Man spricht in diesem Zusammenhang von dem sog. "Verkehrswert" eines Grundstückes. Wenn dieser Verkehrswert, wie in deinem Beispiel in einem extremen Missverhältnis zu dem Kaufpreis stünde (so wie in deinem Beispiel ggf. der Fall), dann steht - wie Halbertrabi schon schrieb - das Finanzamt ganz schnell "auf der Matte".
Was man machen kann, sind Schenkungen in der Familie zwischen Eltern und Kindern. Das geht bis zu einem bestimmten Gesamtbetrag steuerfrei, ich kenne jedoch nicht die Höhe des Gesamtbetrages.
Die steuerrechtliche Seite einer Schenkung ist mit der einer Erbschaft vergleichbar - es gelten m.W. dieselben Sätze, die aber auch noch unterschiedlich sind, wenn es sich um vermieteten oder selbstgenutzten Wohnraum handelt. Das durchschnittliche Eigenheim an Kinder - das könnte meist steuerfrei abgehen.
Aber: Der Staat kann Schenkungen bis zu 10 Jahren rückgängig machen lassen, wenn der Schenker z.B. dadurch in solche finanzielle Probleme kommt, dass er seine Schulden und Verpflichtungen nicht mehr bedienen kann.
Es geht also nicht: Pappa verschenkt 10 Mo. an Sohnemann, ist dadurch bettelarm und beantragt Hartz IV. Da holt sich der Staat die Kohle vom Bschenkten.
Mööp - letzteres ist nicht zutreffend. Bei Hartz IV (eigentlich: Arbeitslosengeld II bzw. Leistungen nach SGB II) gibt es keinen Tatbestand des Anspruchsübergangs auf den Leistungsträger bei Elternunterhalt. Anders sähe es aus, wenn Papa über 65 ist und auf Kosten des Sozialhilfeträgers z. B. im Pflegeheim untergebracht wäre (Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsunfähigkeit, SGB XII). Dann würde auf den Sohn zurückgegriffen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Doppelmöööp! Es geht auch nicht um den Elternunterhalt, sondern um die Rückkgängigmachung der Schenkung! D.h.: Pappa wird wieder vermögend gemacht, indem Sohnemann sein Häuschen zurückgeben muss, wenn die Schenkung nicht länger als 10 Jahre zurückliegt. Das ist ja die Pointe.
Es soll in solchen Fällen schon vorgekommen sein, dass nicht zwingend die Schenkung rückgängig gemacht wird, sondern nur auf Basis der hierzu theoretisch bestehenden Möglichkeit dem Sohn ein fiktives Einkommen in Form des Wohnwerts (= erzielbare Mieteinnahmen) der Immobilie zugerechnet wird. Auf dieser Basis wird dann - neben seinem regulären Erwerbseinkommen - die Unterhaltsverpflichtung des Sohnes gegenüber seinem Vater errechnet und durch den Leistungsträger in Form monatlicher Unterhaltsbeträge gefordert.
:wacko: Ich habe eben einen Hirn-Overkill erlitten. Mein Gehirn ist soeben in einen gasförmigen Zustand übergetreten, das Gas hat sich entzündet und die Flammen schlagen zu meinen Ohren heraus. Wenn das Gas abgebrannt ist, könnte ich meinen Kopf, wenn ich in Höhe der Nasenwurzel den Deckel öffne und Erde einfülle und Tulpen pflanze, als Blumentopf verwenden.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Spontane Selbstentzündung
Wie kommt es dazu und welche Folgen hat sie?
:laugh:
Im Grundsatz hab ich davon keine Ahnung und kann vielleicht Herr Freibier beantworten/erklären.
In meinem Fall tippe ich darauf, dass mein Gehirn durch die Komplexität von bestimmten Antworten hier im GSG zu sehr arbeiten musste und dies zu einer enormen Hitzentwicklung geführt hat. Ich kann das dadurch belegen, dass es aus meinen Ohren zuerst rauchte, bevor Flammen hervor schlugen. Die enorme Hitzentwicklung hat mein Gehirn zum Brennen gebracht, weil offensichtlich bei der Hitzeentwicklung Gase entstanden, die einen Verbrennungsvorgang ausgelöst haben. Vielleicht sind Wasserstoff und Sauerstoff (war schon da) entstanden und es kam zu einem "Lakehurst-Effekt" in meinem Gehirn. Schlagartig hat dann eine Explosion wie bei der Hindenburg seinerzeit stattgefunden und mein Gehirn war anschließend weg.
Es geht mir nun wieder sehr gut bzw. fast besser als zuvor. Blöd ist nur, dass das Wasser, welches ich brauche um die gepflanzten Blumen in meinem Kopf zu wässern, zu den Nasen- und Ohrlöchern wieder herausläuft. Entweder verschließe ich die Löcher oder ich brauche ein Substrat, welches das Wasser besser speichert.
Das macht Sinn.
Hinzu kommt, dass durch den erhöhten Denkvorgang Wärme entstand und dadurch Wasser verdunstete, wodurch das Hirn schön trocken wurde. Des Weiteren hat das Hirn viele Windungen, was eine vergrößerte Oberfläche bewirkt, die wiederum viel Angriffsfläche für den "Lakehurst-Effekt" bietet.
Eine Skizze zur Veranschaulichung! :inlove:
Vielen Dank! Jetzt ist alles klar!
Unter besonderer Berücksichtigung, dass Sie das mit Tulpenwurzeln gedacht und gezeichnet haben - in Ermangelung Ihres verpufften Gehirns!
Bearbeitet von Beo
Sehr gerne.
Ich hoffe es ist nicht aufgefallen, dass ich während der Schulzeit im Kunstunterricht immer Noten für Bilder zwischen 4 und 5 bekam. Und eine 3 war schon eine schlechte Note.
Ja sag ich doch die ganze Zeit, herrgottnochmal. So ähnlich jedenfalls... :-D
Evtl. war das garnicht Dein Gehirn.
Da Du Blumen dort züchtest, (wie du zugegeben hast) kommt mir eher der Verdacht, dass die Gartenzwerge,
die sich um die Flora bei Dir kümmern, zu einem Grillabend geladen hatten.
Dem Topictitel entsprechend, möchte in den Kunstschüler S. Beo bitten, die Skizze neu zu skribbeln, aber bitte auf reinweißem Untergrund und mit Graphit.
Stichworte zur Anleitung:
★ Kirmes im Kopf
★ Riesenrad und Schiffschaukel statt Tulpen
Wie funktioniert ein Serum?
Es wird ja aus dem Gift der entsprechenden Tiere gewonnen, gegen deren Gift das Serum verabreicht wird.
Nur: Das Gift wird ja nicht direkt verwendet und als Impfstoff wird es auch nicht verabreicht,
da die Vergiftung bereits statt fand.
Muss es aus dem Gift der Tiere gewonnen werden oder lässt es sich auch künstlich herstellen?
Schlangen oder Skorpione melken ist ja nicht ganz ungefährlich.
Hm, kann mir auch nur vorstellen, dass so ein Serum, was man aus Schlangengift gewinnt, so funktioniert, dass man das Serum in kleinen Dosen - wie bei einer Impfung - spritzt und so der vergiftete Körper Antigene gegen das Gift bildet.
Ob das heute auch künstlich gewonnen werden kann? Keine Ahnung.
★ Kirmes im Kopf
Dauert. Muss es mir erst noch richtig überlegen.
soweit ich das aus der Glotze kenne, kann man das wohl noch nicht künstlich herstellen, daher sind in den gefährdeten Gebieten z.Bsp. Schlangenfarmen wohl auch dringend notwendig....
Wird dann nach einem Schlagenbiss das Serum "gegengespritzt"? Und was bewirkt das dann? Ist das Serum das Gegenteil? Also Schlange=Gift, Serum=Ungift?
Ich habe das Prinzip vom Impfen gegen Krankheiten verstanden (z. B. Masern in abgeschwächter Form erzeugen einen Antikörper, der ein Leben lang gegen Masern schützt.)
Aber bei einem Serum?
Bearbeitet von Beo
Sind diese tierischen Gifte nicht irgendwelche Enzyme die im Körper irgendwelche Strukturen der Zellen zerstören?
Das Gegengift wird dann wahrscheinlich so an diese Eiweiße andocken, dass sie ihre zerstörerische Wirkung verlieren.
So zumindest meine Vorstellung des Ganzen.
Edith ersetzt Eiweiße durch Enzyme.
Bearbeitet von PK-HD
Das Fremdwörterlexikon im Bücherregal sagt: "Serum" = Blutwasser, Lymphwasser, Impfstoff
Wie ich schon schrieb, denke ich, dass das Serum die Bildung von Antikörper anregt bzw. das Serum gegen das Schlangengift bereits die Antikörper enthält, weil man ja bei einer Vergiftung durch einen Schlagenbiß ja meist nicht viel Zeit hat.
post-4571-0-74096600-1429260796_thumb.jp
...anregt bzw. das Serum gegen das Schlangengift bereits die Antikörper enthält, ...
Das macht Sinn.
Ich kann mir das nur so erklären wie bei einem Impfstoff, der auch auf der Gabe von Antikörpern beruht:
Man "melkt" eine giftige Schlange ab, um deren Gift zu gewinnen. Dann verdünnt man das Schlangengift stark und füllt winzig kleinen Mengen ab. Diese Kleinstmenge, die dann unschädlich ist, injiziert man einem anderen Menschen/Tier. Der Mensch/Tier bildet dann nach einiger Zeit Antikörper gegen das Gift. Dann zapft man nach einiger Zeit und wenn ausreichend Antikörper gebildet sind, diesem Menschen/Tier wieder Blut ab, aus dem man dann das Gegengift für einen möglichen Schlangenbiss gewinnt. Das ist dann das Serum.
So ähnlich.
So ähnlich.
Ich sehe es schon vor mir:
Menschenfarmen, ähnlich wie in der Matrix, in der ausgemergelten Körper stetig Serum entnommen wird. :blink:
Geil! Das wäre endlich ein Zeichen für die Apokalypse!
Und der Himmel müsste brennen, riesige Wasserfluten brechen über das Land, giftige Luft überall und Todesstrahlen aus dem All!
Die Todesstrahlen machen so Geräusche wie "pfiumm, piumm" und Flash Gordon landet mit seinem Raumschiff.
"Flash Gordon is approaching! All weapons fire!" Piu! Piu! Piu!
    • Och, bitte...  Da musste Dir schon was Besseres einfallen lassen  Komm, trau Dich ich will das mitm verwarnen und sperren testen
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
