren Input!    Gruß Frank
