Fand den Höhlennamen immer wieder lustig.
Die gute alte Riesending-Schachthöhle. Hach, wie herrlich. Hat meine Frau auch eine.
unglaublich. .. du machst mich fertig. ..
Wer "Dune" gelesen hat kennt die Plumser. Sowas müsste man halt mal bauen, dann braucht man noch einen Empfänger der das decodiert.
Zu gefährlich. Es könnte die Riesenwürmer anlocken und die muss man reiten können.
Meine Güte, in meinem Kopf manifestieren sich ca. 20 Fragen dazu, allein ich schaffe es nicht, sie hier niederzuschreiben. Aber ich murmel sie leise vor mich hin.
Bist Du irre? :blink:
Da Du Dune gelesen hast, weißte doch aus was passiert wenn man die Dinger anschmeißt :-D
Wenn man kein irrer ist der mit Gartengeräten überdimensionierte Angelköder zu besteigen versucht, sollte man das lieber nicht versuchen.
Egon sacht:
ich sollte den Fred vorher zu ende lesen, nur manchmal muss irgendwas einfach raus und kann nicht warten.
Bearbeitet von Tigerradde
Egon sacht:
Wenn du zuende gelesen hättest dann hättest du auf die schlüpfrige Wendung des Themas eingehen können, anstatt Insiderinformationen aus einem Buch zu besprechen dass ausser dir und mir niemand zu kennen scheint :-D
Was ist das? Ein BUCH?
Thema Atomkraftwerk:
wie funktioniert die Kühlung von so einem Teil mit dem Kühlturm? Ich weiss zwar, dass es a einen Kühlkreislauf gibt, aber wie funktioniert da der Wärmeaustausch im Kühlturm, sind da Wärmetauscher eingebaut oder wird der Dampf da einfach reingeblasen und nach oben entsorgt?
:blink:
Es gibt meines Wissens einen primären und einen sekundären Kühlkreislauf. Der primäre ist ein geschlossener, läuft durch den Reaktor und ist kontaminiert, mit diesem Wasser wird Wasser im sekundären Kreislauf verdampft. Dieser Dampf treibt die Turbinen, und ich glaube nicht dass der zweite Kreislauf geschlossen ist.
Mein Vereinskamerad Jakob könnte das jetzt aus dem Stehgreif auf 300 A4 Seiten bis ins Detail erklären :-D
Kühltürme stehen aus Säulen, die in einem Wasserbad stehen. Das heiße Wasser wird unten am Turm (aber oberhalb der Säulen) eingespritzt, erwärmt die Luft im Turm, diese steigt auf, zieht durch die Säulen Luft nach usw. Auf dem Weg nach oben kondensiert ein Großteil des Wassers und regnet innerhalb des Turms ab.
je kälter das Wasser, bzw. je größer der Unterschied zwischen höchster und niedrigster Temperaturen im Kraftwerk, desto größer ist der Wirkungsgrad.
Glaube das ist auch von Stanislaw Lem. Der hat auch "Der futurologische Kongress" geschrieben. Absolut lesenswert!!!
Nein.
Dune-Der Wüstenplanet ist von Frank Herbert.
Stanislaw Lem hat auch tolle Science-Fiction-Romane geschrieben, aber ganz anderer Art.
i´m waiting..... :whistling:
d.h. der dritte Kühlkreislauf ist eigentlich kein Kreislauf, sondern eine Einbahn ohne Widerkehr, wie von Zucchini geschrieben? wirklich ein Kreislauf, weil der Dampf im Turm abregnet und so der Kühlung wieder zugeführt werden kann?
Warum stehen die Säulen im Wasser?
Bearbeitet von Lupo1
der zweite kreislauf ist offen. die Säulen stehen im Wasser, weil das Wasser im Turm herabregnet und an den innenwänden des Turms herunterläuft.
cool, das würde ich gerne von innen mal erleben.
Stanislav Lem:
Robotermärchen oder Prof- Tarantogas Sprechstunde is auch Klasse.
und und und.. Ja, das war auch einer der alten Garde...
Jau das innere von so nem Kühlturm ist schon gewaltig, alleine von den Ausmassen her.
Ich erinner mich noch sehr gut an fliegende Mützen als wie auf Klassenausflug bei der Kaernkraftwerksbesichtigung in den Kühlturm rein sind. da war so in 25m höhe ne Plattform von oben hats heftig geregnet, obwohl Sommer und strahlend blauer Himmel und von unten ist unglaublich viel Luft angesaugt worden. Ja so war anfang der 90er Klassenausflug ins Kernkraftwerk.
Das Kotzen ist ein Reflex, bei dem der Körper sich dessen entledigen möchte, was ihn Übermaß beansprucht und schädigt.
Kann man davon ausgehen, das ein vorangeschobenes "de" in etwa dementspricht, was auch mit "ent" gemeint ist?
Bei einer "De"montage wird etwas "ent"fernt, bei eines "De"eskalation wird "ent"spannt, beim "de"kontaminieren wird der Schmutz "ent"fernt, bei der "De"mineralisierung werden Salze "ent"fernt usw.
Wie verhält es sich aber z.B. bei der
"De"koration?
Und es gibt noch einige mehr, wo sich kein Zusammenhang herstellen lässt.
Klar, bei übermäßigem Alkoholkonsum oder zuviel gegessen.
Aber warum dieser Reflex, wenn ich z. B. einen 5.000m Lauf machen würde. Danach würde ich mich sehr wahrscheinlich kräftig übergeben.
Oder wenn ich neben einer öffentlichen Exekution stünde.
Bei beiden Situationen ist mein Mageninhalt nichts Negatives per se für mich. Warum muss er dann raus?
Auch ein Geruch kann dergestalt wirken. Dein Mageninhalt hat demit auch nichts zu tun.
Die Gesamtsituation ist schlecht für Dich, also raus/weg damit.
Oder so.
Auch bei Migräne übrigens. Raus damit aus dem System.
Bearbeitet von M210
"De"koration?
Würde ich auch so sehen das die Vorsilbe "De" praktisch die Umkehrung des nachgestellten Wortes bedeutet.
Aber:
Nicht jedes Wort das mit "De" anfängt ist gleichzeitig auch ein Wort mit vorgestellter Silbe. Oder in deinem Beispiel.
Dekontamination ist das Wort "Kontmination" mit einem vorgestellten "De". Das Wort "Koration" dagegen gibt es gar nicht. Deshalb ist Dekoration auch kein Wort mit vorgestelltem "De" sondern einfach das Wort.
Wie z.b. die Endung "innen" die gebräuchliche weibliche Form von eigentlich männlichen Wörtern ist. D.h. Geheimnisträgerinnen die weibliche Form von Geheimnisträger ist. Aber Burgzinnen ist keine weibliche Form sondern ein Wort.
Beo
Reinigung und Unschädlichmachen unguter Situationen, die die Körper negativ beeinflussen? Vielleicht?
@ Rassmo: Danke
Wobei das Plural der Zinne (fem.) nunmal wirklich kaum anders lauten könnte. Und Zinnen daher gut herleitbar sind.
Bearbeitet von M210
Ich vermute unterschiedliche Gründe.
1. Vorbereitung auf Flucht oder Kampf. Da Nahrungsverarbeitung durch Energie erfolgt und zudem ein voller Magen behindert wird der Ballast entfernt.
2. Bei Anzeichen von Vergiftung, z.B. Kopfschmerz, Magenschmerzen etc. wird vorsichtshalber der Magen entleert um event. Giftstoffe zu entfernen.
3. Erschöpfung. Da die vorhandene Energie nicht mehr ausreicht wird der Magen entleert um die Energiereserven für wichtigeres zu verwenden.
Bei körperlicher Überanstrengung oder bei horrorartigem Ekel: Warum kotzt man da?
Das hat in diesem Fall nicht so sehr damit etwas zu tun, dass der Mageninhalt unbedingt raus muss, sondern Magen (und auch Darm) sind äußerst sensible Organe, was bestimmte Zustände des Körpers und der Psyche angehen. Bei starker körperlicher Überanstrengung reagieren manche Menschen (oft untrainierte oder nicht gut trainierte Menschen) manchmal mit Übelkeit und Erbrechen, weil hierbei die entsprechenden Hirnregionen bzw. die Nerven dort entsprechend gereizt werden.
Starker Ekel kann ebenfalls zu Erbrechen führen, weil eben auch das zentrale Nervensystem involviert ist, welches bei Ekel einen Brechreiz auslösen kann.
Einen direkten Vorteil hat der Körper in diesem Fall nicht von der Übelkeit und dem Brechen. Genauso keinen Vorteil, wie wenn z.B. der Gleichgewichtssinn gestört ist (z.B. auf einem Schiff), was auch Übelkeit auslösen kann. Das sich dann Übergeben bringt i.d.R. keine Erleichterung und man kotzt oft, egal ob noch was im Magen ist oder nicht.
Die beschriebenen Zustände sind Störungen/Beeinträchtigung des Wohlbefindens und führen oft zu Übelkeit oder auch Durchfall.
Bearbeitet von Dirk Diggler
    • Ich suche nach einer der originalen nachempfundenen Reprobank. Diese beiden sehen doch recht gleich aus. Kennt jemand eine der beiden oder gar beide und kann etwas zur Qualität und Sitzkomfort sagen ?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/sitzbank-fuer-vespa-180-200-rally_75512310   https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-selleria-trezzi-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-mit-piaggio-schriftzug-7675232   Ich erkenne nur den Unterschied, dass die SIP zum Öffnen den Druckknopf hinten hat, die vom Center offenbar den Hebel unten drunter.
    • warum wollen die Leute immer nur ernst gemeinte Anfragen auf Angebote, die wohl nicht ernst gemeint sein können?
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
