Saftflaschen
Wenn ich eine Flasche mit Saft umdrehe, das Fruchtfleisch hineinschüttel, und dann mit meiner Faust auf den Flaschenboden schlage, macht die Flasche ein Geräusch, das sich wie "Chrr! Chrr! Chrr!" anhört.
1) Warum? Was passiert da?
2) Ist das endlich? (Nach wievielen Schlägen würde das aufhören? Und warum? Oder ist das unendlich?)
Das ist ein Überdruck, der durch die ruckhafte Bewegung des kompletten Inhalts der Flasche gegen das Luftpolster entsteht, evtl. auch durch Ausbeulen des Verschlusses
Tippe ich mal
Kinderschuhe
Seit einigen Jahren gibt es blinkende Kinderschuhe mit LEDs.
Wie funktionieren die?
Bewegungsmelder? Vermutlich schon.
Batterie oder "Stromgenerator"?
der kristall erzeugt bei druck strom.
mal grob gesagt.
ist in jedem einwegfeuerzeug ohne feuerstein verbaut.
diese teile, mit denen man früher in der jugend, die gerade aufkommenden arcade automaten so schön aus der ruhe bringen konnte.
Ich halte die Flasche ja schon umgedreht, die Flüssigkeit steht bereits auf dem Deckel.
Und dann klopfe ich auf den Flaschenboden.
Durch den Schlag wird die Luftblase stoßweise auf die Reise geschickt. Genauso ruckweise kehrt die Flüssigkeit zurück und "schlägt" gegen den Flaschendeckel zurück - anderer Deckel, anderer Ton. Funktioniert meinen Beobachtungen nach auch mit angetrunkenen, bzw. teilentleerten Flaschen. Allerdings scheint mir dann die Kompressionsfähigkeit der Luft höher und der Effekt geringer auszufallen.
Wenn man ein Gastankschiff mit Helium füllt, hat das dann weniger Tiefgang als wenn es leer wäre?
Wie lange muss man eigentlich ein smartphone in einem beutel mit reis liegen lassen, bis alle feuchtigkeit wieder rausgezogen wurde?
Geht es bei der Frage um die Hygrophilität von Reis, oder um die Hoffnung, das nasse Smartphone wieder trocken zu bekommen?
Würde sonst vorschlagen, über andere Mittel (zb Salz) nachzudenken.
vor 11 Stunden schrieb subway:
Das kommt schwer (hihi) auf den Druck an. Wenn das Helium in Drucktanks verflüssigt ist, ist es natürlich schwerer als Luft und daher tiefgangfördernd.
Bearbeitet von pötpöt
vor 33 Minuten schrieb Beo:
Salz wird wohl die Elektronik angreifen und Korrosion fördern, schätze ich.
Und diese Krümel, die oft in neuen Produkten drin sind? So kleine Tütchen mit salzähnlichen Körnern.
vor einer Stunde schrieb Beo:
Ja, geht um die Rettung des Smartphones...
vor 33 Minuten schrieb pötpöt:
Hab ich auch schon gehört, deshalb der Reis.
vor 5 Minuten schrieb Beo:
Die wären natürlich ideal, hab ich aber grad nicht zur Hand. Hab das Smartphone seit gestern in einem verschließbaren Beutel mit Reis gelegt.
Es befindet sich Wasser in der unteren Ecke des Displays, und der "Home-Button" funktionierte nicht mehr. Außerdem lässt sich das Ding nicht mehr ausschalten. Akku kann ich auch nicht rausnehmen, weil´s fest verschraubt ist.
Ich weiss, es wäre besser gewesen, das Teil sofort auszuschalten, aber nach dem Ausschalten fährt es sofort wieder hoch...
Blöde Situation.
Keine Ahnung, was man da am besten macht.
Aber -im Sinne der Wissenschaft ;-) - bitte weiter berichten.
Verschlossener Beutel klingt jetzt eher abträglich. (Versuch mal,  einen nassen Gummistiefel mit dem Schaft nach unten zu trocknen...)
Ich habe mit Heizungen gute Erfahrungen gemacht. (Oder viel surfen,  damit das schön warm wird.) Den direkten Kontakt mit Salz könnte man ggf. auch mittels Stoffbeutel/ Pappe/ ...unterbinden. Das Kind ist aber wohl schon in den Brunnen gefallen (sic!)
(und: Dient Reis im Salzstreuer nicht der mechanischen Auflockerung/ Streufähigkeitsförderung? )
Vakuum zerstört wahrscheinlich das Display, außerdem würde der Wasserdampf - wie beim Erhitzen auch - erstmal noch tiefer in jede Ecke ziehen...
Bin jetzt nicht der ausgewiesene Islamkenner, aber mir fallen spontan im Islam Beschneidung, Trauung, Bestattung als religiöse Handlungen an einer Person ein, die in der Nähe von Sakramenten sind.
WPC Wood Plastic Composite.
Ist das bei der Entsorgung nicht hochgradiger Sondermüll? Mit Flüssigkunststoff (meist PP) getränktes Holzmehl? Untrennbar verbunden?
Im Kabel1 Fernsehen läuft grade so eine verkappte Werbesendung, bei der dieser Mist als Weltsensation gepriesen wird. Mir wird grad übel.
Hab ich Recht oder täusche ich mich in punkto Entsorgung?
Auch nicht schlimmer als Plaste pur. Du sollst deine Möbel ja auch nicht alle 3 Jahre entsorgen. Entsorgung läuft wohl über "thermisches Recycling" :alien:.
Selber ham wir ja nur alten Krempel, weils billiger. schöner und wertbeständiger ist. Für den Preis von so modernem Scheiß kriegst du schon n schiickes Biedermeierschränkchen.
    • Moin ich schon wieder. Habe jetz die neuen Gummis aufgezogen und die Felgen neu lackiert. Das Bild ist von der Felge die sehr rostig wahr.Ist keine Bezeichnung drauf aber hatte kein Reserverad und das Teil hat wer in Berlin verschenket. Für den Notfall denke ich ausreichend.   Jetzt aber noch was anderes habe beim wieder Einbau gesehen das die Bremsankerplatte leicht ölig war also abgenommen und neue Dichtung bestellt. Nun die Frage das Radlager ist ein geschlossenes, ist das richtig?   Habe mich dann auch entschlossen mal die Sache mit der primär anzugehen. Also Kupplungsdeckel ab Zähne gezählt und Ja es sind 15/69. Habe mir jetzt das 16z von Olympia gekauft. Ich weis das das meist nicht gut passt und laut ist. Probieren will ich’s trotzdem 😅 Berichte davon nach dem Einbau.   Als letztes noch ne frage: habe den kulu Deckel abgemacht und der war mit extrem viel Dichtmasse verbaut so 1 bis 2mm „Würstchen“ die raus gequetscht sind. beim Umbau des Zylinders war das gleiche gefühlt tonnenweise Dichtmasse am Zylinderfuß. War beide mahle echt ätzen das zu entfernen insbesondere weil Ja nichts in den Motor fallen sollte. Ist das überhaupt notwendig die Dichtflächen sehen nicht schlecht aus. Wird es empfohlen da überall Dichtmasse ran zu machen? den Zylinder habe ich ganz normal nur mit Papiere fußdichtung verbaut. Kann ich das mit dem kulu Deckel auch so machen?  Achso hab auch gleich den polini Deckel gekauft. Bevor jemand schreibt das das unnötig ist, das denke ich mir schon aber da ich auf lange Sicht mehr Leistung fahren will warum nicht gleich kaufen.
    • Hi   Hat hierzu niemand etwas Wissen?   LG R.
    • Doch, vielen Dank. Hab ich wohl schlecht recherchiert 😄
