Kommt das nicht vielleicht von Knasttattoos her und bedeutet, dass man sehr lange gesessen hat?
Skawoogie schrieb das auch auf der vorherigen Seite und lacht nun (dreckig), weil er das a). auch behauptet hat (und ja auch stimmen kann) und b). das nun noch einer behauptet. :-D  :-D
Wenn das tatsächlich bedeutet, dass man mal im Knast gesessen hat, dann waren seinerzeit auf der Isle of Wight 2007 ca. 50 Knastbrüder um mich herum und soffen das ultrascharfe Schleusenwasser, was wir mitgebracht hatten. Frage mich dann ernsthaft, warum Maic und ich (und der Rest der dabei war) noch leben.
@Jan
Sach mal, hast du auch ein Spinnennetztattoo?
Bearbeitet von Dirk Diggler
Bei Dir werden die Weben eher in den Kniekehlen entstehen, als zwischen Mundstück und Schieber - hoffe ich.
Jan, bitte weitermachen. ;-)
Ich schiebe Dich eines Tages hoch on stage, wenn's sein soll. Diggler trägt die Ziggi hinterher. *muahahahaaaaa*
:-D  :-D  :-D Befürchte, ich bin ca. doppelt so alt wie Skawoogie.
Und der is bekanntermaßen RICHTIG alt. Also so RICHTIG.
Ist Gebärdensprache international und weltweit verständlich? Gibt es da auch Unterschiede oder "Dialekte"?
Warum sind im Norden gen Kanal und darüberhinaus die Häuser "verklinkert", also mit Backsteinen gebaut oder verkleidet?
Bearbeitet von M210
Gebärdensprache dürfte international sein.
Klinker im Norden dürfte 1. Gründe in der Verfügbarkeit haben 2. Würde Putz schnell veralgen 3. Bietet zweischaliges Bauwerk guten Schutz gegen Auskühlung durch starken Wind.
Gebärdensprache (nicht die, die Buchtaben bildet) hat durchaus regionale Eigenarten ("Dialekte") und ist sehr dynamisch in der Entwicklung. Das geht vom "Verschleifen" einzelner Gebärden , der Ausbildung von Slang und Szenesprache bis hin zu neuen Wortschöpfungen. Die Basics sind international.
Warum gibt es, je näher man zum Äquator kommt, umso weniger Dämmerung? D.h. warum knipst dort einer jeden Tag das Licht aus und es ist innerhalb einer halben Stunde dunkel? Und warum dauert das bei uns viel länger?
:angry: Doppelt so alt geht biologisch gar nicht, da wäre selbst der Diggler längst verwest ...
Das liegt daran, dass da oben kein Naturstein zu finden ist, sondern nur Lehm und Sand. Selbst die Strassen waren früher aus Klinkern gebaut. Hat ja seinen ganz eigenen Charm, finde ich.
  • Selbst die Strassen waren früher aus Klinkern gebaut.
  • Hat ja seinen ganz eigenen Charm, finde ich.
Stimmt, absolut.
An die Straßen erinnere ich mich jetzt gerade, wo ich das lese.
Der Charme ist wohl unumstritten. Altertümlicher geht´s nicht. Ich liebe ja sowas.
Weil die Erde rund ist. Wir sitzen ja relativ weit oben am "Rand", also kommt die Sonne stärger geneigt über den Horizont. Es dauert also länger bis sie aufgaygangen ist.
Es ist wie auf einer Straße:
Wenn Du schräge (geneigt) hinüber gehst, brauchst du länger als wenn Du direkt senkrecht zur Fahrbahn die Straße kreuzt.
Es gibt bei Gebärdensprache durchaus Dialekte. Ein Tischler der einige Finger der Säge geopfert hat um den Gott des Holzwurmschutzes milde zu stimmen spricht einen anderen Dialekt als jemand mit einem Tennisarm aufgrund zu starker körperlicher Betätigung beim Sport.
Geklinkerte Straßen sieht man in Holland noch relativ viel...
Bearbeitet von Tigerradde
Geklinkerte Straßen sind dem weichen Untergrund geschuldet. Asphalt würde ohne aufwendige Unterkonstruktion einfach reißen während Klinker, oder heutzutage Betonsteine, sich einfach verschieben. Dadurch werden zwar die Fugen größer aber die Straße bekommt keine Löcher.
Das war vor 300 Jahren noch kein Thema, würde ich mal tippen. Da war es eher ein Problem, dass man keine Steine gefunden hat, um die Strasse zu befesigen
Ich glaube kaum das vor 300 Jahren das Befestigen von Straßen überhaupt als Problem gesehen wurde. Ich bezweifle auch das der Klinkerbrand in der nötigen Menge vor 300 Jahre überhaupt möglich war bzw. dann zu Kosten um für Straßen verwendet zu werden.
Aber wie gesagt werden auch heute noch Beton"klinker" verwendet obwohl Asphalt zur Verfügung steht.
Richtige Straßen hat eh erst Napoléon gebaut.
Mitte , fest für die Kanonen
Randbereich, weich für die Soldaten zum marschieren
Bäume, Quasi Alleen damit die Soldaten nicht in der Prallen Sonne laufen müssen.
Danke für die Erklärung, hört sich recht einleuchtend an..... :inlove:
aber verstehen tu ich es nicht! :rotwerd:
Evtl hilft das etwas:
Bei Tigerradde scheint die Sonne senkrecht (siehe Erdrehung) und bei Lupo1 geneigt.
Mann beachte die Erdrehung und den relativen Punkt zu den Sonnenstrahlen.
Bei Dir scheint die Sonne schräge vom Himmel (wie im Moment wenn man die Sonne beobachtet).
Sie wandert schräge durch den den Horizont (siehe morgens, geht mittlerweile auch für Langschläfer da Herbst)
Schräge etwas zu durchlaufen dauert länger. Also ist die dämmerung länger.
Bei der Tigerradde braucht sie nicht solange. Da sie fast senkrecht den Horizont durchstößte braucht sie nicht so lange. also Dämmerung kürzer.
Kannst Dich auch mal hinter Dein Beinschild setzen. Dann nimmst Du ne Taschenlampe und hälst den Arm nach vorne, vor das Beinschild. Dann lässt du das Lich einmal geneigt am Beinschild vorbei wandern (sie zeigt zu Dir) und einmal schräge nach unten.
post-40008-0-58712800-1381311407_thumb.j
post-40008-0-96493100-1381311418_thumb.j
Die Sache lässt doch relativ simpel vereinfacht erklären:
Grob um 12 Uhr Mittags steht die Sonne am höchsten, egal ob am Äquator, oder bei uns, am Äqator steht die Sonne Mittags aber senkrecht über dem Boden, bei uns eher nicht. Geht die Sonne an beiden Standorten um 6 Uhr auf, hat die Sonne also jeweils 6 Stunden Zeit ihren Höchststand zu erreichen, bei uns ists halt am 21. Juni irgendwas von gut 60 ° überm Horizont, am Äquator eben 90 °, wodurch die Sonne bei uns einen "geringeren Weg" zurücklegen muss und demnach mehr Zeit hat aufzugehen.
Das Beispiel mit den Strahlen meines Vorredners ist für die Färbung der Sonnenauf- und untergänge hilfreich.
Seid bedankt, nu is klar! :inlove:
Experiment mitn Beinschild wird heute abend gestartet, hui, was bin ich aufgeregt, experimentelle Physik, ist ja dann bei mir daheim wie beim CERN! :aaalder:
aber nicht so gefährlich :-D
Wie enthärtet euere Anlage denn? Da die Härte durch gelösete Verbindungen, frag mich jetzt nicht was, bestimmt wird kann die Anlage diese nur neutralisieren. Diese, im Bezug auf Wasserhärte neutralisierten, Verbindungen sind aber in anderen Zusammensetzungen noch da und diese können wahrscheinlich die Rohre beschädigen. Auf Norderney dagegen sind sie gar nicht erst da.
Praktisch wie bei "laktosefreier" Kuhmilch. Da wird nicht die Laktose entfernt sondern Laktase zugegeben während in Ziegenmilch gar keine Laktose vorhanden ist. Die Ziege ist sozusagen Norderney, die Kuh bist du.
Ist der neue Punktekatalog nun aktiviert?
Fahrlizenz zukünftig weg bei acht statt 18 Punkten.
Was wurde dann aus meinen zwei Punkten (zweimal einer)?
Die werden umgerechnet, wobei nicht einfach die Hälfte genommen wird sondern es auch auf die Verstöße ankommt.
z.B. Gibt es Verstöße die vorher 3 Punkte gaben und nun mit 2 Punkten belohnt werden. Hast du nun zwei solche Verstöße begangen hast du nach alter Rechnung 6 Punkte und nach Umrechnung 4 Punkte.
    • 3.100 €    Ingolstadt     Zum Verkauf steht eine schöne Vespa V50 aus 1964 (V5A11*313xx) mit vorhandenem (!) kleinen Seitendeckel. Sie läuft, bremst, hupt und die Schlüssel für das Lenkradschloss sind vorhanden. Keine orig. Papiere mehr vorhanden aber Kaufvertrag aus 1998, aktuelle Dekra FIN Bestätigung und ABE Zweitschrift. Die Vespa ist seit 14.02.1998 in der selben Hand und seit dem 1.253 Km bewegt worden. 1999 wurde sie „babyblau“ lackiert, und ein 75ccm Satz verbaut, unter den mehreren Lackschichten und innen ist zu sehen dass sie original mal rot lackiert war. Von 2001 bis 2020 stand sie trocken in der Garage. 2020 wurde sie wieder „aktiviert“ und für paar sommerliche Fahrten an den See oder die Stadt verwendet. 2020/21 wurde einiges in der Zweirad Station / Lenting gemacht: Ölwechsel, 12 V e-Zündung, Vergaser eingestellt und gereinigt. Zuvor noch Tank Reinigung inkl neuem Bezinhahn, lief einwandfrei! Sie war nun wieder 2 Jahre angemeldet (versichert), wird jedoch leider gar nicht mehr benutzt. Keine Ausbrüche am Lenker etc, keine Wellen, Trittblech meines Erachtens nicht perfekt aber ohne Handlungsbedarf, insgesamt ein ehrlicher Roller der viel Spaß bringen kann. Negativ: - der Roller stand jetzt wieder ca 2 Jahre, bei Vollgas ging beim letzten Mal die Drehzahl runter und er nahm das Gas nicht mehr richtig an, das sollte wieder der Vergaser sein, da kenn ich mich aber nicht so gut aus wie er richtig eingestellt bzw bedüst wird. Da Vergaser auch irgendwann mal durch sind, lege ich einen neuen Vergaser und einen neuen Tank dazu. - Die Trittleisten sind lediglich geschraubt und nicht (wie original) genietet - wen es stört der kann es in max. 1 Std. ändern. - Neue Reifen könnten auch mal wieder drauf. Somit insgesamt ein sehr überschaubares Projekt vor dem Sommer. Wahlweise mit der verbauten Doppelsitzbank oder einer Monositzbank. Garantie-/ Gewährleistung gibts keine. Einfach vorbeikommen und anschauen, Probefahren …   Einfach mal vorbeikommen, man kann über alles reden.
    • Da steht Bremslicht..... bremst die Karre aus ist? Ne...also....   Von Standlicht hat keiner was gesagt. Und das gab es auch erst ab Model mit Batterie, darf man sich also auch nicht drüber beschweren.
    • Naja, so ganz eigentlich nur, wenn der Moddor läuft. Wenn Moddor tot, dann nix Licht. Damit hat der Ewald schon 'n büschen recht.   Ich bin mal nachts auf 'ner Bundesstraße liegengeblieben, nix ging mehr, beidseits Leitplanken. War'n doofes Gefühl, im Sprint die Mühle zu schieben, bis 'ne Lücke in den Leitplanken war, wo ich runter kam vonner Straße, während von hinten die Autos mit grob 120 Sachen angeschossen kamen. Bakterie hab' ich immer noch nicht verbaut, dafür aber eine Warnlicht-Funzel mit Magnet dabei.
