aber warum fliegen die viecher noch wenns dunkel ist. strange.
Ist doch logisch. Damit die frühzeitig am Gotthard-Tunnel sind und dadurch den Stau vermeiden. Bei Wassen-Göschenen steht man am späten Vormittag oft stundenlang in der Schlange und es geht nur Blockabfertigung.
das sammeln vorm ablfug kenn ich. aber warum fliegen die viecher noch wenns dunkel ist. strange.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Zugvögel dieses Jahr wg. des milden Herbstes sehr spät losziehen - die Tage sind einfach kürzer als zur normalen Zugzeit.
Oder es sind geflüchtete Martinsgänse, die sich zu einem Rachefeldzug sammeln.
Wie sieht eine asiatische Tastatur aus? Zwar wurde die Schriftzeichenanzahl im Chinesischen auf knapp über 3000 reruziert, aber dennoch würde das doch ziemlich eng auf dem Notebook.
Wie die Tastatur genau aussieht kann ich nicht sagen, aber du kannst softwareseitig durch Buchstabenkombinationen die Zeichen darstellen.
Kollege von mir macht das mit Japanisch. Er lernt gerade Japanisch und stellt durch Tastenkombination auf der normalen Tastatur alle erdenklichen Zeichen dar. Das geht bei ihm auch fast so schnell wie wenn jemand nur mittelschnell tippen kann.
Landung des Roboters "Philae" auf dem Kometen.
Wie konnte die Sonde, nachdem sie offensichtlich beim ersten Versuch keinen Halt fand, wieder auf den Kometen zurückkehren? Gravitation? Wie stark mag die wohl sein? Reicht diese Gravitation aus, um die Sonde beim Bohren auf dem Kometen zu halten?
Die Gravitation ist nicht dolle.
4km hat der Brocken ja nur.
Stell Dich vor einen großen Berg, oder Gebirge, z.B. Himalaya.
Dort gibt es Berge die sind größer als 67P und die Anziehungskraft ist nicht merklich.
Der Erddurchmesser ist 4000x größer.
Ich schätze die Anziehungskraft fühlt sich etwa an wie die einer Zimmerwand. Also man rutscht einfach ab. (wenn es denn ein "Unten" geben würde)
Mit dem Verankern:
Deswegen sollen ja Harpunen reingeschossen werden. Was ja erstmal nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich steht Philae nun so ganz soft auf der Oberfläche. So wie n gerubbelter Ballon an der Wand hängt.
Aber wie kam der Roboter nach dem Abprallen wieder zurück? Hat der Düsen? Ich dachte, die Düsen funktionieren nicht richtig?
Erster Aufschlag - dann eine Pause von einer Stunde - zweiter Aufschlag - Pause 7 Minuten - Endgültige Landung.
Las ich gerade.
Was hat das kleine Raumgefährt in dieser Stunde gemacht? Und wie?
Las ich gerade.
Gehen wir doch von der minimalen Gravitation aus. Kommt auf, prallt zurück. Die Rückprallbewegung wird durch die minimale Gravitation, zum Glück ging der Philae nicht bis außerhalb der Gravitation, gebremst und dann umgekehrt bis der Boden wieder berührt wird. Das dauert bei den minimalen Kräften eben auch mal ne Stunde. Nun kommt Philae wieder mit extrem langsamer Geschwindigkeit auf und wird prallt minimal ab. Diesmal dauert das Abbremsen und wieder auf den Boden bringen nur 7 Minuten und die Auftreffgeschwindigkeit ist so gering das sie durch die Federwirkung abgefangen wird.
Und nun steht Philae dort bis er versucht zu bohren und dadurch umstürzt.
@freibier
Selbst ein nur 1g schwerer Gegenstand wird hier mit der Erdbeschleunigung angezogen. Dort dagegen wesentlich weniger.
Schon klar. Es war als gedankenexperiment gemeint, um sich vor auge zu führen, dass eben auch ein sehr leichter Gegenstand fällt.
Supergeiler Kollege. Wie also sieht eine asiatische Tastatur aus?
Lt. meinen chinesischen Kollegen wird eine amerikanische / englische Tastatur verwendet und die chinesischen Zeichen durch Zeichenkombination zusammengesetzt.
Warum hört überschäumender Sekt eigentlich damit auf, sobald man eine Fingerspitze in den Schaum hält?
liegt an deinen Ölgriffeln...
Jeder kann sich ne Pfefferspray-Dose in die Handtasche packen, sicher! Auch ohne Altersnachweis käuflich zu erwerben und mit natürlichem Pfefferextrakt erhältlich.
:cheers:
Max
:cheers:
Max
Aber nicht jeder trägt eine Handtasche
