Ich tät ja einfach die Adresse an der Tube nutzen und ne schöne Postkarte schreiben. In der Firma wird wohl wer wissen was biometisch ist.
Da werfe ich mal wieder "Marketing-Blabla" in den Raum
Halt ich in diesem Fall, zumindest im Zusammenhang mit der Zahncreme, für ebenfalls nicht ausgeschlossen. Jedoch nicht, dass das Wort "biometrisch" speziell dafür erfunden wurde, sondern in diesem Fall werbestrategisch verwendet wird.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Mir fällt atock kein anderes Wort ein mit solch einer Endung wie "metisch", weil mir das "r" fehlt.
Gibt es Beispiele, außer natürlich herrmetisch (als Fan des "r" einfach mal eines dazuaddiert)?
Bearbeitet von M210
Ich denke, dass biometisch ein reines kunstwort ist. Irgendwas mit metisch gibt es als substantivische Vorlage nicht. Was soll das denn sein. ... Mete...Mese...
Alda, kosmetisch, aritmetisch, hermetisch, haben nur irgendwie nix mit einander zu tun. Komische Wortendung.
Bearbeitet von gonzo
Idee: es ist eine künstliche wortschöpfung aus biologisch und kosmetisch. So was gibt's öfter. Mist fällt mir nur gerade nichts ein. Kommt bestimmt bald.
Ach was! M210 - nicht den Kopf hängen lassen!!!
Ich bin stolz auf uns!
Wir stellen Fragen, die keine sind und finden darauf Antworten, die weit besser sind als jede Realität! :thumbsup:
(Naja, ich geb zu, es fällt mir als Theologe wohl leichter, das zu verkraften - schließlich gehört das zu meinem Handwerk... :rotwerd: )
Habe eben nochmal nachgelesen auf der Tube.
Ich denke, dass ich Opfer einer Verschwörung geworden bin.
Das stand tagelang was anderes drauf!!
Pah. Euch unterhalten? Niemals!
Mich quälen all meine Fragen. Tags wie nachts.
Und ich zähneputze generell nachts und hab da tatsächlich oft die Brille nicht mehr auf. Lacht ruhig.
Für 2014 verspreche ich, meine Fragen genausowenig zu überdenken, wie in 2013 und einfach loszuhacken hier.
Wunderbar.
Praktisch wäre, wenn du direkt vom Klo, aus deinem Pöter raus, hier reinstuhlen könntest. Wir verreiben dann den flüssigen Rest und bauen aus den festeren Bestandteilen Türmchen.
Zu gern. Dann kämen aber die "speziellen" Topics zu kurz.
Hier bleibe ich bei Etikette und Verschwörungstheorien.
Bearbeitet von M210
Warum rostet Eisen bei Benetzung mit Salzwasser schneller als bei Benetzung mit Süßwasser ?
Mein Junior wollte das wissen und ich musste passen... :rotwerd:
Editiert. War gefährliches Halbwissen mit Anode, Kathode, Elektronen und Ionen.
Wo sind die Chemiespezialisten?
Rost ist das Ergebnis einer Reaktion des Eisens mit Sauerstoff, genannt Oxidation, die unter Zugabe von Salz, also Natriumchlorid, begünstigt wird.
Na+Cl- begünstigen die Oxidation des Fe zu Eisenoxyd. Wärme tut ihr übriges. Alles eine Frage der begünstigten e-.
Wäre am besten darzustellen über die Reaktionsgleichung. Krieg ich atock aber hier und jetzt nich mehr hin.
Das liegt einfach an der Leitfähigkeit.
Destilliertes Wasser ist ein recht schlechter Leiter. "Normales" Wasser ist aufgrund von Verunreinigungen schon um einiges leitfähiger.
Im Vergleich ein noch viel besserer Leiter ist aber Salzwasser. Ich meine mich zu erinnern, dass 5% Salzanteil im Wasser bereits eine 10.000 mal so gut leitende Lösung ergeben wie "normales" Wasser.
Nebenbei erwähnt leitet reines Natriumchlorid auch nich, als Lösung oder Schmelze aber schon..
Prinzipiell gibts ja auch zwei Arten von Rosten.
Einmal durch Säuren und durch Sauerstoff (=Wasser). Praktisch ist Salzwasser meist auch auch nicht neutral, auch wenn es theoretisch einen ph Wert von 7 haben müsste, da es ja das Produkt einer Neutralisation von Säuren und Basen ist.
Bei der Korrosion durch Säure entziehen die Protonen (Wasserstoffionen) der Säure dem Metall Elektronen: Der zukünftige Rost reagiert mit Wasserstoffionen im Wasser zu Eisenkationen.
Die Wasserstoffionen reagieren hierbei zu Wasserstoff, da sie die Elektronen des Metalls aufnehmen.
Bei Sauerstoffkorrosion dient Sauerstoff als Oxidationsmittel, er nimmt die Elektronen auf.
Haben wir also einen Wassertropfen auf Eisen, diffundieren (gemäß der Spannungsreihe der Elemente) die positiv geladenen Eisenionen ins Wasser, die Elektronen verbleiben im Metall und laden es negativ auf.
Edith: Je nachdem wie alt Dein Junior ist: Es liegt an der besseren Leitfähigkeit von Salzwasser und gut! :-D
Bearbeitet von Maxi66
Wie funktioniert dieser Heizkörper?
Ich kannte das bisher nur so: Vorne heißes Wasser rein, dann Heizkörper, hinten kühles Wasser wieder raus.
Der hier hat nur einen Zu-, bzw Abfluss.
Wie geht das?
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
