Was ist "Prost" eigentlich für ein Wort? "Zum Wohl"  leuchtet mir ein. Aber welchen Hintergrund hat "Prost" beim Antrinken?
Da wollte mal ein hoher Herr ne Tischrede halten, aber es kam ihm nur ein gigantischer Rülpser raus. Er hats elegant überspielt und das Glas gehoben. Das Fußvolk hat das dann als neues Modewort übernommen.
vor 16 Stunden schrieb Lambrookee:
(Apropos rauchen und Geschmack- woran kann es liegen,   dass ungeschälte Karotten nach Pussy schmecken?)
Dafür kann es mehrere Möglichkeiten geben.
1. Deine Frau hat eine Vorliebe für ungeschälte Karotten, weil diese größer und gerader sind als Dein verschrumpelter Pimmel.
2. Dein Gehirn, repektive deine Geschmacksrezeptoren spielten Dir einen Streich und ließen dich das schmecken, was Du Dir schon lange in deiner Phantasie wünschst.
3. Die Karotten, wenn sie sehr lange im Kühlschrank verbleiben (und ggf. noch neben etwas liegen was selbst einen sauren Geschmack hat), neben dann mit der Zeit diesen sauren Geschmack an. Da auch das Millieu einer Möse sauer ist (was ganz praktische Ursachen hat), erscheint dir der saure Geschmack der Karotten ganz ähnlich zu dem sauren Geschmack der Möse deiner Frau, wenn Du dich cunnilingus-artig ihr nährst.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 1 Stunde schrieb Beo:
Das heißt doch eigentlich "Prosit". Vielleicht können die Lateiner und / oder Griechen da irgendeinen Wortstamm erkennen.
vor 54 Minuten schrieb bingele28:
 @pötpöt
Bearbeitet von PK-HD
Bin schon da!
3. Person Singular Konjunktiv Präsenz aktiv von prodesse. Wörtlich pro = für; esse = sein - also für etwas sein, für etwas gut sein, nützen.
Prosit heißt also: Möge es gut sein, möge es nützen.
Ich denk, das hat sich das elitäre studentische Burschenschaftlerpack im 19.Jhdt aus den Rippen geschwitzt, als sie noch meinten, man dürfe zu doof sein, sich verletzungsfrei zu rasieren, solange man das Mensur nennt und stolz drauf ist.
Ich will jetzt gar nicht wissen, warum ihr das auf nüchternen Magen fragt.
à votre sanitaire zusammen.
  • Like 3
vor 16 Minuten schrieb bingele28:
Welches sind die französischen Worte, die man wissen muss?
“oh la la“
“Paris“
“Bagedd“
“la wasch“
“fermä la pott“
“Klodett“
Das sind so die wichtigsten.
truc - Ding, kann fast überall eingesetzt werden
vache moins - beduetet soviel wie saumäßig, schöner Begriff um was zu verstärken, z.B. le scooter est vache moins rouillé
vor 4 Minuten schrieb pehaa:
Clochard: wenn man den Kellner rufen will.
Garçon: wenn mann einen Penner beschimpfen will.
Eh klar und "baise-moi" heißt "küss mich" !
Heißt "französisch" auch in anderen Sprachen "französisch"?
Falls ja, warum?
Falls nein, warum?
    • Ich bekam mal das gleiche Model mit dem 5E angeboten, wurde meines Wissens nur ein knappes Jahr so gebaut. Aufgrund gefüllter Speicherkapazitäten hab ich ihn nicht genommen, gereizt hätte er mich aber schon.   @rs. : zum mitschwimmen reicht der 1.6/75PS, und wie Du schon ganz richtig schreibst: die Hütte wiegt ja nix (verglichen mit heute). Dei alten 80er sind recht einfach zu reparieren, größte Hürden sind meist der Rost bzw. Basteleien und Umbauten von Vorbesitzern.
    • Servusla, ist denn die VBA noch da und kann man die evtl. in Ingolstadt mal anschauen? Komme aus der Nürnberger Ecke, is also ein net soweit... Danke und liebe Grüße
    • Guten Abend, was ist den der technische Unterschied oder Vorteil einer gefederten Schwimmernadel bei einem 24.24 200er px Orginal Vergaser zur ungefederten schwimmernadel?
    • So, die Bremse ist entlüftet, dank Silikon Bremsflüssigkeit easy. Ich mach nix anderes mehr rein, hab ich in allen Rollern mit Scheibenbremse!  Dann hab ich noch den neuen Reifen mit schmaler PX und breiter Cosa Hälfte montiert, das passt mir so. Ich will nochmal den Versatz vorne zu hinten (dort die bgm Alu Felge mit 5mm Versatz nach links) messen, wenn der Motor final eingebaut ist. Ich denke, das sind insgesamt unter 5mm und reicht mir dann so!  Neuer Tankgeber ist auch drin, am Wochenende mach ich noch die Verkabelung und ein Halteblech für die CDI, dann geht's auf die Zielgerade
