Was ist der Hauptnenner bzw kleinstes gemeinsames Vielfaches bei folgenden Nennern und WARUM bzw wie ist der Weg dorthin?
5
6
9
12
7
Bearbeitet von M210
Man sucht den kleinsten gemeinsamen vielfachen ist bei so vielen "Nennern" mir jetzt zu aufwändig.
aber 180 sollte für 5,6,9,12 passen dann noch für 7 wird mir zu wild.
Edit:Meint ich habe die Frage glaube nicht richtig verstanden
Bearbeitet von Ravioli
Natürlich kenne ich die Lösung. Frage mich aber, wie man drauf kommt.
Multipliziere einfach mal Deine beiden Zahlen 180 und die 7. ;-) Das Ergebnis soll angeblich das kgV sein.
Bearbeitet von M210
Weiß das außer freibier wirklich keiner mehr?
Das ist eine Bruchrechenaufgabe aus irgendeiner Technikerprüfung.
Der Typ kam heute auf mich zu und fragte, wie er auf den gemeinsamen Nenner von 1260 käme.
Nach ner Stunde hatte ich trotz allem erweitern und kürzen zwar die Rechenaufgabe korrekt gelöst, aber der Weg dorthin war unmenschlich und mein kgV war mit Faktor 6 über 1260.
Echt bekloppt. Also ich jetz.
Bearbeitet von M210
Du zerlegst jede Zahl (=jeden Nenner) in Primfaktoren. Anschließend multiplizierst Du die Primfaktoren miteinander. Entscheidend beim Exponenten ist der jeweils höhere Exponent der Ausgangsprimzahl. Das Produkt ist dann das kleinste gemeinsame Vielfache.
6
9
12
7
Man zerlegt die Zahlen in ihre Primfaktoren:
5: 5
6: 2 & 3
9: 3 & 3
12: 2 & 2 & 3
7: 7
Diese Primzahlen werden einzeln miteinander multipliziert (5*2*3*7), wobei die jeweils höchste Anzahl der einzelnen Primzahlen in den jeweiligen Exponenten ("Hochzahl") gesetzt wird. Z.B. bei 6: 2 & 3 und 9: 3 & 3 bedeutet das, dass bei der 9 ja zweimal die 3 vorkommt, also bekommt die 3 den Exponenten 2, die zwei kommt in der 12 zweimal vor, in der 6 einmal, darum bekommt die 2 den Exponenten 2. Alle anderen eine 1:
5^1 * 2^2 * 3^2 *7^1
Titten raus!
Die top Chicks, an denen ich je dran war, hatten alle durch die Bank jeweils zwei geile feste Möpse mit je nem steilen Nippel. Yeah.
Wieviele Möpse hat also.....- ne Kuh zum Beispiel und warum im Schnitt vier Nippel? Geht die Natur davon aus, dass die Durchschnitts-Elsa rundum vier Kälber abwirft?
Wie isses bei Hunden? Wieviele Zitzen haben Hunde, (Meer-) Schweine, Giraffen und die anderen gängigen Säugetiere so? Katzen?
Wie ist die jeweilige Anzahl begründet?
Krabbenpuhlen.
Werden die Krabben direkt auf dem Kudda gekocht, oder futtert man die sushiartig roh?
Hä?
Hä?
Der Krabbenkahn kommt in den Hafen und hat x Kilo oder to (?!) Krabben dabei.
Sind die Krabben beim Entladen also noch roh und grau, oder schon auf dem Kutter vorgekocht und orangeroséfarben?
Samma, bist du noch nie auf so einem kleinen Krabbenkutter mitgefahren? Gibts doch fast in jedem Hafen an der Nordsee/Ostsee.
Die werden natürlich auf See, direkt aus dem Netzt raus, gekocht. Dann sitzt man dann auf dem Bootheck und pult sich n Wolf. Meiner Meinung nach die einzig adäquate Form Krabben zu essen.
 -  :-D
Falls du jetzt industrielle Fischerei meinst, da wird wohl auch auf See verarbeitet, die Dinger werden doch so schnell schlecht.
Bearbeitet von gonzo
Nee Gonzo, auf dem Neckar um Stuttgart fahren andere Schiffe, teils mit ordentlich Ladung, Tiefgang und Länge.....
Nordseekraben bleiben aber grau und werden nicht so Farbenfroh wie Scampis oder ähnliches...
Erinnere mich an einen Torten-Run in Bösel. Einer kam nachmittags auf die Idee, mit einem Fahrrad loszubrechen.
Er kam zurück und hatte die Hosentaschen voller (grauer) Krabben....
Keine Ahnung, wo der Gute sich rumgetrieben hatte. Ich frag ihn nächsten Samstag mal. Bis zum Meer sind´s ja selbst von dort noch ein paar Meter.
Bearbeitet von M210
    • Super, auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen. Habe mir das: Box Auspuffanlagen - Technische Daten und Charakteristiken, im Wiki durchgelesen.  Die 16,5mm Auslassdurchmesser ist der kleinste Auslass der dort gelisteten Boxanlagen.   Großes Endrohr und verschiedene Redurzierstücke dazu werdens wohl werden. Zudem möcht ich da irgendwie nen Schalldämpfer dahinter schnallen... So ne Ape ist innen nämlich deutlich viel lauter als aussen
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
