Wieviele Fragen hier gestellt werden, die doch mit 2 Minuten googeln erledigt gewesen wären.
Und dann sogar mit richtiger Antwort, und nicht nur mit Kaffeesatzlesen und Rumraterei.
Faszinierend.
Das gilt für nahezu alle Fragen hier.
Aber das ist genau der Grund, warum dieses topic existiert. Es geht in erster Linie nicht nur um die bloße Beantwortung von Fragen und deren schnelle Abarbeitung. Wäre dies das einzige Ziel, dann braucht es dieses Topic nicht, denn dann würde man kurz googeln und hätte i.d.R. fast immer die richtige Antwort, wenn man sich mehr oder weniger Mühe gibt.
Der Sinn und Zweck ist aber eben auch, nicht zu googeln und sich mehr durch echte Anstrengung, durch bloßes Wissen und durch deduktives Denken der Antwort anzunähern bzw. die richtige zu finden.
Es ist so ähnlich, wie mit dem Navi von A nach B zu fahren. Es ist bis auf wenige Ausnahmen stinkend einfach und damit auch langweilig. Im Verfahren, im angestrengten Suchen mit (veralteten) Landkarten, im Fragen von Einheimischen am Straßenrand ohne die Sprache zu sprechen, liegt der Erkenntnisgewinn. Dabei sieht und entdeckt man Dinge, die man nie gesehen hätte, hätte man das Navi benutzt.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Eben, und eben auch dann die Antwort so zu erklären, dass der Fragende sie versteht.
Ich kapier das mit den Haaren immernoch nicht.  :crybaby:
Wiil jetzt aber auch nicht googeln.
Falsch, ich bin mit dem Navi mit dem Moped schon Waldwege, durch Bauernhöfe, Feldwege mit dem Auto und sonstiges gefahren welche ich nie ohne dem gefunden hätte. :-D
Ich schrieb "....bis auf wenige Ausnahmen.."
Der Herrgott, der dein Schöpfer ist, erwartet von Dir, dass Du Dir Mühe gibst.
Die Kunst ist es, aus den Antworten der einzelnen Propheten das Richtige herauszulesen und zu einem Ganzen zusammen zu fügen. Denn jeder Prophet sah und sieht die Welt in der Vergangenheit und in der Zukunft mit SEINEN Augen.
Also sei stark und lies bitte noch mal alle Antworten und trinke zuvor drei Bier. Dann geht es und Du wirst verstehen!
P.S.
"Haare sind nicht so wichtig. Sie kommen und sie gehen. Fällt eines auf dem Kopf aus, wächst ein anderes im Arsch nach." Das sollte Dich glücklich und Dir Mut machen.
Wenn ich mir die jetzt inne Werkstatt aus Versehen mim Bunsenbrenner abfackle, dann wachsen die plötzlich wieder nach bis zur vorherigen Länge.
Gleiches gilt für Augenbrauen.
Also, ich find's halt komisch, dass Bart und Haupthaar ständig länger werden und Augenbrauen, wohl trotz gleicher mechanischer Belastung eher gleich lang bleiben.
Allerdings wachsen sie von neuem auf die gleiche Länge wenn sie mal abrasiert wurden.
Stimmt leider nicht.
Frage, wie alt bist Du ?
Also meine Augenbrauen werde deutlich länger seit, was weiß ich, 5 oder 8 Jahren. Seitdem habe ich auch das Gefühl, wenn ich sie nicht rasiere, werden sie immer länger...
[emoji16][emoji107]
Bearbeitet von sucram70
Das meinte ich auch nicht.
Manche Haare, z.B. die am Unterarm bleiben auf einer Länge. Immer.
Woher weiß die Haarwurzel, dass sie wieder Gasgeben muss?
Und woher weiß die Haarwurzel an welcher Stelle in der Haut sie wächst? Sind die Wurzeln von Kopf und Arsch gleich?
das hatte ich weiter vorne schon geschrieben:
ich meine, dass das mit dem Hormonspiegel in der Haut stark zusammenhängt. Die männliche Glatze hängt z.B. auch daran.
Dadurch weiß die Haarwurzel "wo" sie sitzt und wie sie zu wachsen hat. Rein genetisch kann das nicht in der Wurzel veranlagt sein, sonst wäre ein Arschhaar auf dem Kopf immernoch kurz und lockig. :-D
Ansonsten wachsen Haare bis sie ausfallen, die einen früher, die anderen Später, manche fallen von alleine aus, andere durch äußere Einwirkung.
Ist das Haar rausgefallen, gehts wieder von vorne los.
Ist "Föhn" ein globales Phänomen? Findet man also auch anderswo tagelange Warmluft, wo es eigentlich weit kälter sein müsste?
Theoretisch ja schon, oder? Wer erklärt mir die Entstehung des uns bekannten Föhns bzg. Alpen /-Vorland?
Soweit ich richtig informiert bin liegt es an der Windrichtung und den geographischen Gegebenheiten.
Warme feuchte Luft steigt auf und aufgrund des Taupunktes und der damit vermindern Wasseraufnahmekapazität regnet es ab.
Sobald die Lufttmassen später wieder abfallen im Tal oder Alpenvorland erwärmt sich die nun trockene Luft stärker und es kommt zum Föhn.
Das Phänomen sollte demnach an hohen Bergen in Kombination mit feuchtwarmer Luft auftreten.
Gibt's an den Alpen in beide Richtungen.
Ich gehe davon aus, dass es dieses Phänomen auch an anderen Gebirgen gibt.
Wetter und Luftdruck ist wie Wasser: "Welle" heißt unten am Boden "Hochdruckgebiet", weil viel "Material" darüber steht. Und "Tal" heißt "Tiefdruck", weil nicht viel "Material" darüber steht, um Druck aufzubauen.
Voraussetzung:
Schlechtes Wetter bei uns.
Italien hat ein Hochdruck Gebiet.
Die "Wellen" über den Alpen wollen sich ausgleichen, daher schwappt das Hochdruckgebiet über die Alpen.
Bedingt durch die Höhe reduziert sich der Druck in der "Luft-Welle" und es regnet auf die Südseite der Alpen.
Zudem kühlt die Luft ab, was das Abregnen verstärkt.
Abkühlung ungefähr 1 Grad Celsius pro 100m Höhe.
Gipfel: Kalte, trockene Luft.
Dann "fließt" die Luft zu uns runter. Komischerweise erwärmt sich die Luft beim Herunterfallen stärker: Ungefähr 1,5 Grad Celsius pro 100m Höhe. (Warum das so ist scheint noch nicht ganz geklärt zu sein...)
Zudem verändert sich der optische Brechungswinkel in der warmen Luft und die Berge erscheinen größer und somit näher.
Der Föhn ist also wärmer und trockener als die Luft, die vorher vorhanden war.
Wenn die "Wellenberge" und "Täler" über den Alpen dann ausgeglichen sind, ist es vorbei mit dem Föhn.
Meistens wird es danach schlechtes Wetter.
Soweit meine Erklärung dazu, aus eigener Erfahrung und dem, was ich mir angelesen habe.
Woran wird fest gemacht, wie männliche und weibliche Tiere genannt werden? Bei Elefanten heißt es Bulle und Kuh so wie bei Kühen, bei Pferden Hengst und Stute. Bei Alpakas heißt es auch Hengst, wie eben im Fernsehen gesagt wurde. Dies hat mich gewundert. Da hätte ich etwas anderes erwartet.
Hat das evtl. damit zu tun, welcher "Tiergruppe" die Tiere angehören, also Paarhufer, Einhufer, Nager, etc. ?
Ich vermute mal, da gibt es kein klares zoologisches Muster. Namen werden gewohnheitsmäßig vergeben, bzw. von anderen Sprachen übernommen. Eine Version setzt sich dann als allgemeingültig durch. Ist vermutlich eher ein sprachliches als ein logisches Phänomen.
Weiber gibt's so arg viele, dass man neben der "Kuh" aus dem Tierreich ergänzend die florale "Nuss" dazupacken muß, um auch wirklich alles abzudecken.
Ist es nicht auch so, dass gar nicht selten die Bezeichnung "Blöde Fotze" bei weiblichen Tieren zur Anwendung kommt, speziell dann, wenn die dumme Kuh bzw. Nuss beim Pflügen aus der Furche läuft und damit später die Aussaat kreuz und quer wächst?
Das spräche aber eher für Stute, wenn mich mein Umgangssprachenwortschatz nicht täuscht.
Stimmt.
Also ist die Antwort doch eher eine Regel:
Generell betrachtet Kuh oder Nuss, im sexuellen Zusammenhang Stute
Nächste Frage bitte
Ja, ufert gerade etwas aus hier. :blink:
Stimmt es, dass sich Arthritis mit geeignet basischen Lebensmitteln etwas weniger schmerzhaft gestalten lässt?
Es stimmt, dass sich Gicht mit Nahrungsmitteln, die wenig Harnsäure enthalten, lindern lässt. Wenn das die Frage war.
Oder einfach ausgedrückt: Schweinefleisch macht Aua im Großen Zeh.
Warum verfügt die Türkei über einen unverhältnismäßig großen Anteil der US-Atomwaffen, die im Sinne der NATO in Europa stationiert sind?
Hat das geografische Gründe, weil der Nahe Osten, wie auch Russland generell unter Verdacht gestellt wird, böse zu sein?
Welche Gründe gibt es gegebenenfalls sonst noch so?
Mein Halbwissen flüstert: Ist hauptsächlich geografisch begründet, wie du schon vermutest. Der ideologische Part, dass die alle böse sein könnten, ist aus Sicht der USA sicher nur der anfängliche Punkt. Derzeit ist deren Panikpunkt eher, dass aus den Länder potenzielle Terrorgruppen kommen könnten.
    • Der Mann auf diesem Foto ist Ken Shimizu. Er ist 35 Jahre alt. Er hat 2 Kinder. Shimizu läuft nie, macht keinen Sport und schläft aus.  Isst und trinkt, was er will. Sogar Bier statt Wasser.  Jeden Abend warmes Abendessen - gerne mit Nachschlag! Was macht Shimizu, um so einen Körper zu bekommen? Shimizu hat keine Geheimnisse. Shimizu ist die Person, die in der unteren linken Ecke des Fotos sitzt. Den Mann in der Mitte kenne ich auch nicht.
    • Hallo zusammen,    ich bin am überlegen, ob ich meine V50 R Baujahr 1976 abgebe. Die Gute hat ca. 600 km nach dem Neuaufbau auf dem Buckel und besitzt deutsche Papiere.    Könnt ihr mir hier mal grob einen aktuellen Wert nennen?    Vielen Dank ☺️
    • Ich finde es Schade, das die KTM nicht zündet Ich meine übers Jahr paar Podien werden es schon werden, aber dafür ist man ja nicht angetreten.  Auch Schade das Acosta das Limit nicht spürt bzw. der Ehrgeiz zu groß ist.
    • Ich habe das blaue aspen benutzt, beim schneiden ging der Motor aus und war danach fest. Dann zum Stihlhändler, der hat sich das Teil angeschaut und den klemmer attestiert, er meinte, dass das typisch für aspen wäre … aber, den vergaser hatte ich nicht darauf eingestellt, vielleicht war es ja das….. ich werde den Motor die sich mal zerlegen, vielleicht kann ich den noch retten…
