Auf unseren Euro Geldscheinen steht überall "EURO" und darunter nochmal auf griechisch.
Müssen bei einem Grexit neue Euro Scheine her?
post-5980-0-26169700-1435924572_thumb.jp
Das ist eine super Frage.
Wie lange ist überhaupt die Lebensdauer eines Scheines?
Wie oft wird getauscht?
Kommt auf den Schein an. 5 er und 50er alle zwei Jahre, der Rest alle 5 glaube ich.
Ich würde im Falle des Grexit (aus meiner Sicht heißer Anwärter auf das Unwort des Jahres) damit rechnen, dass Griechenland zwar eine Parallelwährung bekommt, aber der Euro weiterhin als stabileres Zahlungsmittel -wenn auch vielleicht inoffiziell - akzeptiert wird. Dafür gibts ja genug historische und aktuelle Beispiele.
Bei der nächsten (sowieso wohl planmäßigen) Neuauflage der Scheine würde dann wohl die griechische Schreibweise entfallen.
Wenn die "Euro" Schrift jetzt kyrillisch wäre und nicht griechisch, könnte man ja dann damit so ersatzweise in der Ukraine auch offiziell zahlen? Die europäischen "Hilfe"kredite für Demokratie, Rüstung und Wiederaufbau sind ja schon dort...!?
Kyrillisch ist zusätzlich zu Griechisch auf dem aktuellen 10 er drauf wegen Bulgarien.
Wenn es danach ginge, dürften Sie die Sachen gar nicht anziehen: Körpertemperatur 37 Grad Celsius.
Riecht Stuhlgang im Sommer anders als im Winter?
Geruch z. B. im Freibad ist anders als beim Skifahren. Liegt das an der Temperatur, anderen Randbedingungen oder tatsächlich am Material?
Das kenne ich auch :-D
ich dachte bisher immer dass es die Raumtemperatur ist, in der sich die Gase befinden.
Ich denke, dass es Hauptsächlich auf das Material ankommt, was oben reingesteckt wird.
Wurde bei den Beo-bachtungen denn jeweils die gleiche Nahrung aufgenommen?
Bei weiteren Überlegungen (und auch eigenen Erfahrungen) spielt die gesundheitliche Verfassung
natürlich auch ne Rolle.
:shit:
Spielt vielleicht auch der Gehalt der Feuchtigkeit da mit rein?
Im Sommer wird dem Material mehr Feuchtigkeit entzogen?
Kann das sein?
In der Badewanne pupsen riecht ja auch eine deutliche Spur pikanter als z. B. das im Vergleich i.d.R. eher unspektakuläre "Missgeschick" im Fahrstuhl. Plädiere deswegen für die Luftfeuchtigkeitstheorie.
Wenn Du mal an tiefgefrorener Sch.... riechst, den Haufen dann anschließend auf 40°C erhitzt und Deinen Riechkolben noch einmal bemühen möchtest, dann ist die Luftfeuchtigkeits-Annahme schnell widerlegt.
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
