Geschichtsloses Gesindel! Wahrscheinlich wissen nur Pehaa und ich noch, wo das eigentlich herkommt: Der Watzmann ruft - ein Musical von Wolfgang Ambros. War in den späten 70ern bei den Körnerfressern und Strickliesel-Grünen, wie ich einer war, absoluter Kult.
Leiwand heißt bei den Ösis sowas wie "Geil", "Genial", "wunderbar"
Einer meiner Lieblingsverse vom Watzmann:
Ich steh bis zu den Waden
in einem Kuhfladen
und zermalm
auf der Alm
einen Halm.
Jetzt weiß man auch, warum Pehaa das so mag. :satisfied:
Edith präzisiert noch, um Missverständnisse zu vermeiden:
Der Berg ruft ist aus dem Watzmann
Schifoahn war ein extra Lied
Bearbeitet von pötpöt
ich formuliere meine frage neu.
Warum ist bei einem einflügeligen Fenster der Riehmen vom Rollo immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Fenstergriff?
Das ist in unserem Haus nicht so. Und es nervt, weil man das Band immer neben dem Griff rauspuhlen muss und mit den Fingern an die weißen Wände kommt.
Ich kann mir gutz vorstellen, das dort die ersten schwadden Flecken entstehen werden.
Ein viertel Jahr arbeitete ich in A und Bayern ist auch nur ne gute Stunde weg von hier.
Aber dieses "leiwand" habe ich tatsächlich noch gar nie anders wahrgenommen, als im nachgesummten Song.
Ich kenne diesen Ausdruck wenn dann nur aus dem österreichischen Sprachraum und auch da nur regional beschränkt.
"Leiwand" ist österreichisches Bairisch. Vielleicht sogar wienerisches. Aber im Zuge der Globalisierung hat zumindest das Verständnis dieses Wortes wenn auch nicht seine allgemeine Verwendung Einzug in den bairischen Sprachraum gehalten.
Diggler ... weiß, was ... gut für Dich und den Rest der Welt ist.
Halt, hier muss ich intervenieren. Das ist doch ureigene klerikale Kompetenz! Bearbeitet von Skawoogie
Jaaaa, ich bin schlampig gewesen.
Kann mich mal jemand kurz durchpeitschen?
Da gehste einfach mal ungefragt auf dem PK-HD seine Dachterasse, da kriegste schon dein Fett weg... :-D
Das stimmt.
Ich würde jedoch diejenigen Kleriker unterstützen, die noch nicht so weit sind, dass sie Hand an sich legen können/wollen. Also nur in Sachen Peitschen/Geißeln.
Da empfehle ich Diggler.
Er hat an sich schon alles ausprobiert und weiß, was in dem Fall gut für Dich und den Rest der Welt ist.
Drosch mich selbst schon durchs ganze Haus und auch zur Tür raus und durch den Garten. Wichtig ist, dass man sich selbst hasst und dass man durch Schmerz geläutert werden will.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Infrarotwärmekabine
Bei so einer Infrarotwärmekabine sind -was ich mir angelesen habe - Heizstrahler drin, die Gegenstände erwärmen. Idealerweise zielt so ein Strahler dann auf die Wirbelsäule. Erfahrungsberichte sprechen dann von einer den ganzen tag anhaltenden inneren Wärme.
Was genau wird erwärmt?
Und warum?
Wie lange hält diese Wärme physikalisch tatsächlich an?
Infrarotstrahlen sind ja sehr langwellig und dringen tief in einen Körper ein, während ultraviolette Strahlung sehr kurzwellig ist und daher Oberflächen erhitzt (und verbrennt).
Wenn nun der menschliche Körper Infrarotstrahlen ausgesetzt ist, würde das ja heißen, dass er im Inneren stark erwärmt wird. Der gesamte Körper wirkt quasi als Isolierschicht, so  dass die Wärme nur langsam nach außen abgegeben wird. Die Wärme "durchströmt" den Körper.
Ich denke, die gefäßerweiternde und spannungslösende Wirkung von Wärmeeinwirkung verstärkt den Effekt noch.
Schönes Novemberthema...
Strahlen, welche das Gewebe durchdringen und einige cm im Körper sich in Wärme umwandeln sind im Radiowellenbereich.
Auch Infrarot erwärmt nur die Oberfläche. Ich denke der Effekt kommt von der besseren Durchblutung in der Haut
Was ist dann der Unterschied zu Fieber?
Fieber ist ja auch erhöhte "Kerntemperatur".
Klar.
Aber Erfrieren geht im Prinzip ähnlich: Absenken der Kerntemperatur durch äußeren Einfluss.
(Und ewig in der Sauna sitzen ist mit Sicherheit auch schlecht.)
Was ist nun der Unterschied zu "Strahlung" und der "inneren Wärme"?
Mal angenommen, ich setze mich der Bedienungsanleitung entsprechend in eine Infrarotwärmekabine und fühle mich danach gut.
Was genau ist dann in meinem Körper passiert?
Und könnte ich die "erhöhte Temperatur" mit einem Fieberthermometer im Popo nachweisen?
Falls ja, mit welchem Delta zu 37,0 Grad Celsius?
Und wie lange?
Und vor allem: Warum? Müsste ich dann im Sommer, nach einem längeren Aufenthalt in der Sonne, nicht eine ähnlich "hohe" innere Temperatur haben?
Bearbeitet von Beo
Ganz ehrlich, ich glaub das Thema Wirkung der Infrarotstrahlen auf den Körper ist dann doch etwas zu komplex um es ohne Googlen beantworten zu können. Oder?
    • das ist natürlich die bequemste Lösung. Kannst du dann paar Bilder machen? Ich muss zugeben, mich hat es letztes Jahr stark deprimiert, als die Schnecken alles weggefressen haben.  Tomaten werde ich dieses Jahr auch nicht mehr selber ziehen, der Ertrag war einfach extrem schlecht, für die ganzen Mühen.  Eigentlich gehts jetzt darum, dass mein Sohn ein kleines Gartenprojekt übers Jahr verteilt betreuen kann...
    • Der Leitdraht ist nicht nur für die direkte und schnellste Rückführung des Roboters in die Ladestation gedacht. Über den Leitdraht werden auch Arbeitsbereiche und Arbeitspunkte (Fernstartpunkte) definiert, ab denen der Mäher bei größeren Flächen, nach dem Ladevorgang wieder beginnt zu mähen um eine Gleichmäßigkeit beim Mähen zu erreichen. Aber auch bei sehr engen Passagen ist der Leitdraht zwingend erforderlich. Die Ausführung und Verlegung des Leitkkabels sollte in der Regel von entlegensten Bereich im Garten im kürzesten Weg zur Ladestation geführt werden.   Es gibt allerdings auch Mäher wo du die Rückführung (bzw. in der App Steuerung unter Parken des Mähers) des Mähers selber wählen kannst! Da besteht die Möglichkeit den Mäher über das Begrenzungskabel den Weg zur Ladestation fahren zu lassen (meistens der längere Weg) oder über das Leitkabel zu parken.
    • @TikiAlex der zweite - völlig deiner Meinung!  Ohne auch mal in andere Richtungen zu denken bzw zu schrauben gäbe es keine Entwicklung.    Das ganze Thema alte Roller is aber eh viel zu kurios, um da über irgendeine Sinnhaftigkeit zu debattieren...     Jedes mal wieder verblüffend, was der Tino quasi ständig an neuem Kram auf den Markt bringt...
    • Hab einen M252 in einer MV 150 2. Serie mit normaler Kerze und das funktioniert gerade noch beim Einfedern. Denke die Backenform ist vergleichbar. +/-
    • Bitte um Entschuldigung, wenn es für dich unterschwellig gedeutet wird, weil ich hier die Methode der Eisfach Variante in Frage gestellt hatte.  Und warum dann so eine unterschwellige  Antwort dazu? Damit lässt sich ja das eigentliche Problem, welches hier zur Debatte steht nicht lösen, oder? Dazu fällt es mir grade schwer zu verstehen, was du damit nem Drehmel wie bearbeitetest, um was anzupassen? Bitte lass uns hier auf Augenhöhe bleiben und nicht von oben herab
